beh secondo me risolvi tutto a seconda dell'apertura dell'anta del frigo.
se la apri verso il muro potresti avere un problema, se invece la apri verso gli altri mobili della cucian forse hai meno problemi
Re: Che ne dite? è di intralcio (ORA: disposizione cucina)
#47Ahhh avevo risposto all'altro topic, che nel frattempo e' sparito
Scusate, non ho letto tutto di questo...
Ho questo tipo di problema con il frigo nella mia cucina, che infatti ho dovuto inserire con l'apertura dalla parte opposta al muro.
Ho visto pero' che adesso fanno dei frigoriferi con la porta bella piatta e che aprendosi non sporge oltre il fianco del frigo.
Inoltre sono fatti in modo che e' possibile aprire il cassetto interno senza aprire l'anta a piu' di 90 gradi.
Ne ho visti alcuni della Bosch cosi', ma ci sono anche di altre marche.
Peccato che il mio frigo ha pochi anni, altrimenti lo cambierei...
#48Anche il mio ha solo 2 anni e non lo cambio.
Per l'idea di aprire l'anta "al contrario" mi sembra però scomodo, visto che tutta la cucina è sulla destra
#49Beh, io che ce l'ho cosi', ti dico che non e' poi cosi' scomodo, basta che lo spazio davanti sia libero...
Poi fra qualche anno lo cambi con un modello di quelli che ti dicevo... tanto ormai gli elettrodomestici hanno vita cosi' breve
#50Eccomi di ritorno dal mobiliere!! Fose ci siamo!!!!
Allora, mi è stato chiarito che il frigo è a 11 cm dal muro per cui direi che non ci sono problemi per l'apertura.
La composizione è così:
parete da 3,59:
frigo, lavastoviglie, base da 60 (pattume) con sopra lavello con sgocciolatoio a sinistra, cestoni da 60, base da 50 con anta
sopra 3 pensili da 60 e 1 da 90 che si apre con 2 antine da 45
Parete da 3,73:
angolo 120X60, base da 60, forno, base con 2 cassetti e 1 cestone da 60
sopra solo la cappa da 90 dove metterò il tubo a vista cromato (speriamo bene)
Se qualche buon'anima, tipo santa difra, avesse tempo di fare un rendering, oltre ad essergliene molta grata, avrei anche una domandina
parete da 3,59:
Parete da 3,73:
#51domani promessosimo76 ha scritto:Eccomi di ritorno dal mobiliere!! Fose ci siamo!!!!![]()
parete da 3,59:
Parete da 3,73:
Se qualche buon'anima, tipo santa difra, avesse tempo di fare un rendering, oltre ad essergliene molta grata, avrei anche una domandina![]()
che santa difra (ma quando mai santa?
non avete idea di quanto attirino i discorsi sui segni zodiacali... (uomini e donne, è trasversale la cosa)
ti posso già dire che la cappa da sola non mi piace
ma se ben ricordo ce l'hai già nella tua cucina e quindi....
immagino che i fuochi siano sopra il forno
a domani
http://iod.forumfree.it
#52Grazie mille
No, nella cucina attuale la cappa è tra i pensili...l'alternativa sarebbe di eliminare un pensile (dei 3) da 60, e mettere la cappa tra 2 pensili da 45 ma il mobiliere mi diceva che stavano male
Se ricordo dove l'ho messo, recupero il link delle foto della cucina
Eccole:
http://album.alfemminile.com/album/soggiorno14
pw: pazzaidea
Eccole:
pw: pazzaidea
#53"Il cuore ha delle ragioni che la ragione non conosce" B. Pascal
#54Precisa, precisa! E' lei, cosa ne dite?
Il mio dubbio è sul pensile da 90, forse aprire l'anta da 45 sulla destra è un po' scomodo?
#55forse sìsimo76 ha scritto:Precisa, precisa! E' lei, cosa ne dite?![]()
ma i pensili li hai tutti o li devi fare? (non ricordo bene la cucina)
#56Io ne ho 2 da 60 e quello da 90, fatta così ne devo aggiungere 1 da 60
#57Fose il pensile da 90 è più comodo se lo sposto alla sinistra della cappa?
#58forse sì ma da un pinto doi vista estetico... be' non so quanto sia bellosimo76 ha scritto:Fose il pensile da 90 è più comodo se lo sposto alla sinistra della cappa?
io lo lascerei così... al limite in quello spazio (se davvero risultasse scomodo) puoi mettere le cose che usi raramente
poi dipende anche dalla (tua) altezza
per me non sarebbe un problema
#59bhè, ecco, dall'alto del mio metro e 65 forse per me sarà un po' più un problema
#60Considerato che forse quel pensile da 90 che va oltre l'angolo è un po' scomodo, che ne dite se tolgo un pensile da 60 e quello da 90 lo sposto quindi a sinistra e metto 2 pensili da 45 di fianco alla cappa? sembrano un po' buttati lì?
