Oddio il metodo per ciompe di clio è quasi peggio di quello con i rotolini di carta igienicamyfriend ha scritto:Proverò![]()
Al massimo diventerò come la bambolina di Lalli![]()
Ho ancora questi, da qualche parte :
Altrimenti c'è il metodo per "ciompe"![]()
https://www.youtube.com/watch?v=WjQj8PruwoY
Re: Trucco e strucco...
#4502petra18 ha scritto:quali prodotti protettivi usate prima di passare la piastra ?
#4503Buongiorno a tutte/i..mi ero persa questo post
Comunque volevo dirvi che circa una settimana fa' ho scoperto dell'esistenza di una piastra per capelli miracolosa, che non rovina, a detta di chi l'ha provata, per niente i capelli..si tratta della piastra a vapore steam pod..unica pecca bisogna accendere un mutuo per comprarla
Scusate magari sapevate già della sua esistenza..ma io a volte sono sopra un pero che mangio un susino..
..quindi me l'ero persa.
William Shakespeare
William Shakespeare
#4505Il prezza varia..da 180€ a 220€..a secondo poi del serbatoio, infatti, ne esistono di tue tipologie, uso professionale con serbatoio acqua molto capiente, che ogni tot necessita della sostituzione del filtro anti-calcare, e uso domestico con serbatoio più piccolo che va usata solo con acqua distillata e non presenta alcun filtro anti-calcare da sostituire...spero di non essermi persa altre info, ho dato una sbirciata veloce sul web.
William Shakespeare
William Shakespeare
#4506Myfriend miticaaaaa io in un trasloco li ho buttatimyfriend ha scritto:Proverò![]()
del metodo "per ciompe" alias della fascia se ne era parlato, c'era anche qualche forumista che si trovava bene
grazie, ma non precipitarti, csono in fase studio, tra l'altro devo decidere con la parrucchiera se lasciarli crescere o noSil70 ha scritto:se vuoi faccio una telefonata al parrucchiere e chiedo che ha!Lalli04 ha scritto:Sil70 ha scritto:mi pare sia marca SBS Lalli!
credo sia proprio professionale, mi metto alla ricerca grazie...
e credo che l'userei verso la stagione calda
#4507ehm...se mi chiedevi un parere sul mini kabuki ti avrei avvertitoLanternarossa ha scritto:I prodotti neve sono arrivati in meno di 24 ore
il fondotinta compatto che ho preso in effetti è una tonalità un pochino chiara per me
ma comunque tutto sommato uniforma bene come base
Poi ho preso il mini kabuki da usare con il nuovo fondotinta
ma non pensavo dfosse così mini
è piccolo quanto un pollice
che campioncino ti hanno mandato?
#4508sembra interessante, però, costa come una piastra professionale della GHDBirBa23 ha scritto:Il prezza varia..da 180€ a 220€..a secondo poi del serbatoio, infatti, ne esistono di tue tipologie, uso professionale con serbatoio acqua molto capiente, che ogni tot necessita della sostituzione del filtro anti-calcare, e uso domestico con serbatoio più piccolo che va usata solo con acqua distillata e non presenta alcun filtro anti-calcare da sostituire...spero di non essermi persa altre info, ho dato una sbirciata veloce sul web.
Rowenta me ne hanno sempre parlato come un marchio non professionale, non so, io a quel prezzo resterei su GHD che funziona veramente alla grande
#4509fiorellina ha scritto:sembra interessante, però, costa come una piastra professionale della GHDBirBa23 ha scritto:Il prezza varia..da 180€ a 220€..a secondo poi del serbatoio, infatti, ne esistono di tue tipologie, uso professionale con serbatoio acqua molto capiente, che ogni tot necessita della sostituzione del filtro anti-calcare, e uso domestico con serbatoio più piccolo che va usata solo con acqua distillata e non presenta alcun filtro anti-calcare da sostituire...spero di non essermi persa altre info, ho dato una sbirciata veloce sul web.![]()
Rowenta ha realizzato questa piastra in collaborazione con L'oreal..e inizialmente era stata prevista solo per uso professionale..quindi solo per i parrucchieri, poi hanno deciso di apportare delle modifiche
Per cui il fatto che sia prodotta da Rowenta non è per niente sintomo di bassa/scarsa qualità.
