Re: Cosa ne pensate? - Progetto ristrutturazione
#62
Beneeeeee!!!
E sai che più ci penso e più credo che sia funzionale?
Visto che non si tratta del bagno nella zona notte dove ti serve della privacy per lavarti ecc ecc...
Ma è in una zona giorno dove ci posso anche essere ospiti ecc...così credo possa essere funzionale per:
ti devi anche solo lavare le mani o altro...ed è lì comodo.
Devi fare i tuoi bisogni...e puoi anche andare in bagno anche se c'è qualcun'altro che si deve lavare le mani.
Insomma....non so se dico male (visto che non ho esperienza in merito) però quella soluzione la vedo funzionale proprio nella posizione in cui si trova
#63Il bagno sembra funzionale ma c'è una cosa nella parte pranzo–cucina che mi lascia perplessa: a cosa serve una penisola con sedute a un metro da quel grande tavolo da pranzo? Non la trovi ridondate?
#64parlando del bagno, l'unico appunto è che la finestra sarebbe più utile nella zona wc/doccia che nell'antibagno.
piuttosto allora si potrebbe valutare di invertire la posizione della lavanderia con l'antibagno in modo che l'antibagno sia più comodo e fruibile dalla zona giorno (se sei in cucina devi attraversarti mezza casa per andare in bagno, passando davanti anche a quelli che guardano la tv). chiuderei quindi la porta sulla sala e così avresti peraltro tutta la parete fruibile per la zona giorno/tv.
inoltre sarebbe utile la porta di servizio per poter uscire comodamente e stendere all'esterno nel periodo caldo.
#65Si infatti, vista così hai tutte le ragioni per pensarloPoch ha scritto:Il bagno sembra funzionale ma c'è una cosa nella parte pranzo–cucina che mi lascia perplessa: a cosa serve una penisola con sedute a un metro da quel grande tavolo da pranzo? Non la trovi ridondate?
Ti spiego invece il motivo (ma poi sei comunque libera di dire la tua impressione, visto che non abbiamo ancora definito il tutto e siamo in tempo ad accogliere qualsiasi suggerimento)
Inizialmente pensavamo ad una cucina dove poter mangiare tutti i giorni massimo in 4 (genitori + 2 figli), e quando si fanno odori di cucina...chiudi la porta e la maggior parte di essi non invadono la casa.
Poi un ampio soggiorno/salotto/sala da pranzo a sè dove passare la serata a guardare la tv, o i figli a "giocare" o passare il loro tempo con spazio a disposizione + tv + un tavolo comodo dove poter anche giocare in compagnia dei loro amici;
in caso di ospiti lo spazio abbondante + il tavolo generoso sono perfetti anche per ospitare pranzi con parenti o cene con amici.
Poi ci è venuto questo flash (l'ultima soluzione in oggetto di discussione) dove la cucina sarebbe un tutt'uno con la sala da pranzo, la penisola servirebbe per fare colazione e mangiare con la famiglia (2 genitori + 2 figli), ed il tavolo (grande) rimarrebbe sempre a disposizione per il tempo libero. Ed essendoci solo una porta che separa la cucina/soggiorno dal resto della casa chiudendo quella gli odori da cucina dovrebbero rimanere lì. Poi avendo finestre su 3 lati della casa spero che facendo circolare un pò di aria in poco tempo gli odori svaniscano.
In caso di pranzi e cene si sfrutterebbe appunto il tavolo grande per poter stare tutti insieme, e se siamo in tanti...si può sempre girare trasversalmente il tavolo facendolo entrare in soggiorno (ecco il motivo di un apertura il più grande possibile, almeno 2,60 / 2,70 mt) e magari aggiungerne un altro all'occasione.
Solo che sono consapevole che questa soluzione limita lo spazio in cucina, con tutto lo spazio che invece ci sarebbe
Tu come la vedi? Utilizzata così potrebbe avere un senso?
