Ottimo modello. Sul manuale c'è qualche inesattezza. Al livello 14 ci fai solo bollire l'acqua. Per cuocere la pasta ci vuole molto meno. Col coperchio basta anche il 6, a seconda della piastra e della pentola.
A 14, la carne la carbonizzi!
Per le dimensioni conta solo la parte del fondo a contatto con la piastra. Il che vuol dire di solito:
Padella con coperchio da 28cm = fondo da 21cm. Padella da 24cm = 18cm, casseruola da 16=14,5cm.
Il fondo può essere 1-2 cm più largo della piastra, come diametro, senza risentirne come prestazioni.
In cottura approssima una media di 500W per piastra. Al livello 14 conta la massima potenza della piastra, ma si usa solo per i minuti necessari a fare bollire l'acqua. Fai un po' di conti con la tolleranza del + 30% del contatore che hai. Con 3 kW non ce la fai a fare tutta quella roba + il forno. Ti servono 6 kW.
Imposta il limitatore del piano in base al contatore che hai. Per 3kW consiglio 2,5kW. Con 6kW hai di fatto 7,8 kW quindi si può impostare il limite fino a 5-6kW, a seconda del margine che vuoi per altre cose.
Qui c'è qualche video:
https://www.youtube.com/channel/UCDQ-3t ... QcDQFQZC3g
