pensavo di più ad una lampadama magari con uno stelo lungo e lavorato da sciabbischiccaresoloxte ha scritto:Tipo la fil de fer?aleale ha scritto:e se invece di metterci una lampada appoggiata ne mettessi una da terra?
non posso allegare immagini da qui..porta pazienza
Re: [SxTH0us3] Lampada per consolle ;-)
#47Mi sa che la lampada a stelo non va benealeale ha scritto:pensavo di più ad una lampadama magari con uno stelo lungo e lavorato da sciabbischiccaresoloxte ha scritto:Tipo la fil de fer?aleale ha scritto:e se invece di metterci una lampada appoggiata ne mettessi una da terra?
e con un bel paralume a righe che riprendono in qualche modo quelle della parete, ripeto, senza immagini è difficile da immaginare....
La promessa - Niccolò Fabi
#48ok, allora non aggiungo altrosoloxte ha scritto: Mi sa che la lampada a stelo non va bene, abbiamo l'abbassamento in cartongesso che pora la quota a 2.50m: non vorrei "schiacciasse" l'ingresso. Comunque vogliamo stare su una lampada moderna, con linee pulite e "razionali".
#49aleale ha scritto:ok, allora non aggiungo altrosoloxte ha scritto: Mi sa che la lampada a stelo non va bene, abbiamo l'abbassamento in cartongesso che pora la quota a 2.50m: non vorrei "schiacciasse" l'ingresso. Comunque vogliamo stare su una lampada moderna, con linee pulite e "razionali".
#50soloxte ha scritto:aleale ha scritto:ok, allora non aggiungo altrosoloxte ha scritto: Mi sa che la lampada a stelo non va bene, abbiamo l'abbassamento in cartongesso che pora la quota a 2.50m: non vorrei "schiacciasse" l'ingresso. Comunque vogliamo stare su una lampada moderna, con linee pulite e "razionali".
la vogliamo a contrasto con l'aspetto usurato e "baroccheggiante" della consolle, e per richiamare quello che sarà l'arredamento del soggiorno.
ti avevo scritto che non aggiungevo altro, ma secondo me non starebbe male abbinarci qualcosa di "meno" moderno......immagino di si, ma ti hanno già suggertio la Bourge di Kartell?
#51No, non ci avevamo pensato, un moderno che riprende elementi "in stile" effettivamente potrebbe starci:aleale ha scritto:ti avevo scritto che non aggiungevo altro, ma secondo me non starebbe male abbinarci qualcosa di "meno" moderno......immagino di si, ma ti hanno già suggertio la Bourge di Kartell?
#52mah, non mi sembra così esagerta....in fondo credo che l'effetti sia un pò come quello della foto...soloxte ha scritto:No, non ci avevamo pensato, un moderno che riprende elementi "in stile" effettivamente potrebbe starci:
Ho paura che però 38cm di diametro siano tantini, la consolle è profonda 40cm.
magari quella trasparente c'è e non c'è...cucù
#53Dovremmo vederla dal vivo, però più idee ci sono meglio è!aleale ha scritto:mah, non mi sembra così esagerta....in fondo credo che l'effetti sia un pò come quello della foto...soloxte ha scritto:No, non ci avevamo pensato, un moderno che riprende elementi "in stile" effettivamente potrebbe starci:
#54Altre idee:
Artemide Castore
Artemide Melampo
De Majo Lume
Artemide Castore
#55cambiando genere, non troppo alta e con un esborso contenuto, Amami di Danese Milano
e se non ti convince la lampada ...
http://www.youtube.com/watch?v=3OWRAovg5Dc
#58annsca ha scritto:lot ha scritto:Ma così la odierà del tutto..![]()
#59La Chocolite sembra piacere:
http://illuminazione.outletarredamento.it/p-502 ... volo-.html
Ho selezionato anche queste:
http://illuminazione.outletarredamento.it/p-143 ... volo-.html
http://illuminazione.outletarredamento.it/p-663 ... volo-.html
http://illuminazione.outletarredamento.it/p-219 ... volo-.html
#60Abbiamo controllato con delle sagome le dimensioni delle varie lampade, ecco le misure che secondo noi sono idonee al nostro ingresso: altezza massima 50/55cm e diametro massimo 20/25cm. Sotto con i consigli.
