Credo che le lavastovoglie Siemens e Bosch siano identiche, tant'è che i libretti di istruzione mi sembrano essere gli stessi!
Allora anche le Bosch dovrebbero poter essere installate senza il taglio dello zoccolino, giusto?
ok e le cerniere Sliding? A cosa servono?salvo ha scritto:no
la scomparsa totale si riferisce al fatto che non si vede il pannellino della lavastoviglie a sportello chiuso
per rispondere occorre sapere:JimmyCricket ha scritto:Ma nessuno sa se la SMV59T00EP può essere montata senza il taglio dello zoccolo?
Grazie milleelise ha scritto:per rispondere occorre sapere:JimmyCricket ha scritto:Ma nessuno sa se la SMV59T00EP può essere montata senza il taglio dello zoccolo?
-la geometria dello sportello della lavastoviglie
-l'altezza e lo spessore del pannello
-l'altezza dello zoccolo e la sua posizione rispetto al pannello.
- il punto 1 non l'ho capitoelise ha scritto:per rispondere occorre sapere:JimmyCricket ha scritto:Ma nessuno sa se la SMV59T00EP può essere montata senza il taglio dello zoccolo?
Il punto è che non ho capito se la SMV59T00EP ha o meno questo cavolo di cernieresalvo ha scritto:per essere sicuro che non avrai interferenze con lo zoccolo della cucina devi prendere delle lavastoviglie con cerniere a fulcro variabile.
Qualora acquistassi delle lavastoviglie che non hanno questo sistema dovrai stare attento alle misure altrimenti poterai incorrere in questo problema.
Ma và... è anni e anni che per montare le lavastoviglie da incasso si taglia lo zoccoloquintarellis ha scritto:... ma per poter "scivolare" hanno dovuto tagliare un pezzo di zoccolo largo quanto l'anta e alto 3 cm (l'anta è bella spessa). Ma quando l'anta della lavastoviglie è chiusa vedo quel foro li sotto che è bruttissimo e antiestetico....
Non so esattamente dove sia il fulcro di questa macchina, ma lo zoccolo a 3 cm dalla "faccia" dello sportello è nella posizione meno felice per questo problema: probabilmente se fosse qualche cm più in dentro il problema non esisterebbe.JimmyCricket ha scritto: - lo zoccolo è profondo 3 (5 considerando lo spessore del pannello)
capirai!! dopo che ho pagato quasi 25mila€ per una cucina vorrei veder te se non guardi tutti i particolari!!! Ho pagato per avere ciò che mi hanno promesso e visto che i miei soldi sono buoni non capisco perché mi devo tenere una cucina con difetti o imperfezioni!!! io capisco tutto, ma non quel taglio. Potevano evitare che si vedesse posizionando la lavastoviglie in un'altra posizione dove non la vedo da distante e invece non l'hanno fatto. Hanno fatto tantissimi piccoli errori che mi fanno arrabbiare.....tipo due settimane fa son venuti di nuovo per sistemare tanti difetti e se ne sono andati senza risolver nulla perché hanno sbagliato di nuovo, così dovrò prendermi un’altra giornata di ferie per quando ritorneranno. E in più non hanno ancora capito come risolvere il fatto del buco, quando invece al telefono mi avevano detto che avevano trovato il modo per risolvere il problema. Allora diciamo che il buco non solo è antiestetico ma anche pericoloso perché lasciato così (non è stato messo nulla sui bordi) se ci metto le mani sullo zoccolo mi taglio, logico...io le mani li non ce le metto ma un bimbo sta sicuro che ce le mette e magari se le infila dentro il foro rischia di poter prendere la scossa a contatto con il corpo macchina della lavastoviglie. E poi adesso è diventata una questione di principio!! E poi non sono così cattiva....son fin troppo onesta visto che è da ottobre che mi hanno montato la cucina e non ho dato limiti di tempo...ho solo gentilmente chiesto di risolvere tutti i problemi ...ma se mi fanno perdere tempo ancora dovrò cominciare ad alzare la voce!!!coolors ha scritto:Ma và... è anni e anni che per montare le lavastoviglie da incasso si taglia lo zoccoloquintarellis ha scritto:... ma per poter "scivolare" hanno dovuto tagliare un pezzo di zoccolo largo quanto l'anta e alto 3 cm (l'anta è bella spessa). Ma quando l'anta della lavastoviglie è chiusa vedo quel foro li sotto che è bruttissimo e antiestetico....e solo da poco esistono lavastoglie (qualche modello) con cerniere particolari che permettono un'oscillazione in avanti che eviterebbe il taglio dello zoccolo.
Sinceramente mi sembra che tu ingigantendo un problema veramente da poco, ormai ti vedo, lì tutto il giorno a guardare sto buco, e piu' lo guardi peggio è ...
ma certo, guarda ti dico che da ottobre l'ho chiamato due volte solo per chiedere a che ore sarebbe arrivato e l'altra per dire che le strade erano bloccate e che quindi doveva prendere una strada diversa!!! fa te!!! non l'ho mai chiamato per il problema del buco !!! e non è una bugia!!! sono tanti piccoli dettagli che sicuramente non dipendono solamente da lui ma anche dall'azienda produttrice tipo:Solaria ha scritto:Allora Quintarellis
Le cose le devi guardare nell'insieme. Il mobiliere ti ha fatto :
1)Un bellissimo progetto, molto elaborato e adattato ai tuoi spazi. E si vede che non è un progetto buttato li a caso ma ben studiato e ponderato e devo dire con molto gusto.Credimi non sono in molti a farlo!!
2) un bellissimo rendering , molto realistico del risultato finalo, tanto che io me lo ero salvato perchè mi poteva servire. A quanto hai raccontato ti ha fatto tante varianti anche di colore per cercare di accontentarti. Credo quindi che abbia fatto il suo lavoro con passione e serietà.
3 ) mi pare che te l'abbiano montata bene
Ora la cucina è una struttura molto complessa dove spessisimo capita che qualche cosa vada storto. Nel tuo caso è andata storta una cosa del tutto secondaria. Con ciò non voglio dire che non capisco le tue esigenze di vedere anche questo buco coperto. Ed il tuo mobiliere a quanto ho capito ti sta venendo incontro. Ma è chiaro che non è una cosa urgente e quindi è normale che possa avere altre priorità.
Ed allora se tu ancora protesti in questo modo per un dettaglio rischi di fare la figura della persona immatura che non riesce a guardare le cose nel suo insieme ma si appiglia ad una stupidaggine per fare casino. Penso che se gentilmente glielo ricorderai con il tempo ti sistemerà in qualche modo anche quel buco.
Non mi sembra abbia tutti i torti ad essere arrabbiata. Forse se tutto fosse andato bene allora non avrebbe dato molto peso al taglio ma visto nell'insieme....quintarellis ha scritto: anta frigo da cambiare (e l'hanno riportata sbagliata di nuovo)
un cassetto e due cassettoni difettati (da cambiare)
un lavandino crepato
in totale ho 4 vetri e tre sono montati dalla parte satinata e uno lucido, erano convinti che nel girarli si sistemava tutto ma invece devono sostituire tutti i pannelli e quindi ora ho il buco
un profilo acciaio graffiato (e non per un cm....ma per 10 ad altezza occhi)
un pensile graffiato
penisola incompleta nel sotto (è difficile da spiegare...ma questa l'hanno sistemata dieci giorni fa)
e per finire il buco della lavastoviglie
fori per il forno e micro da spostare perchè hannno dato misure errate
adesso...cercate anche voi di capire me, io capisco loro ma a me chi mi capisce?!?
