Re: Per informazioni su valcucine,demode,varenna....
#586
Ciao Giancarlo!Anche così a mio avviso non viene bene.
Credo che il tutto nasca dal fatto che tu nella parte superiore vuoi far uso dei pensili da 120 lasciando quindi alla loro dx uno spazio di cm.150 che mal si presta per essere diviso.
Quindi volendo avere sotto il piano cottura 2 basi da 90 su cui centrare il piano cottura e quindi la cappa,necessariamente a sx devi avere delle basi che sommate facciano cm.210 (60-90-60 oppure 90-60-60).Così facendo anche la parte superiore deve essere cm.210.Tale quantità la puoi ottenere o ripetendo la modularità sottostante o tuttalpiù unendo alcuni elementi (ad esempio pensile da 150+60 oppure 120+90.Il pensile da 150cm. può avere un'anta intera ma diviso al suo interno con un 90+60.
Spero di essere stato chiaro :wink: :)
cla56
Grazie Claudio per la risposta, eri stato chiaro anche la prima volta,ma sono stato preso dalla bulimia dello spazio contenitivo e cercavo, sbagliando, di perdererne il meno possibile nei pensili.
La prossima settimana prenderò un nuovo appuntamento con l'arredatore, per rivedere il progetto in base a quello che mi hai detto e se soprattutto riesco a farlo con una Riciclantica.
Intanto ti saluto, tornerò, se posso, a disturbarti presto per qualche consiglio, ti confermo inoltre che il mio 5x1000 andrà a vita per Emergency.
Giancarlo
#588
fedelyon ha scritto:Ciao Claudio, navigando qua e là io e mio marito ci siamo imbattuti nel tavolo Myrtus sul sito Valcucine.
E' ancora in produzione? risponderebbe a tutte le nostre esigenze. :D
Ciao.
Questo tavolo veniva prodotto dalla ditta AL 26.98 che credo non ci sia più (peccato perché faceva delle cose molto belle...)Potete provare a chiedere in Valcucine o alla ditta stessa se tante volte hanno ancora qualche rimanenza.
cla56
#591
bayeen ha scritto:Cla, tutto bene dalle tue parti??? :(
se ho ben capito, gli allagamenti sono abbastanza vicini a te...
Ripeto.....dove sono io ha piovuto, niente di più, e comunque visto la giornata particolarmente nervosa non mi sarei comunque accorto di niente.Questa sera tornando "misurerò" la pozzanghera in Via di Porta Furba (è quella la mia unità di misura per vedere quanto ha piovuto.....c'è praticamente tutto l'anno :? )
cla56
#596
bayeen ha scritto:ti giuro che volevo scriverlo ma mi sono trattenuta per non prendermi della solita lumbard :D
tu puoi perchè sei ancora più giù :mrgreen: a proposito visto ora il tg, caos anche a Trapani ho visto...
WOW :shock: Ho degli ospiti con cui parlare d'altro,finalmente :wink:..... BENVENUTI :) !!
Paul c'ha anche il tavolo :D ....ora servono 4 sedie e stiamo a posto!Chi le porta? :roll:
cla56
#598
Ciao Claudio.
Seguendo anche i tuoi consigli, ho scelto di acquistare la Valcucine Riciclantica laminato.
La composizione, sarà quella che mi hai indicato in una tua precedente risposta, che ho visto dal vivo in mostra, da sinistra, base bianco latte, 90-90 lavello-60 lvs-75-75. Per il pensile mi sono concesso il Latus da 240 finitura alluminio, cappa centrata sopra le basi da 75. Piano lavoro in laminato 390x70x6.
Ancora qualche piccola indecisione se invertire la base lavello con lavastoviglie, devo capire se allargare il piano lavoro tra lavello e piano cottura sia la scelta giusta.
Sono invece molto indeciso su tipo di schienale, pensavo di usare delle piastrelle oppure delle lastre di kerlite, boh..
Intanto grazie ancora per il tuo aiuto.
Giancarlo
#599
giangs ha scritto:Ciao Claudio.
Giancarlo
Bravo Giancarlo!!Hai fatto una buona scelta...vedrai che non te ne pentirai...è un prodotto sì costoso ma indistruttibile,di una praticità unica.Anch'io metterei la lavastoviglie al centro delle due basi da 90...è più bella,valuta soltanto dove per voi è più comodo avere il piano lavoro.Leggo che ti sei concesso il "lusso" dell'anta in alluminio alveolare.....dà un tocco di preziosismo.Ottima anche la scelta dello schienale.
Spero che quando ti sarà consegnata ce la farai vedere. :wink:
A presto,ciao
cla56
#600
cla56 ha scritto: Bravo Giancarlo!!Hai fatto una buona scelta...vedrai che non te ne pentirai...è un prodotto sì costoso ma indistruttibile,di una praticità unica.Anch'io metterei la lavastoviglie al centro delle due basi da 90...è più bella,valuta soltanto dove per voi è più comodo avere il piano lavoro.Leggo che ti sei concesso il "lusso" dell'anta in alluminio alveolare.....dà un tocco di preziosismo.Ottima anche la scelta dello schienale.
A presto,ciao
cla56
Grazie ancora a te Claudio per i preziosi consigli.
Volevo anzi, un tuo parere per quello che riguarda lo schienale, sono indeciso, come ti scrivevo, tra le piastrelle con un disegno,
ti allego a solo titolo di esempio https://www.dropbox.com/s/becuzuz9sapon ... 0.jpg?dl=0
oppure una kerlite tipicamente monocolore o qui colori simil grafite.
Oppure se hai qualche consiglio .. sarà un piacere ascoltarlo.
Per postare la foto sarà fatto, sono così tanti anni che voglio cambiare il mio cucinino che faccio ancora fatica a crederci.
Giancarlo
