Ciao Carbis,
si tratta sempre di Novellini, ma è il modello Giada G+F In linea, che ha una parte fissa + la porta a battente....con cristallo trasparente, cornici cromo, nella dimensione 120cm dovrei stare a circa 350-400 + iva....
Re: Domani ordino tutto...ultimo dubbio...lo giuro! Pag. 4
#47Domani devo inviare l'ordine, ma ho un dubbio su un particolare del bagno che influisce sulle dimensioni del box doccia da ordinare: riguarda la presenza di una colonna portante dentro il box doccia, sulla parete laterale sinistra. Questa colonna attualmente crea uno scalino che vorrei "riempire", riducendo la porta del box doccia dagli attuali 140 a 120cm...
Vi posto delle foto del bagno attuale per spiegarmi meglio:
Vorrei quindi riempire totalmente questo scalino, portando la parete di sinistra a livello della colonna...In questo modo, però, guardando il box doccia, la nuova parete creerebbe una spalletta a sinistra di 20 cm e poi da lì partirebbe la porta di 120cm, rispetto alla situazione attuale dove la parete doccia parte dal muro di sinistra ed è larga 140....
Vorrei fare così sia perchè tanto il piatto doccia può essere comunque al massimo largo 120cm, per la presenza della colonna, sia perchè quella porzione di piastrelle a terra si allaga sempre facendo la doccia, a questo punto meglio eliminarla...
La spalletta a sinistra, che arriverebbe fino al soffitto verrà rivestita dello stesso mosaico che applico nel box doccia...dentro la nuova parete di sinistra creerei una nicchia come mensola porta shampoo, bagnoschiuma, etc...
Spero di essere riuscito a spiegarmi...Che ne pensate?
Grazie!
#48Mi sembra una buona idea. Quali potrebbero essere gli svantaggi?
Il maggior costo non credo, anche come spazio mi sembra che 120 cm sia ottimo.
#49anche a me pare una buona idea a patto che poi sfrutti la muratura per nicchie portashampoo etc.etc.
Io me ne sono scordata in fase di progettazione della doccia e ancora mi mangio le mani
#50Grazie per le risposte Myfriend e annasca....l'unico svantaggio mi sembrava puramente estetico, perchè la parete doccia non copre più tutta la larghezza e forse è meno bello....
#51sì ho capito cosa intendi, se lo spazio fosse stato maggiore ti avrei proposto una soluzione che consentiva di creare una nicchia anche lato bagno (e non solo al'interno della doccia) ma c'è troppo poco spazio considerato che devi creare la spalletta per il box doccia
Senti, sinceramente non mi farei tutti questi problemi, su quella porzione di paretina ci metti un gancio e ci appendi l'accappatoio
#52GIusto! Mica ci avevo pensato...allora procedo....finalmente...grazie!
#53sono contenta che anche per te sia arrivato il "fatidico momento "giramondo75 ha scritto:GIusto! Mica ci avevo pensato...allora procedo....finalmente...grazie!
#54Crepi il lupo! Anche io sono contento di fare il primo passo! Almeno finalmente una cosa la porto a termine...
Ti tengo aggiornata!
Ma te la posso chiedere una cosetta...? Il soffione con braccio fisso alla parete deve averlo per forza lo snodo? Mi sono reso conto che ho un'altezza intorno a 210 (sopra ho una finestra) e se riuscissi a trovare un braccio con un'altezza minima della curva e il soffione senza snodo riesco a recuperare qualche cm....avevo deciso per quello di Paffoni tondo con diametro 225mm, ma ho visto che lo snodo e la curva mi rubano circa 11 cm....quindi stavo pensando di toglierlo dall'ordine per ora....
#55intendi dire una cosa simile ?
non so, forse dipende dal tipo di soffione che prendi, il mio ha il braccietto a parete che curva in basso dove poi è avvitato il soffione stesso...per capirci una cosa simile
#56esatto, qualcosa tipo quello...ma immagino che quello costi uno stonfo...io lo voglio come il tuo ma senza la curva sul braccetto e senza lo snodo....avrei trovato questo braccio della "Nuova Osmo"....
Dovrei trovare il soffione tondo fisso senza snodo ora...
Ultima modifica di giramondo75 il 15/04/12 17:34, modificato 1 volta in totale.
#57Mi ë venuto un dubbio atroce, ho ordinato il box novellini che ho postato a pag.3 con le finiture cromo, perché a logica ho pensato che dovesse essere abbinato al cromo della rubinetteria....ho sbagliato? Era meglio satinato? É brutto oppure impazzirò per tenerlo pulito? Forse faccio in tempo a cambiarlo....mi date un consiglio? Grazie....
#58il cromato a me piace , la pulizia dipende dalla qualità della cromatura , se è buona basta passare uno staccetto umido e asciugare per averlo bello lucido . Il satinato è senz'altro elegante ma lo trovo più complicato da pulire (ho le maniglie così ), insomma in bagno preferisco la praticità
ora fila a comprare tutto che qui non vediamo l'ora di vedere la nuova giramondo's home
#59Ciao Ann, grazie!
Ho già comprato tutto oltre un mese fa, è arrivato tutto tranne sanitari e box doccia, che arriveranno i primi di luglio....
Tra poco inizio a smantellare il bagno...farò la foto alla prima picconata, sono contento di iniziare a metter mano alla mia casetta...il resto arriverà con moooolta calma...l'importante è iniziare, mi serve per il morale!
Colgo l'occasione: sto cominciando a ragionare sul mobile del bagno....i colori saranno bianco opaco, grigio chiaro e blu scuro e sono un po' in dubbio sul mettere un mobile moderno di uno di questi tre colori per abbinare....ho la tentazione di staccare totalmente e di cercare da un rigattiere un mobiletto vintage da restaurare, poggiato a pavimento, colore legno...sul quale appoggiare un lavabo (anche se non so ora se andrebbe bene il rubinetto che ho preso, ma al limite lo uso per l'altro bagno)...tipo così, magari più carino è per spiegarmi....
http://ImageShack/photo/my-images/821/56687044.png/
che ne pensi?
che ne pensi?
#60Giramondo, ho visto il box a pag. 3 e anch'io al tuo posto avrei preferito il cromato, non tanto per l'abbinamento con la rubinetteria ma proprio perché mi piace!giramondo75 ha scritto:Mi ë venuto un dubbio atroce, ho ordinato il box novellini che ho postato a pag.3 con le finiture cromo, perché a logica ho pensato che dovesse essere abbinato al cromo della rubinetteria....ho sbagliato? Era meglio satinato? É brutto oppure impazzirò per tenerlo pulito? Forse faccio in tempo a cambiarlo....mi date un consiglio? Grazie....
Ma poi.... hai scelto il cristallo trasparente e ora..... ti spaventi per la cornice cromo ??
Io ho avuto soltanto box con profili bianchi, quindi non ti so dire per l'eventuale difficoltà di pulizia, mi spiace.
Per il mobiletto non saprei, il color legno con il grigio e il blu penso che stia bene, però non riesco ad immaginare il tutto.
