Ieri abbiamo visto un altro pediatra che ha confermato quanto detto dal nostro!
Siamo più tranquilli ora
Nutramigen ancora per molto; devo inoltre correggere la mia alimentazione!
Al culetto una micosi da trattare con canesten e tanta acqua!
E fooorza frozen, LIGHT, MALEDIZIONE, LIGHT! vedrai quanti bei chiletti se ne vanno.Lightblue ha scritto:Buongiorno mamme!
Siamo più tranquilli ora![]()
Oh mica ha detto che devo stare a dieta, solo eliminare i prodotti vaccini!perticona ha scritto:E fooorza frozen, LIGHT, MALEDIZIONE, LIGHT! vedrai quanti bei chiletti se ne vanno.Lightblue ha scritto:Buongiorno mamme!
Al culetto una micosi da trattare con canesten e tanta acqua!Che poi è l'unico lato positivo, le rinunce sono una menata non da poco. Senti poi magari il tuo medico, potresti aver bisogno di una supplementazione di calcio
(edit)
le prime volte con daniel è stato un trauma....si divincolava e urlava come un matto...dovevo tenerlo di forza..Cri ha scritto:quando dorme non ce la fai?perticona ha scritto:Tanto per restare in tema di seccature![]()
Come si può fare un aerosol a un quasi duemesenne?La mascherina, come dire, non è gradita; ho provato con il nebulizzatore da naso, dirigendogli le due cannette in prossimità delle narici e va meglio, ma è un continuo divincolarsi (sapete, sempre neonato dai movimenti convulsi è
Suggerimenti?
Mmhh, riproverò con Whisky il ragnetto, di solito gradito ma ieri meno di successotamy79 ha scritto:le prime volte con daniel è stato un trauma....si divincolava e urlava come un matto...dovevo tenerlo di forza..Cri ha scritto:quando dorme non ce la fai?perticona ha scritto:Tanto per restare in tema di seccature![]()
Suggerimenti?
gli facevo vedere i video su y.tube quello della bella lavanderina![]()
il numero uno
giuro erano e sono dei calmanti....![]()
poi dopo la terza volta si è calmato e lo faceva tranquillo
devi trovare qualcosa che sai che si tranquillizza...
Ma no figuratiperticona ha scritto:Light
Spero intanto tu non mi abbia preso per il tuo gufaccio personale!![]()
Te l'ho detto, G1 era particolarmente sensibile e non mi perdonava niente, poverino, per cui mi toccava leggere le etichette e chiedere sempre al ristorante: molto banalmente, qualcosa cucinato con burro anziché olio era bandito, ergo il 90% dei dolci, vivande rosolate al burro, prosciutto cotto e insaccati, dadi da brodo, il mio adorato purè (lo preparavo con il latte di soia, bleah), le paste ripiene (sono emiliana)... via libera a carne, pesce, legumi, uova e verdure, tutto con olio. Che poi è pure salutare, eh.
Tieni poi presente che anche certi farmaci contengono proteine del latte (comunque allattando già alcuni sono esclusi): in caso di necessità, chiedi al farmacista.
Per dire: http://www.gustogiusto.it/public/moduli/moduli_5.pdf
Tranquilla, vorrà dire che tra un paio d'anni avrai a che fare con un'adolescente alta poco più di 1 metroela78 ha scritto:ma se la fase 3 assomigliasse terribilmente alla nostra attuale fare 2????![]()
