questo?
http://www.multidiscount.com/md_it/md_p ... ire=kelkoo
o questo?
#62
mi fai capire una cosa????ma quanta distanza hai tra tv e divano???Dolores ha scritto:questo?
o questo?
Non puntare al troppo grosso solo perchè è più bello a vedersi!!!
#64
o questo?
sul primo non trovo informazioni valide...e la cosa è strana(non vorrei fosse fuori produzione o cose simili)
Per il secondo non mi piace il contrasto 600:1.......molto motlo poco.
io continuo ad insistere su quello di steve, il samsung!!!
#65
Pur essendo il Sony, in linea di principio, migliore come marca e tecnologia, se dovessi scegliere tra questi due modelli ti consiglierei il secondo (Thomson a 37").Dolores ha scritto:questo?
o questo?
#66
Non so leggere molto bene le piantineDolores ha scritto:la sala e' questala tv va nella parete lunga vicino alla porta della cucina, mentre il divano e' ad angolo dalla porta di ingresso fino alla porta finestra 314x225, lo si vede nelle foto successive dell'album
Se non ho cpaito male, tra tv e divano(alla faccia del divano
se fossi in te mi butterei su un 37 non di più......calcola che un 37 è proprio grande....secondo me u 42 è troppo!!!
#68
prometto che entro stasera ti trovo qualcosa(non garantisco sul prezzo)Dolores ha scritto:si circa 4 metri, anche secondo me un 37 va bene, il problema e' chenon li trovo!
Trovo la tv che fa per te e, se non ha un prezzo accessibile, potresti aspettare di trovarla in offerta................spero di trovare più di un modello.
#69
wow grazieeee!!!
ieri sera ero disperatissima... non ci vedevo niente e x la disperazione sono andata a letto rpesto!
#70
mi sa che ho parlato troppo prestoDolores ha scritto:wow grazieeee!!!
Ho fatto una prima ricerchina e mi sono resa conto chei 37 pollici che girano ora(parlo di tv sotto i 2000€)fanno veramente schifo.
Per averne uno decente bisogna superare i 2000€.
Con meno di 2000 si rischia di fare una vera pecionata.
Io continuo a cercare e ti faccio sapere.
ps: ma un bel tubo catodico a profondità ridotta???ti assicuro che ancora non vale la pena spendere soldi per lcd e plasma
#71
Ho trovato questo:
LG RZ37LZ55
Dimensioni 1061x620x136mm
Dimensioni con supporto da tavolo 1061x675x219mm
Peso 28600g
Peso con supporto da tavolo 28900g
Dimensioni schermo 37''
Formato 16:9
Sintonizzatore TV si
Segnale riproducibile PAL
Risoluzione in Pixel 1366x768
Colori 16,7 Milioni
Rapporto contrasto 1200:1
Angolo di visuale 178°
Luminosità 600cd/m2
Ingresso S-Video 1
Scart 2
Connessione PC VGA, ingresso audio PC
Ingresso video component (YPbPr/CrCb) 1
Uscita cuffie si
Altre interfacce HDMI (con HDCP), porta di controllo RS232
Caratteristiche monitor Tecnologia S-IPS, filtro a pettine 4H
Sistema audio Stereo Nicam, SRS WOW
Progressive Scan si
Televideo si
Altoparlanti incorporati si
Potenza uscita RMS 2x10W
Alimentazione 110 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo 180W
Altre caratteristiche TOP televideo con 1.500 pagine, ACMS+
prezzo: su kelkoo intorno ai 1800€
vediamo se trovo altro
Peso 28600g
Formato 16:9
Colori 16,7 Milioni
Luminosità 600cd/m2
Ingresso S-Video 1
Scart 2
Uscita cuffie si
Progressive Scan si
Televideo si
Consumo 180W
Ultima modifica di paprina il 13/01/06 10:19, modificato 1 volta in totale.
#73
questo(anche se mi sembra un po' meglio quello sopra)
SCHEDA TECNICA :
LCD Dimensioni:
37"/94 cm
Rapporto Visualizzazione
(Aspect Ratio) 16:9 (Wide Screen)
Risoluzione (max)
== 1920 x 1080 ==
Luminosità
550 cd/m2
Contrasto
800 : 1
Angolo di osservazione
(L/R; U/D) (CR>=5) 176 / 176
Tempo di risposta (tr/tf)
8 ms Grey to Grey
Compatibilità Video
PAL / NTSC
Compatibilita' stero
TruSurround SRS XT
Connessioni
Segnali Composite AV (2)
2 S-Video + Audio
Component (Y Pb Pr / Y Cb Cr) + Audio (2)
D-Sub
PC Audio
DVI-HDCP + Audio
RS232
Altoparlante
15W x 2
Caratteristiche
Tecnologia Senseye
Deinterlacciamento adattabile in movimento
Color processing 10 bit
RGBY con aggiustamento indipendente dei 4 colori
Filtro 3D Y/C Comb
Picture In Picture / Picture By Picture
Picture Freeze
Backlight Eco Mode
Temperatura Colore (Warm/Cool/Standard)
Sleep Timer
Dimensioni (HxWxD)
Con base (HxWxD) 1025x657x220 mm
Senza base (HxWxD) 1025x591x122 mm
Peso
Con la base 23.5 Kg
Senza base 20.7 Kg
Alimentazione
230W, AC 100~240V, 50/60 Hz
prezzo €1883
LCD Dimensioni:
37"/94 cm
Risoluzione (max)
== 1920 x 1080 ==
Luminosità
550 cd/m2
Contrasto
800 : 1
8 ms Grey to Grey
Compatibilità Video
PAL / NTSC
TruSurround SRS XT
Connessioni
2 S-Video + Audio
D-Sub
PC Audio
DVI-HDCP + Audio
RS232
Altoparlante
15W x 2
Caratteristiche
Tecnologia Senseye
Filtro 3D Y/C Comb
Picture Freeze
Backlight Eco Mode
Sleep Timer
Dimensioni (HxWxD)
Peso
Con la base 23.5 Kg
Senza base 20.7 Kg
Alimentazione
prezzo €1883
#75
1800 euro... dolore.... pero' belli!!
qui devo fare opera di convincimento... oppure rinunciare a 18 invitati al matrimonio