William Shakespeare
William Shakespeare
#4510ma ci mancherebbe eh, non giudico senza conoscere. Buono a sapersi se hanno fatto la versione domestica, sai, una volta sono entrata in un negozio di l'Oreal professionnel e non ho potuto comprare alcunchè, tutto riservato ai parrucchieri (devono registrarsi compilando un modulo con p. iva). Certo, l'ostacolo si aggira se compri da terzi distributori tipo planethairBirBa23 ha scritto:fiorellina ha scritto:sembra interessante, però, costa come una piastra professionale della GHDBirBa23 ha scritto:Il prezza varia..da 180€ a 220€..a secondo poi del serbatoio, infatti, ne esistono di tue tipologie, uso professionale con serbatoio acqua molto capiente, che ogni tot necessita della sostituzione del filtro anti-calcare, e uso domestico con serbatoio più piccolo che va usata solo con acqua distillata e non presenta alcun filtro anti-calcare da sostituire...spero di non essermi persa altre info, ho dato una sbirciata veloce sul web.![]()
Rowenta ha realizzato questa piastra in collaborazione con L'oreal..e inizialmente era stata prevista solo per uso professionale..quindi solo per i parrucchieri, poi hanno deciso di apportare delle modifiche, prevedendo un serbatoio più piccolo e di commercializzarla, o meglio di renderla disponibile anche a noi povere donne che dobbiamo combattere tutti i giorni con i nostri disastrosi capelli
..e questo si traduce in un faracco di soldi per loro
#4511Si si lo so..ho un'amica parrucchiera che vive in un'altra regione e per natale o per i comply, conoscendo la mia fissa per i capelli
, mi regala qualche prodotto..prodotti che non si trovano neanche nei fornitissimi tigotà
...però credo che sia giusto così.
William Shakespeare
William Shakespeare
#4512Aspè ma la piastra avapore la mia parrucchiera la usa per il trattamento lucidante...io mai fatto, però lei una volta mi ha detto che non si fida tanto a usarla sui capelli umidi
#4513Via aggiorno sulla mia spedizione nella terra incognita degli eye liner
ero andata da wjcon e scontavano la collezione Burlesque preso un eye liner glitterato
non nel colore della foto ma rosso
non è rosso per niente, è tra il salmone e il ruggine, potrebbe star bene con camaleonte di Neve
si stende bene ma....si deve asciugare
ho cronometrato quanto riesco a stare con senza sbattere le palpebre e..vabbè migliorabile
Il vero test con l'eye liner lo ho avuto col Bambi eyes, pennarellone non waterproof
per ora non male, la riga e l'angolo vengono facilmente ma non hanno questa grande durata
Poi...
da Kiko altri sconti, arraffato il mascara divine reflection nero con riflessi giada, ma non lo ho ancora provato
invece la matita double glam scrive benissimo, pure troppo pigmentata e non si toglie con facilità
Comunque siccome ho speso pochissimo posso ritornare alla mia passione, i rossetti
Poi...
#4514qual è il mascara Lalli?
io ho preso della stessa serie matita prugna/avorio, non mi piace per niente, non si stende e il pomeriggio s'è sparsa a membro di segugio!
sicuramente ci vuole il primer sotto...
#4515Lalli04 ha scritto:Aspè ma la piastra avapore la mia parrucchiera la usa per il trattamento lucidante...io mai fatto, però lei una volta mi ha detto che non si fida tanto a usarla sui capelli umidi
La piastra a vapore infatti va usata sui capelli asciutti
William Shakespeare
William Shakespeare
