Io lo riempio di acqua e poi rovescio tutto nel wc, solitamente viene via tutto, altrimenti getto potente e bollente dal miscelatore del bidet per spazzare via i residui e passata di spugna con viakal spayLanternarossa ha scritto:Vi prego ditemi un modo per rendere la pulizia del vasino dopo la cacca meno nauseante!!![]()
Re: Piccoli Forummini crescono
#55667Io come bizzy, un pò di acqua e butto nel wc, ma se è un pò molle ci vuole la passata di spugna e viakal
#55668io pulivo il vasino con la cartaigienica. e poi acqua e sapone
in definitiva poi quando la fanno nel wc gli dovrai pulire il cu.lo direttamente.. non è che ci sia tutta questa differenza
#55669falle mangiare le saponette!Lanternarossa ha scritto:Vi prego ditemi un modo per rendere la pulizia del vasino dopo la cacca meno nauseante!!![]()
#55670loremir77 ha scritto:io pulivo il vasino con la cartaigienica. e poi acqua e sapone
per restare in tema...Sil70 ha scritto:falle mangiare le saponette!Lanternarossa ha scritto:Vi prego ditemi un modo per rendere la pulizia del vasino dopo la cacca meno nauseante!!![]()
rotolo!!!
#55671Argh.. Non oso pensare alle gioie dello spannolinamento.. Oggi Jacopo si è svegliato con guance rosse con puntini, stessa cosa su un braccio, cosa può essere???
#55672pulire il sedere lo faccio anche adesso...ma non mi fa schifo...
ripulire il vasino invece si...
ma perché usate il Viakal??
io mi limito ad acqua e sapone
#55673è il detersivo che uso per pulire il bagnoLanternarossa ha scritto: ma perché usate il Viakal??
#55675Io avevi risolto il problema passando subito al riduttore
Potreste mettere uno strato di cartigienica sul fondo del vasino
Forza Daniel!
#55676Lante, io mi tappo il naso e butto nel water. Poi metto smac gel candeggina e riempio il vasino d acqua. Lascio in "ammollo" una decina di minuti, ributto l acqua nel water e sciaquo sotto acqua corrente del lavatoio
#55677visto che pulisco la lettiera del gatto il vasino non mi è parso peggio... quindi nessun stratagemma...
#55678Hai centrato il puntoJndiana ha scritto:Io avevi risolto il problema passando subito al riduttore![]()
Il problema è la cacca che si appiccica nel vasino
Alla carta sotto ci avevo pensato ci proverò
Anche se lei va autonomamente a fare i bisogni non è che le sto dietro. Poi mi chiama quando ha finito
La pediatra ha suggerito il vasino per la cacca, ha detto no al riduttore
La posizione assunta con il vasino facilita la cosa, mentre il riduttore pare essere di ostacolo
#55679Lante sicuramente è anche la gravidanza a rendere più nauseante l'odore
#55680ragazze qualcuna di voi ha esperienze di vacanze ai Lidi Ferraresivdi Comacchio? Feedback?
cose interessanti nei dintorni?
Mirabilandia è adatta a Martina o ha un taglio più da adulto?
Ultima modifica di frozenlady il 10/07/14 12:29, modificato 1 volta in totale.
