quoto tutto tranne questo..(scusa anaanabellita ha scritto:
se usi la pastiglia non serve il sale. se la tua lvs ha funzione 3in1, devi "dirli" che hai messo una pastiglia e lei da sola blocca l'erogazione di sale e brillantante.
ma è 3 in 1?alpha79 ha scritto:quoto tutto tranne questo..(scusa anaanabellita ha scritto:
)nn è detto che se usi la pastiglia nn ci voglia il sale..ci sono alcuni tipi(es: finish powerball come uso io)che è richiesto sia l'uso del sale che del brillantante..e cmq sulla scatola delle pastiglie cè scritto!
attenzione quindi..
nn so se è 3 in 1..piccolissima ha scritto: ma è 3 in 1?
perchè pastiglia non è automaticametne uguale a 3 in 1...
ci sono anche le pastiglie che fanno solo la funzione di detersivo, anche s'è la pallina sopra (powerball o robe simili)
figurati, io ho passato un pomeriggio davanti allo scaffale del detersivo epr lavastovilgie, con un grosso punto interrogativo sopra la testa...alpha79 ha scritto:nn so se è 3 in 1..piccolissima ha scritto: ma è 3 in 1?
ci sono anche le pastiglie che fanno solo la funzione di detersivo, anche s'è la pallina sopra (powerball o robe simili)forse allora hai ragione te..
ok allora mi rimangio tutto,nn avevo letto che ana aveva scritto x le pastiglie 3 in 1![]()
(scusate è il caldo...![]()
ciao,a me hanno consigliato di tornare al finish polvere(tecnico)sia per i risultati che per la " salute"della lavastoviglie,puoi informarti se è giusto?alen74 ha scritto:Ciao a tutti....
QUANTE BRUTTE COSE CHE HO LETTO![]()
FORSE NESSUNO VI HA MAI SPIEGATO COME FUNZIONA UNA LAVASTOVIGLIE E LE COMPOSIZIONI CHE SONO DENTRO LE FAMOSE "3 IN 1" O "4 IN 1" O "5 IN 1" OPPURE CON VIAKAL : controllare che classe di efficenza di efficenza è il vostro elettrodomestico(A..AB..AAA...ABA..ECC...).
In base alla classe di efficenza bisogna orientarsi con il detersivo.
Il mio compagno mi sta riferendo tutto questo perchè fa assistenza agli elettrodomestici da oltre 9 anni e vi da un consiglio onde evitare di spendere ulteriori soldi per errori di questo genere.
EVITARE DI USARE LE TABLES CON PALLINA MA E' CONSIGLIABILE USARE LE PASTIGLIE NORMALISSIME DOVE DIETRO ALLA SCATOLA RIPORTA CHE VI E' SOLO DETERSIVO,NON COSE AGGIUNTE QUALI BRILLANTANTE,SALE,ECC...
IL SUO BRILLANTANTE VA INSERITO NELL'APPOSITO CONTENITORE NEL NUMERO 2 E IL SALE GROSSO NELL'APPOSITO CONTENITORE,CONTROLLANDO CHE LA FRECCIA AL SUO INTERNO SIA A META' E QUANDO I BICCHIERI COMINCIANO AD AVERE DELLE "STRIATURE" FARE PIU LAVAGGI A VUOTO.
Se non ci credete provate.
Per i consigli sono 100 Euro![]()
Oppure continuate in santa pace a rovinare i vostri elettrodomestici....per la gioia del mio moroso e tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro.
ciao alen...alen74 ha scritto:Scherzi a parte...il bello di un forum è che ognuono si mette a disposizione dei dubbi altrui per quello che sa fare:informazioni,consigli,una spalla su cui piangere o ridere.....
grazie cara, quindi mi sconsigli anche quello?alen74 ha scritto:Il tecnico è rientrato
Risposta per piccolissima: leggi il retro della bottiglia,è lo stesso discorso che le pastiglie "3 in 1"
L'iva agevolata serve la ristrutturazione,questa è assistenza ,per cui....ti tocca pagare![]()
