ecco appunto io mi sono innamorata delle hogan....
domenica prossima credo di andare a l outlet barberino negozi bellini per i bimbi? non ci sono mai andata.....
#5207alessia275 ha scritto:Grazie dei chiarimenti sulla gommosità delle scarpe decathlon.
Anche i nipotini del maritino portano le crocs per casa....ma per me c'é proprio troppa gomma....nn gliele metterei mai (né a lui, né a me)
in effetti quando era più piccola ero molto più "puntigliosa" anche io....
la nostra casetta
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107554" onclick="window.open(this.href);return false;
pass in mp
The Sisterhood of the Calf....37
#5208Io ammetto di non essere troppo fissata sull'estrema qualità delle scarpe, certo non gliele vado a prendere al mercato, ma non ho neanche voglia di spendere 50-60 euro per delle scarpe da usare per andare all'asilo o al parco
Ora con i saldi ne ho approfittato e le ho preso un paio di sneaker geox
e un paio di adidas per la scuola materna, non quelle con l'interno felpato eh
Poi conto di prenderle un paio di ballerine in vernice e un paio di stivali
(Quando era più piccola compravo solo naturino, ma dopo che ho speso 60 euro per delle scarpine meravigliose che le sono andate fuori misura dopo averle messe pochissime volte...
Forza Daniel!
#5209La penso diversamente, Teresa all'asilo tiene le scarpe, e quindi i suoi piedi passano la maggior parte del tempo lì dentro, per l'asilo nel nostro caso servono le migliori a livello di qualità...
Poi noi dobbiamo stare particolarmente attenti per via del valgismo, ma non me lasento proprio di prenderle scarpe di qualità discutibile....
#5210Bea al nido stava con gli antiscivolo o ciabattine, scarpe solo per andare in giardino.stellina ha scritto:La penso diversamente, Teresa all'asilo tiene le scarpe, e quindi i suoi piedi passano la maggior parte del tempo lì dentro, per l'asilo nel nostro caso servono le migliori a livello di qualità...
Ora alla materna non ho ben capito
Peccato che qui vicino non ci siano outlet di scarpe per i bimbi
Forza Daniel!
#5211Dov'è la papriiiiiI!!!
Sto acquistando (finalmente) i seggiolini per Teresa, per noi prendo il Rodi XP2, per i miei stavo per prendere lo stesso, ma mi sembra di capire che dai 15 ai 36 kg si possa prendere anche solo il rialzino...sto valutando questa opzione per i nonni, lo userebbe ogni giorno dall'asilo a casa dei miei (12 km) e per qualche giratina nei dintorni...che dite?
#5212sulla questione sicurezza non so che dirti, il rialzo però deve essere considerato in base all'altezza da quello che ricordo...ah ovviamente con il rialzo i bimbi non riescono a dormire in macchina, ma se i tragitti sono brevi questo non dovrebbe avere importanza.....
la nostra casetta
pass in mp
#5214non so se ci sono delle tabelle, quello che è certo è che al di sotto del 1,50 vanno usati gli alza-bimbo, ma se la bimba non è abbastanza alta la cintura le va a finire all'altezza del collo e quindi è pericoloso...non so se mi sono spiegata....quindi forse al di là della norma di legge dovresti cercare di capire in base all'altezza della bimba dove le poggia la cintura...
la nostra casetta
pass in mp
#5215Però credo che il il tot che rialza il rialzino
sia lo stesso del seggiolino intero, credo cambi solo il sostegno del resto del corpo...boh! Stasera faccio un giro da Io Bimbo e poi decido.
#5216meglio che verifichi di persona...un po' meno del seggiolino credo, data la forma.....
la nostra casetta
pass in mp
#5217titina, all'outlet a barberino c'é un negozio che si chiama kid's che ha cose molto belline da maschio (burberry's, timberland, donna karan) spesso ha promozioni del tipo acquisti un guubbotto e la metà del suo valore te la danno come buono da spendere
Davanti a kid's c'é la guesskids che mi piace tanto. Da diselkids e guru invece non mi piace mai niente
Ah, il negozio docksteps ha le bikkembergs da bambino a prezzi di spaccio, non hanno l'assortimento che c'é da docksteps a civitanova ma vale la pena buttarci un occhio
#5218grazie ila per le info!
credo che se la prossima settimana non e' bel tempo andiamo, conto di trovare tante cosine visto che dobbiamo rifargli l' armadio nuovo...
ah non ho resistito alle hogan e ieri le ho subito comprate.... domani invece andiamo da ideal bimbo e prendiamo quelle per l' asilo e un altro paio.
(per internet invece ancora niente ci e' arrivato tutto ma non riusciamo a farlo funzionare... uffa!!!!)
#5219So che un pò di tempo fa se n'é già parlato, ma volevo consigli sull'aerosol da comprare, ovviamente mi serve veloce perchè quello che abbiamo ci mette 10 minuti per 5 ml di fisiologica e Elena da fuori di matto, ma ovviamente dopo due giorni di nido siamo già con tosse e raffreddore... Qualcuno mi sa consigliare?
#5220air, anche io avevo chiesto qua.....
paprina mi aveva dato un bel pò di info..... e alla fine ho preso questo
http://www.farmaciadiscount.it/scheda.a ... zAod4FkUzw
ma, per fortuna, nn l'ho mai usato.......