#66La porta proprio lì c'è già, però io ho una tremenda paura dei ladri, che a periodi setacciano zone a tappeto entrando ovunque. Perciò meno punti deboli (ingressi) ci sono e più mi sento sicuro. Senza contare anche i costi, visto che una porta "sicura" (nel suo limite) ha un costo non indifferente, perciò 3 porte di ingresso (una lato strada, una lato garage/zona giorno ed un altra dal bagno/lavanderia) hanno il loro costo.bayeen ha scritto:parlando del bagno, l'unico appunto è che la finestra sarebbe più utile nella zona wc/doccia che nell'antibagno.
Anche se condivido appieno al comodità di questa nella lavanderia.
Però pensavo ad un altra cosa della tua soluzione:
se metto la zona lavanderia dietro (lato esterno) il bagno diventerebbe completamente ceco
Perchè nell'ultima soluzione che ho disegnato sulla parete che divide lavandino da wc e doccia io gli farei un ampio (nel possibile) lucernaio per la luce e lasciando la porta aperta l'aria potrebbe comunque girare con le finestre aperte.
Anche se la soluzione da te proposta sarebbe comodissima per la caldaia ecc...
perchè proprio lì dietro, col termotecnico, abbiamo idea di mettere esternamente l'unità per il raffrescamento dell'aria (che sia a gas ma sopratutto che sia ad acqua. Quindi potrebbe combaciare anche con la caldaia proprio lì adiacente, per una semplificazione dell'impianto)
Ma per il bagno?
#67Mhmm, i due tavoli vicini non mi convincono ancora.
Hai lo spazio per avere sia una bella cucina separata che un soggiorno ampio, non farei un unico spazio tutto aperto. Questo però - come è stato spesso scritto - dipende dalle vostre abitudini, che solo tu conosci.
Io trovo che questa sia una buona disposizione, da studiare con misure esatte e mobili in scala
gina ha scritto: basta invertire cucina con lavanderia e bagno
#68bagno /lavanderia in un unico locale con accesso dal corridoio: solo così si può salvare la cucina riuscendo a fare un locale sufficientemente ampio per lavorare e mangiare
#69Ma infatti fin dall'inizio la nostra idea era di separare la cucina dal soggiorno, sopratutto per poter chiudere la porta della cucina ed isolare gli odori quando si cuoce.Poch ha scritto:Mhmm, i due tavoli vicini non mi convincono ancora.
Però la maggior parte delle persone, sia qui sul forum che conoscenti, ci hanno sfatato questo "mito" e ci hanno assicurato che cucina e soggiorno in un unico ambiente sono molto più comodi e, se fatto come nell'ultimo progetto, chiudendo la porta e aprendo le finestre gli odori vanno via subito senza invadere il resto della casa e sopratutto le camere.
Al momento viviamo in un bilocale con soggiorno e angolo cottura, e non è male avere tutto a portata di mano (che però avremmo comunque con una cucina abitabile, penso) ma quando cuciniamo dobbiamo sempre chiudere la porta perchè gli odori "girano".
p.s. i mobili sono il più possibile in scala. Disegnati a matita ma rispettando le misure, 60cm per i mobili della cucina, 200x210 per il letto matrim e 200x80 letto singolo, 1,5mt per wc e bidet , 90cm di larghezza per il divano x 200 o 300 a seconda della seduta o penisola ecc.., i tavoli 70x120/140 in cucina e 90x160/180 in soggiorno, il resto del disegno (muri e finestre) è in scala, 11,5mt x 7,5mt esterni.
#70Nell'ultima soluzione di Gina/Poch, giusto?Olabarch ha scritto:bagno /lavanderia in un unico locale con accesso dal corridoio: solo così si può salvare la cucina riuscendo a fare un locale sufficientemente ampio per lavorare e mangiare
Si, in questo caso facendo un unico locale accessibile dal corridoio riuscirei ad avere tutti i locali a se stanti e quindi più spazio per ognuno di loro.
L'unico neo di questa soluzione è che "perderei" la lavanderia (cioè dovrei mettere lavatrice e asciugatrice in bagno) e dovrei ricavare anche uno spazio per la caldaia ecc...
