no, nel senso che non intendo mettere mani nella cassetta di rerivazione (una delle ipotesi data in un negozio), e non intendo ropere la buoserie che funge da testata del letto per inserire il trasformatore. io lpensavo che il trasofrmatore fosse vista, diciamo ch erestasse tra il muto e il tondo da cui si vendono partire i fili, insomma, esterno al muro ma un tuttuno e quianid di stile con l'applique
ma tano lo so, dopo che Lot mi ha fatto scorire le Top Four, o ho un altro colpo di fultmine o non mi resta che aspettare di trovarle ad un costo umano
Re: Nemo Cassina + Flos + Poulsen + Maurer (14.04.2012)
#47capitodesideria ha scritto:no, nel senso che non intendo mettere mani nella cassetta di rerivazione (una delle ipotesi data in un negozio), e non intendo ropere la buoserie che funge da testata del letto per inserire il trasformatore. io lpensavo che il trasofrmatore fosse vista, diciamo ch erestasse tra il muto e il tondo da cui si vendono partire i fili, insomma, esterno al muro ma un tuttuno e quianid di stile con l'applique
#48certo, qui è smepre colpa sua. però forse si può fare, perchp il trasofrmatore è integrato quandi si attacca direttamante ai 230 della corrente di casa, sto compilando una lista tra cui scegliere se non aboliscono le tredicesime, intanto lucellino resta, poi se vola via si vedrà
#49Dunque dunque.....il modello che ho preso ha un parte esterna che contiene il trasformatore che contiene 2 morsetti: i fili che banalmente escono dal muro vanno inseriti lì, stretti i morsetti e fissato il disco bianco al muro. Unica accortezza è che i fili che escono dal muro siano un po' piatti, onde evitare eccessivo spessore tra la placca e il muro....spero di essere stata comprensibile....
E' meglio accendere una candela che maledire l'oscurità (Madre Teresa)
#50chiarissima ed è priprio quello che mi interessa, lucellino ha il trasformatore incorporato e a vista. resta tra i miei papabili
secondo te per leggere a letot la luce è sufficiente? in fondo è come avere l alampadina nuda, no?
ma una lampadina a riapsrmio energetico va bene?
grazie
grazie
#51non so se la consiglierei come lampada da leggere a letto..... la luce non protetta da un paralume potrebbe dare fastidio....ma forse parlo per me...
ti ho fatto un paio di foto così ti rendi conto dell'illuminazione (a mio avviso sufficiente) e dell'impatto visivo una volta accesa (spara bene :
https://picasaweb.google.com/1101318522 ... directlink
Io una delle luci che ho in camera (l'altra è una abatjour antica) è la AJ di Louis Poulsen da terra (non tanto per marca e modello), quanto per idea di illuminazione (così per farti una opinione)...la fanno anche da parete....
considera poi che Luccellino non è così facilmente regolabile come sembra...la struttura a filo rosso/oro che sorregge la lampadina è metallica, e pertanto si modifica il tanto che serve a darle l'orientamento...
Per quanto riguarda la lampadina, monta una lampada specifica (c'è inciso sopra Luccellino) e non credo sia a risparmio (alogena)...sicuramente non puoi metterci sopra nessun'altra lampadina, essendo quella che ti forniscono con attacco specifico...
