Re: IL TOPIC DELLE MAMMINE POTENZIALI e/o in standby ;)
#55486La grafica, ma non la prenderanno maaaaai una sostituzione maternità. Quindi insomma sono anche un po' catsi loro... ma mi spiace per la collega...
sai quando mi sono emozionata la prima volta?betty_boop ha scritto:Poi ti hanno dovuta rianimare Sun?!![]()
Io alla prima mah, ero contenta che fosse vivo perchè nel mio cinismo, sapendo che il primo è facile perderlo, mi ero preparata a quello.
È durata poco, strana ma non particolarmente emozionante... mr boop aveva un sorrisone invece.
Ieri invece è stata mooooolto più lunga e approfondita, poi stò coso aveva tutto, non era una mazzancolle, e si muoveva (a tal proposito il nuovo soprannome è "il molleggiato"), quindi insomma ho percepito che fosse un vero essere vivente dentro di me... bello eh, ma non mi sono particolarmente lasciata andare, sono troppo cinica forse, boh, ma va bene così, almeno so di essere ancora io![]()
Non ho ancora detto nulla qui, mi sto cacando sotto....
io non so dove lavorate voi come "funzioni" ma da me la sostituzione parte con l'assenza della puerpera... il che vuol dire che le due non si incrociano mai (per carità assumere qualcuna prima del tempo, non sia mai!!!)Mouse44 ha scritto:Dipende da che lavoro fa... alcune sostituzioni sono mooooooooolto difficoltose!
che ti dispiaccia per la collega ci stabetty_boop ha scritto:La grafica, ma non la prenderanno maaaaai una sostituzione maternità. Quindi insomma sono anche un po' catsi loro... ma mi spiace per la collega...
la ragazza che divideva la camera con me quando ho partorito Lory, ha usato il motorino (nn avendo la patente) fino all'ottavo mese, per spostarsi nel lavoro.didi1979 ha scritto:Grazie ancora a tutte. Per il motorino vorrei solo capire se chi dice di evitarlo lo dice in funzione dei rischi connessi ad una caduta (dato che può sembrare più probabile di un atamponamento in auto e che il mezzo è sicuramente meno protetto) oppure per un problema di scaffe e sollecitazioni sicuramente più forti che in auto.
Io mi sentirei di prenderlo come sempre anche perchè io non mi sento affatto nulla di diverso. Mio marito ha detto che andremo in macchina finchè non avremo sentito il parere del ginecologo. Tra l'altro io so già che tra pochi mesi avrò difficoltà a salirci (è già scomodo normalmente) quindi almeno finchè posso vorrei godermi questo mezzo. Girare in macchina negli utlimi due giorni è stato tremendo: la macchina al sole riscalda già tanto e poi c'è il traffico, il problema di trovare parcheggio...
Cmq ok, aspetto la visita dal ginecologo. Giovedì ritiro i risultati delle analisi e chiamo per fissare l'appuntamento.
Intanto non abbiamo resistito e l'abbiamo detto ai suoceri
Beh, oddio Mary.... Se ne prendi una col motorino ti ammazziMARYANGY ha scritto:la ragazza che divideva la camera con me quando ho partorito Lory, ha usato il motorino (nn avendo la patente) fino all'ottavo mese, per spostarsi nel lavoro.didi1979 ha scritto:Grazie ancora a tutte. Per il motorino vorrei solo capire se chi dice di evitarlo lo dice in funzione dei rischi connessi ad una caduta (dato che può sembrare più probabile di un atamponamento in auto e che il mezzo è sicuramente meno protetto) oppure per un problema di scaffe e sollecitazioni sicuramente più forti che in auto.
Il rischio credo sia collegato alle cadute.
Forse al mio paese sarebbe meglio utilizzare il motorino in gravidanza al posto dell'auto: buche enormi sulle strade (una volta son finita in una voragine, ma nn ero incinta, e i son voluti i pompieri a tirarmi). Con il motorino le eviti, con l'auto
loremir77 ha scritto:betty capisco la tua posizione e allo stesso tempo capisco la collega. anche io son stata incinta e anche io amo andare in ferie a settembre..avete ragione tutte e due.
Sì sì appunto, io capisco lei, capisco il boss, ma capisco anche che non ci posso fare più di tanto. Ho provato a prendere le parti di lei, ma alla fine non decido io.conchicca ha scritto:Betty, mi pare che quello che potevi fare l'hai fatto
ha paura che le parlerai solo di cacche sante e vomitinibetty_boop ha scritto:"eh anche quando tornerai sarà come se non ci fossi, avrai la testa altrove, le tue priorità saranno altre"...
quotoiladoc ha scritto:Betty, posso darti un consiglio?
Stanne fuori.
Lei ha chiesto le ferie, lui gliele da o gliele nega.
non è MINIMAMENTE un problema tuo.
E preparati.
quando tornerai può darsi tu non trovi manco la scrivania (successo con la seconda gravidanza, sparito proprio l'ufficio, eppure ho lavorato fino a 25 gg prima di partorire..)
