la cameretta sarà composta da:
lettino
armadio (toglieremo la mensola alta e metteremo un palo e una tenda x chiudere)
scaffale
da mettere sopra la cassettiera/fasciatoio Malm
e ovviamente la poltrona poang total white col suo poggiapiedi
ho comprato i paracolpi x rivestire la culla e la stoffa x fare il volant.
La stoffa x i volant l'ho presa in cotone bianco simile ai paracolpi, quindi molto semplice, e la decorerò sul fondo con della fettuccia o simile rosa. Non ho preso la stessa stoffa x fare la tenda/ baldacchino xchè mi sembrava effettivamente troppo pesante.
I paracolpi sono alti 21 cm, la culla è 33 (però ci vanno aggiunti i materassi), quindi devo recuperare (rivestire) qualche cm in più
A tal proposito ho 2 questiti:
- che tipo di stoffa prendere x fare la tenda/ baldacchino? stacco del tutto?
- x recuperare qualche cm meglio salire un pò sui bordi con la stoffa "base" della culla o stare più sul fondo lasciando il bordo superiore scoperto? nel primo caso pensavo di cucire insieme i paracolpi e metterli proprio a cavallo del bordo, mentre nel secondo potrei tenerli leggermente più bassi e legarli insieme con dei fiocchetti di fettuccia uguali a quelli del fondo
Che dite?
