Re: Idee per la nostra cucina [Foto p. 4]
#61
Scusami cla56, visto che mi sembra inerente, posso farti una domanda? Spesso in altri post in cui sei intervenuto ho letto che non "gradisci" molto che vengano piastrellate le pareti laterali della cucina (nel caso di cucina lineare) oppure la parete sx o dx (nelle cucine ad angolo- ad esempio in questa cucina il lato dx)..qual è il motivo? Per lo scalino che si crea tra pensile e rivestimento? E cosa consigli di mettere al posto delle piastrelle? E l'alzatina la lasceresti?
Scusami Playmake se ho sfruttato il tuo post ma di rado ultimamente vedo intervenire cla56 e ho colto l'occasione.. :oops: :oops: :oops: ..e poi la domanda mi sembra inerente :wink: .
William Shakespeare
#63
No play..tranquillo..la mia non è una critica :oops: ..e mi scuso se lo hai pensato.
Condivido la vostra idea, con le piastrelle risulta essere molto più semplice pulire..soprattutto nei pressi del piano cottura :wink: .
Volevo solo conoscere meglio il punto di vista di Cla56.
William Shakespeare
#64
Ciao "BirBa".
Sul discorso maiolicare o meno le spallette laterali ci sono opinioni diverse;la mia è quella di non farlo.Certo ci sono delle situazioni in cui questa si rende quasi necessario;ad esempio la presenza ravvicinata del piano cottura o del lavello alle stesse...In questa situazione preferisco che il top vada sotto la maiolicatura e che i pensili vi si appoggino sopra.Quindi la maiolicatura copre perfettamente lo spazio esistente tra il top e i pensili.
Così facendo sia le basi che i pensili aderiscono alla parte retrostante e a quelle laterali senza creare dei vuoti e nello stesso tempo si evitano situazioni inestetiche in cui il rivestimento fuoriesce dall'allineamento verticale dei pensili o va a creare uno spessore frontale tra il top/basi e le pareti ortogonali a quella principale.E' il concetto che uso con gli schienali (e qui sono in disaccordo con il caro amico Coloors.. :) ) infatti li posiziono nello stesso modo.
cla56
#65
Grazie Cla :D ..a questa cosa non avevamo proprio fatto caso ai tempi dell'installazione della mia attuale cucina, il risultato puoi immaginarlo :wink: ..segnato questo utile accorgimento sul mio taccuino digitale per la prossima cucina, che spero di realizzare molto presto..sei stato gentilissimo :wink: .
William Shakespeare
#66
Caro Cla, come sai benissimo è un fattore filosofico :wink:
E' meglio preferire l'estetica o l'igiene/praticità/pulizia?
Alla mia compagna (e a molte altre donne, per fortuna) non venderai mai nemmeno morte a morire i pensili e cappa (soprattutto la cappa visto che li vengono convogliati tutti i fumi e vapori di cottura) appoggiati alle piastrelle o pannellature varie perchè sanno, dovendo far i lavori di casa, che in quella fuga che bene o male si creerà, si anniderà nel tempo il lerciume e i batteri.
Capisco che, dall'altra parte, ci sia quel vano/spazio che esteticamente può non esser gradito ed è per questo che c'ho messo quasi 1 anno a trovare le pannellature che avrebbero costituito il supporto degli schienali Coolors, pannellature spesse SOLO 3 mm ovvero poco piu' di un foglio per cui quasi invisibili.
In questa foto sul lato dx si vede come il pannello Coolors corra dietro il pensile praticamente senza creare sbalzi
... e in queste si vede nel particolare (ormai da tempo proprio per curare anche i particolari minimi verniciamo anche il bordino/spessore di 3 mm in tinta)
#67
Francescooooo.
Queste foto le conosco a memoria :lol: :lol: :lol:
Ogni volta che si parla di rivestimenti me le riproponi.
Ho capitoooo :D Bisogna darti atto che con i tuoi pannelli,spessi solo 3 mm.,il problema di cui parlavo si minimizza; ma cosa accade quando si vuol far uso di rivestimenti ceramici (maioliche) oppure di schienali supportati sia in finitura inox o in vetro che mediamente sono spessi da min.10mm. fino ai 18mm.Te lo immagini cosa si può "annidare" in quello spazio che rimane tra i pensili-basi-colonne e il muro solo dopo pochi mesi? :( :(
Un abbraccio
cla56
#68
cla56 ha scritto:... ma cosa accade quando si vuol far uso di rivestimenti ceramici (maioliche) oppure di schienali supportati sia in finitura inox o in vetro che mediamente sono spessi da min.10mm. fino ai 18mm.Te lo immagini cosa si può "annidare" in quello spazio che rimane tra i pensili-basi-colonne e il muro solo dopo pochi mesi? :( :(
Ne rimane molto di piu' di sporco (ed è anche uno sporco proprio sopra al luogo dove si cucina per cui molto piu' "invadente" da un punto di vista pratico/igenico) se la fuga la crei mettendo i pensili e soprattutto la cappa appoggiati sulla fine delle piastrelle.
