Re: Forno come si fa a decidere
#62
amivanilla ha scritto:
Dado84 ha scritto:
amivanilla ha scritto:Ovvio, la cucina a vapore mica si fa a 250 gradi :) Però questa cosa che "aiuta" direi che varia di molto il risultato finale.
Sulla questione spese. Non stiamo parlando più di forni di 100 anni fa non isolati, che disperdono un casino di calore, credo che il livello medio sia molto più alto oggi. Tra l'altro ho letto che tipo il Vaporex appartiene a una serie A-10 mi pare che si chiami, che consuma il 10% in meno rispetto ad altri della stessa categoria. E comunque ha ragione Dado nel dire che in un anno stiamo parlando di 8,10 euro in più o in meno, mica chissà quali soldi.
Non ho capito cosa intendi quando dici che la cottura a vapore non si fa a 250 gradi...
Comunque leggi bene la scheda tecnica senza farti condizionare troppo da a-10% ecc. Quasi sempre si riferisce al consumo di un determinato programma ad una determinata temperatura. Il mio siemens è a-20% mi pare ma si riferisce ad un programma ECO che ha tempi di riscaldamento e cottura più lunghi e soprattutto consente di cucinare su un solo livello...non appena utilizzi le funzioni sofisticate del forno il -10% non esiste più.
Che c'entro io, sei stato tu a tirare fuori discorsi di quanto si spende ecc, dico che se uno ha particolari interessi sull'economia domestica ha la possibilità di usare i programmi eco ecc.. :)
Scusate ma io mi sono perso la discussione...
Ami... Io intendevo solo dire che tra una classe A e una A-10% non cambia nulla o quasi quindi sceglierei il forno senza considerare qst parametro se lo dovrò utilizzare sfruttando tutte le funzioni. Tutto qui.
#63
Micky_80 ha scritto:Ciao a tutti,
mi sto apprestando a comprare il mio primo forno, delle mie amiche mi avevano consigliato un forno a vapore, ma l'altro giorno il mobiliere mi ha consigliato un forno FRANKE:
http://www.franke.com/content/kitchensy ... etail.html
che si riscalda in pochissimi minuti e in funzione risparmio consuma 1 KW
ma soprattutto il mobiliere mi ha detto che hanno fatto una presentazione confrontando questo forno con uno a vapore e le pietanze uscite da questo forno erano eccezionali, sembravano uscite da un forno a legna.
Qualcuno di voi ne sa qualcosa e mi può aiutare nella scelta?
Io utilizzo molto il forno e vorrei qualcosa che mi ricordasse le cotture del forno a legna di mia nonna, forse chiedo troppo....ma se avete idee
La cottura che ricorda il forno a legna ( parlando di pizza x esempio) forse riesci ad imitarla usando le varie "pietre pizza" che alcune case producono o con alcuni forni mi pare della ilve nati per quello ( se cerchi nella sezione c'è un post forse del mese scorso in cui un utente ha chiesto info su qst eldom).
Per quanto riguarda il franke è un ottimo forno ma secondo me è un po' complesso da utilizzare rispetto ad altri perché ha solo qualche tasto touch e lo schermo è molto piccolo.
Per il tempo di riscaldamento considera che tutti i forni citati scaldano in fretta.
Un plus di Franke è che arriva a 275 gradi contro i 250 di molti altri però considera che alcune marche arrivano ai 300 statici e più la temperatura è alta più riesce avvicinarsi molto molto lontanamente alla cottura a legna (x esperienza personale ti dico però che cuocere una pizza a 300 gradi nel forno non è così facile e le prime volte ho fatto dei gran pasticci nonostante sia abbastanza bravo in cucina...altre pietanze non le ho mai fatte a 300 gradi...)
#64
gigliointerni ha scritto:
desertrose ha scritto:
amivanilla ha scritto: Ma electrolux e rex non sono la stessa azienda?
Esattamente. Sono la stessa azienda solo che ora si chiama solamente Electrolux
No, è lo stesso gruppo che commercializza marchi diversi, che poi possono avere caratteristiche simili su alcuni prodotti. I marchi principalmente conosciuti sono "Rex-Electrolux", "Electrolux", "AEG". I primi 2 vengono confusi facilmente ma hanno 2 listini differenti.
vaporex REX
vaporex electrolux
vaporex AEG
Il marchio rimane sempre Electrolux comunque, tra l'altro sono convinta che l'Electrolux Vaporex sia in parte prodotto in Italia (su alcuni blog di elettrodomestici tempo fa avevo letto che la lavastoviglia di Electrolux era prodotta in Italia interamente), quindi non so esattamente come siano suddivisi i prodotti del gruppo
#65
Il gruppo ha 4 marchi e semplificando al massimo:
Zanussi (se è errato qcn mi corregga):: basic spesso sn modelli Rex con tecnologie precedenti un po' rivisitati o prodotti x utente senza particolari pretese.
