E' solo un caso che tu ritorni da queste parti subito dopo aver passato un'intensa settimana di attività "motoria"???loremir77 ha scritto:congratulazioni a tutti i nuovi nati mentre io ero in ferie.
Devi comunicarci qualcosa???
'sti gufi.Steve1973 ha scritto:E' solo un caso che tu ritorni da queste parti subito dopo aver passato un'intensa settimana di attività "motoria"???loremir77 ha scritto:congratulazioni a tutti i nuovi nati mentre io ero in ferie.![]()
Devi comunicarci qualcosa???![]()
Lilly credo anch'io che sia meglio che telefoni al ginecologo. Almeno ti dirà che strada iniziare a seguire.LILLY ha scritto:disastro, sono ormai scoraggiata del tutto!
ho ritirato l'esito della curva, da ignorante quale sono ho capito che il diabete gestazionale è in atto , e adesso??
devo aspettare fino a giovedì per andare dal gine, che faccio? non mangio e non bevo?
vi scrivo i valori:
glicemia di base 103 da 70 a 110
100 g di glucosio
dopo 1 ora 193 <190
dopo 2 ore 169 <165
dopo 3 ore 153 <145
Qualcuna di voi sa cosa si fa?
ho provato a cercare informazioni su internet ma meglio che evito
grazie
Bhè dai è solo questione di due giorni. nel frattempo ti suggersco di mangiare normale evitando i dolci e senza esagerare con i carboidrati.LILLY ha scritto:il problema è che io parlo con l'impiegata del gine e devo aspettare fino a giovedì perchè prima non c'è.........il mio medico mia ha detto che devo parlare col ginecologo....non mi sembra il caso di andare da un altro....ogniuno ha la sua idea e il suo metodo, meglio evitare....che sconforto
Se non ricordo male sia Lorena che Tide avevano dovuto seguire una dieta apposita in gravidanzaLILLY ha scritto:il problema è che io parlo con l'impiegata del gine e devo aspettare fino a giovedì perchè prima non c'è.........il mio medico mia ha detto che devo parlare col ginecologo....non mi sembra il caso di andare da un altro....ogniuno ha la sua idea e il suo metodo, meglio evitare....che sconforto
Ehm... ehm... io sono andata in opsedale di 7 cm... e benchè Beatrice abbia gli occhi a mandorla... non sono cinese!dammispazio ha scritto:congratulazioni TIDE sei stata bravissima, arrivare all Osp a 6 cm x il primo parto....solo le cinesi ci riescono !
Attenzione alla liquirizia, perchè alza la pressione e la pressione alta in gravidanza è molto dannosa!bluemoon ha scritto:Se può servire, con me hanno funzionato le caramelle alla liquirizia, quando ne prendevo una, stavo meglio:-)
E poi, mai stare con lo stomaco vuoto, sempre qualcosina dovevo averla dietro (crackers, grissini ecc.) ... Un po' mi ha aiutato:-)
Io non le metto se ha il body. Ne ho qualcuna carina che ho usato in estate sotto gli abitini (col caldo le ho tolto il body) così non si vedeva il pannolino quando stava a gambe all'aria! Con la mutandina andrebbe la maglietta, ma la trovo scomoda perchè la schiena ed il pancino inevitabilmente si scoprono...EWOK ha scritto:secondo voi di quante mutandine avrà bisogno Alice?
Ma vanno messe comunque sotto il body, o non servono perchè ha il pannolone?