Mettendo pensili e cappa un pò sopra i pensili si formerà della polvere, non dico di no, ma sarà totalmente ininfluente in quanto rimarrà imprigionata (assieme forse a un pò di sporco) senza nessuna ripercussione igenico/pratica.
#70
cla56 ha scritto:Sai Francesco...non ti seguo proprio.. :roll:
Ma se i pensili toccano il muro e così anche le basi,mi dici come è possibile che ci vada più sporco se dietro gli stessi lascio invece 1cm-1.5cm d'aria......?? Non capisco....
cla56
credo che si riferisce allo spazio sottopensile che si creerebbe tra pensili e maioliche qualora i pensili non toccassero perfettamente le maioliche stesse.
#71
cosicar ha scritto:credo che si riferisce allo spazio sottopensile che si creerebbe tra pensili e maioliche qualora i pensili non toccassero perfettamente le maioliche stesse.
Ci sei quasi :wink:
Anche se i pensili e la cappa poggiassero perfettamente sulla parte alta/spessore delle piastrelle, una fuga la si genererebbe comunque.
Tra l'altro, con il sistema di Cla, c'è da augurarsi che il piastrellista abbia fatto un lavoro perfetto a bolla perchè altrimenti, sai che bellezza montare i pensili seguendo il lavoro storto di altri? :roll:
#72
Ci sei quasi :wink:
Io per particolari motivi ho seguito il "sistema di Cla" e spero di non aver sbagliato...entro 2 o 3 mesi dovrei avere la cucina montata e spero proprio che il piastrellista abbia fatto un ottimo lavoro :D Ad ogni modo credo anche un discreto professionista sarebbe in grado di piastrellare a bolla perchè se non sa fare quello ha sbagliato lavoro
Francamente anche quei 3 millimetri di kerlite o pannelli coolors li avrei trovati antiestetici visto che la mia cucina è visibile perfettamente dal lato, ma questo dipende secondo me molto dalla disposizione della cucina e dai gusti personali. In ogni caso il mio piastrellista mi ha detto che sarebbe stato possibile montare le piastrelle a filo muro, peccato che me le aveva già montate...logicamente con sovraprezzo :evil:
#73
cosicar ha scritto:Io per particolari motivi ho seguito il "sistema di Cla" e spero di non aver sbagliato...entro 2 o 3 mesi dovrei avere la cucina montata e spero proprio che il piastrellista abbia fatto un ottimo lavoro :D Ad ogni modo credo anche un discreto professionista sarebbe in grado di piastrellare a bolla perchè se non sa fare quello ha sbagliato lavoro
Non ti stupire, è pieno di artigiani bravi ma anche di scarsi. :wink:
Siccome i pannelli invisibili non li hanno ancora inventati, la scelta di inserire rivestimenti in luce fra base e pensili privilegiando motivi estetici alla fuga (e conseguente ricettacolo di sporcizia proprio sopra il piano di lavoro) è ovviamente una scelta personale, per cui rispettabilissima.
La soluzione perfetta non esiste. Quello che è certo è che a casa mia, con la mia dolce metà, il rivestimento in luce non lo metteresti nemmeno se a proporlo fosse Peppezi (noto playboy siciliano). :mrgreen:
#74
Non ho letto tutto il 3D scusate..................ma credo che quella cappa sia stata posizionata ad un'altezza estetica dal piano cottura anzichè ad un'altezza tecnica che dovrebbe essere circa 50 cm. per la sua tipologia...................con il rischio di perdere gran parte dei fumi, odori e olio :roll:
L'estetica in un luogo di lavoro, come anche la cucina, non deve prevalere ma essere considerata e valutare un giusto compromesso :wink:
#75
Le istruzioni riportavano, testuali parole:
Installazione
La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti
sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da
cucina deve essere non inferiore a 45cm in caso di cucine
elettriche e di 50cm in caso di cucine a gas o miste.
Stasera misuro, ma sono quasi sicuro al 100% che il lato basso dei pensili è a 56 dal piano di lavoro, tu a quanto consigleresti di installarla? occhio che il Bfree che ho montato ha fuochi da 5Kw e il totale del piano è assurdo, roba che alla prima accensione fatta con l'idraulico per testarlo in 2 minuti mi ha scaldato la cucina!
