Per quanto ne so credo sia così: laccato opaco, noce canaletto e laccato lucido (ooviamente dal meno caro al più caro).ebighel ha scritto: ....ma ragazzi.....da ingnorante...
costa di piu' il laccato lucido bianco o il noce canaletto?
#49
ma preferisci la gola su tutta l'anta o quella "metallica" centrale tipo elektra ernesto meda? Io ero partita da questa tipologia ma ora sono tornata alla gola su tutta l'anta...
E....
cassettone doppio (con cassetto posate interno) o triplo quindi tutti esterni?
Non so se mi sono spiegata..
E....
#51
le ditate/sporco credo che restano meno sul lucido...bisu72 ha scritto:Opaco, sia x risparmiare un pò sia x la paura delle ditate!!!!!
anchio ero terrorizzata dalla ditate sul lucido, ma dal mobiliere dove sono andata ho potuto fare i miei test-ditate e devo dire che sul lucido se ne andavano subito!
#54
Ciao Ebi! Allora io avrò soggiorno-cucina tutto assieme, per cui probabilmente manterrò le stesse tonalità nella parete tv (che sarà sotto la scala). Il pavimento sarà grigio e penso anche il divano....poi magari darò un tocco di colore alle pareti/tappeto/accessori.
Allora... la composizione è un po' un casino perchè per la Velvet non ci sono angoli 90x90 per cui l'angolo viene formato da una base 120 e una da 60. Provo a postarti la mia... comunque la composizione è colonna frigo, colonna forni (micro e normale)sotto i forni ci staranno due cestoni, base da 60 con lavastoviglie, base da 90 per lavello 2 vasche con sotto il cestone per la spazzatura e raccolta differenziata, poi una base 120 con ripiani normali, una base da 60 con due cassetti e un cestone (queste due saranno messe ad angolo e sopra vetta posizionato il piano cottura angolare) poi un'altra cassettiera da 60 2 cassetti e 1 cestone e poi una base da 120 per fare l'angolo per il piano snack con meccanismo con cestelli che escono molto particolare e per ultima una base da 60 ma profonda solo 35 con un'anta per lasciare lo spazio per sedersi. Sopra lavastoviglie e lavello 2 pensili alti 60 lunghi 90 tutti con meccanismo "a vela" e sopra lavello 60cm adibiti a scolapiatti mentre altri 30 dispensa per olio sale ecc), nell'altro lato un pensile da 120. Piano in okite 3cm bianco sale e pepe(fascia 1 di prezzo...il bianco assoluto è troppo per le mie tasche...ma magari per quando partirà l'ordine avrò qualche risparmio in più) e schienale in okite alto 40cm. Elettrodomestici forni elettrolux, frigo aeg no frost+ventilato, lavastoviglie neff con terzo cestello. Totale 15700. Che ne dici?
#55
Credo anch'io che sul lucido si pulisca meglio, ma credo che sull'opaco rimangano proprio meno...prevenire è meglio che curarefrozenlady ha scritto:le ditate/sporco credo che restano meno sul lucido...
#57
mi sembra un po' piccolo il piano snack con solo 60...secondo me andrebbe studiato meglio lo spazio di quella zona, in modo da sfruttarne anche il pezzo iniziale e non solo l'ultima base...eleonor ha scritto:Ciao Ebi! Allora io avrò soggiorno-cucina tutto assieme, per cui probabilmente manterrò le stesse tonalità nella parete tv (che sarà sotto la scala). Il pavimento sarà grigio e penso anche il divano....poi magari darò un tocco di colore alle pareti/tappeto/accessori.
#59
La Time di Snaidero. Io l'ho presa a doghe in alluminio e con la tipica maniglia.. basi e pensili in noce canaletto, piano in laminato alto 9cm bianco ghiaccio, due pensili con anta in vetro acidato bianco..ebighel ha scritto: Tutta canaletto ma quale? che marca?modello?
Ma volendo si può fare anche liscia e con maniglie meno vistose..
#60
quando stavo valutando l'opzione di una penisola/piano snack, i vari mobilieri mi hanno consigliato di farla profonda almeno 80/90, in modo da avere i tradizionali 60cm di piano di lavoro, e 20/30 cm di piano snack ribassati.eleonor ha scritto:scusa mi correggo all fine viene 90 come lungezza e 60 come profondità... ma dici che 60 è troppo poco profondo per una semplice colazione?
però la tua è strutturata diversamente da cm sarebbe stata la mia, quindi non saprei.
ma il piano snack anzichè orientarlo all'interno, non riesci a orientarlo sull'altro lato? cosi puoi sfrutturlo per tutta la lunghezza della penisola (con una sporgenza aggiuntiva oltre ai 60).