Rex-electrolux: medio... prodotti ( spesso) con un buon rapporto qualità prezzo e funzioni all'avanguardia.
Electrolux: alto. Rispetto a Rex ci sono funzioni aggiuntive, finiture, dettagli ed estetica più accattivante. . ( X esempio la lavastoviglie è la stessa di rex ma ha la luce interna ed è piu silenziosa) Il prezzo è più alto di Rex.
AEG: la conosciamo tutti e cmq io la lascerei a parte rispetto agli altri 3.
Cmq mi pare che il marchio Rex sia stato lasciato solo x Italia perché "conosciuto" e puo essere che col tempo le 2 linee tenderanno a unirsi.
#67
Chiaro, se ne parla visto che si tirano fuori le specifiche tecniche :D
#68
Dado84 ha scritto:Il gruppo ha 4 marchi e semplificando al massimo:
Ma quindi quando parliamo del Vaporex, intendiamo che si può trovare di tutte le marche? Comunque l'Electrolux è il migliore?
#69
desertrose ha scritto:Capito e molto chiaro.
Quindi se cerco un prodotto marchiato Electrolux (solo Electrolux) sto di fatto puntando la fascia alta dell'azienda?
Ciao Desert quoto te ma risp anche ad Ami ( così evitiamo quote infinitamente lunghi...)
Semplificando al massimo si se escludi AEG che non ho ancora ben capito come si posizioni rispetto a electrolux. In ogni caso x esperienza sia AEG che electrolux sn ottime ( ho frigo AEG e lavastoviglie electrolux)
Però è sottointeso che il confronto deve essere fatto tra prodotti simili e comparabili.
X Ami: il vaporex credo esiste marchio Rex electrolux ed electrolux.
AEG x me ha qcs di similare ma avrà un altro nome e Zanussi non penso proprio che l'abbia.
Io non credo che electrolux sia migliore in assoluto. Bisogna confrontare i modelli e capire se le funzioni aggiuntive di electrolux ti servono e giustificano il prezzo maggiore. ( poi c'è il lato estetico ma li è soggettivo)
X farti un esempio...un amica si è presa lavastoviglie uguale alla mia...io le avevo detto di valutare bene perche con marchio Rex c'è ne è 1 uguale cambia solo che è un poco più rumorosa e non ha il led luminoso che segnala il funzionamento e costa 200euro meno ma lei l'ha presa uguale.
La differenza è che io ho un open space con cucina a 3 metri dal divano lei ha la cucina al 1 piano e soggiorno al secondo quindi quando funziona in cucina non ce nessuno e dal secondo piano non si sente nulla.
Valeva la pena spendere 200euro in più x una lvs più silenziosa? X me ha solo buttato soldi.
#71
Dado84 ha scritto: Io non credo che electrolux sia migliore in assoluto. Bisogna confrontare i modelli e capire se le funzioni aggiuntive di electrolux ti servono e giustificano il prezzo maggiore. ( poi c'è il lato estetico ma li è soggettivo)
Caro Dado, io la penso come te. Nel senso, capisco che i marchi differenti dellos tesso gruppo differiscono per rifiniture e funzioni più o meno utili a seconda dell'uso che se ne fa.
probabilmente la tua amica non ha ben considerato la funzionalità della lavastoviglie in relazione a come era fatta la sua cucina.
#72
gigliointerni ha scritto:leggendo le caratteristiche dei 2 forni si nota che l'Electrolux ha anche la funzione 100% vapore mentre il Rex no, difatti per il Rex c'è il kit pirofila da acquistare a parte per questo tipo di cottura mentre non ne vedo traccia sull' Electrolux dove probabilmente non è necessario.
Credo anch'io sia come dici tu e che nel vaporex il kit con pirofila non c'è perchè non è necessario, ma in compenso c'è un programma dic ottura combinata vapore+calore irradiato classico apposta per le verdure e le pietanze in pirofila :)
#73
Sì tu dici comunque di valutare in base alla propria situazione, è giusto.
#74
Questo mi sembra una differenza abbastanza sostanziale. No no sicuramente non è necessario il kit per Electrolux, fa tutto da solo in automatico.
#75
Io penso che il modo migliore x comprare un forno ( o qualsiasi altra cosa) ed essere soddisfatti sia semplicemente stabilire ciò di cui si ha bisogno e basandosi su quello e magari dandosi un margine di budget x eventuali aggiunte non indispensabili.
Nel caso del vaporex, se i prezzi più o meno sono 650 e 1400 euro ( correggetemi se ho capito male) o si è certi di usarlo tutti i giorni oppure la differenza mi pare eccessiva...senza considerare che con 1400 euro ci sono anche forni a vapore di altre marche da considerare.
Io vorrei però capire cosa c'è di così allettante in un forno che può cuocere a vapore...che vantaggio c'è? Nel senso che io non sento il bisogno di una cosa del genere e volevo capire che ragionamento porta a volerlo comprare...