#71Puoi dividere lo spazio fra bagno e lavanderia con una porta e fare la lavanderia in antibagno.claudiofe ha scritto:[...] L'unico neo di questa soluzione è che "perderei" la lavanderia (cioè dovrei mettere lavatrice e asciugatrice in bagno) e dovrei ricavare anche uno spazio per la caldaia ecc...Olabarch ha scritto:bagno /lavanderia in un unico locale con accesso dal corridoio: solo così si può salvare la cucina riuscendo a fare un locale sufficientemente ampio per lavorare e mangiare
Per la vexata quaestio cucina aperta sì o no, io non considererei solo l’olfatto, ci sono anche la vista e l’udito
Ora io ho cucina e soggiorno insieme e gli odori non sono un problema, grazie ad una cappa potente e alle finestre aperte mentre si cucina, ma mi manca la divisione degli spazi che avevo nella mia precedente casa: un appartamento dalla struttura classica, con cucina e sala da pranzo comunicante con il salotto, tre stanze vicine ma separate.
Mi trovavo bene perché potevo lasciare la cucina in disordine se non avevo voglia di pulire subito e potevo stare nelle altre stanze senza confusione attorno (vista appagata)
Quindi immaginati nella nuova casa, immaginati mentre vivi, come vivi davvero tu, la risposta è dentro di te (e stavolta è giusta!
#72Azz... vero!!!Poch ha scritto:Per la vexata quaestio cucina aperta sì o no, io non considererei solo l’olfatto, ci sono anche la vista e l’udito![]()
Non è una situazione che accade spesso però...capita di far rumore in cucina e cercare il silenzio per ascoltare la TV.
E' anche vero però che nel nostro ultimo progetto la zona cucina è dal lato opposto della zona salotto, quindi non proprio paragonabili alla nostra situazione attuale con angolo cottura nel soggiorno.
Però...ammetto che non avevo pensato a questo fattore
Altro fattore che abbiamo sempre tenuto in considerazione... Perchè a me piace poco il disordine, ma in una casa vissuta è inevitabile.Poch ha scritto:Ora io ho cucina e soggiorno insieme e gli odori non sono un problema, grazie ad una cappa potente e alle finestre aperte mentre si cucina, ma mi manca la divisione degli spazi che avevo nella mia precedente casa: un appartamento dalla struttura classica, con cucina e sala da pranzo comunicante con il salotto, tre stanze vicine ma separate.
Mi trovavo bene perché potevo lasciare la cucina in disordine se non avevo voglia di pulire subito e potevo stare nelle altre stanze senza confusione attorno (vista appagata).
Però con l'ambiente soggiorno isolato dalla cucina è più facile tenere il casino rinchiuso
Poch ha scritto:Chi voleva chiacchierare e chi voleva guardare la tv, leggere o ascoltare musica poteva farlo in stanze diverse (udito salvo). Anche qui, dipende da voi, io detesto la tv in camera, magari voi la guardate lì.
Confermo che tuttora abbiamo la tv in camera (l'avevo già io prima di sposarmi per mia comodità perchè mi piaceva accendere la tv comodo a letto prima di addormentarmi, ma ero solo e non disturbavo nessuno)
Ora è rimasta lì e anche mia moglie apprezza la comodità che quando è stanca se ne va a letto e accende la tv per conciliare il sonno.
Però la vita sarà completamente diversa nella casa nuova, perchè gli ambienti saranno diversi (zona notte al primo piano e zona giorno a p.t.) e poi avendo dei figli (siamo in attesa, da un giorno all'altro dovrebbe nascere) cambierà tutto, perciò usi e costumi attuali verranno completamente stravolti, e la tv in camera verrà sicuramente usata occasionalmente.
mmmhhh....ci sono pro e contro. Mi piace si comunicante ma allo stesso tempo preferisco "compartimenti divisi"Poch ha scritto:Quindi immaginati nella nuova casa, immaginati mentre vivi, come vivi davvero tu, la risposta è dentro di te (e stavolta è giusta!) se siete già abituati ad avere un open space, probabilmente andrà bene anche nella nuova casa.
Ultima modifica di claudiofe il 29/06/16 14:22, modificato 1 volta in totale.
Ristrutturazione: Soluzioni cucina - zona giorno
#73Ciao.
Sono in fase di ristrutturazione e siamo in fase decisiva per la zona giorno.
Le nostre necessità sono:
-cucina adeguata e non piccolo angolo cottura
-tavolo da uso giorno o uso pranzo in caso di ospiti
-tavolino o penisola per colazione/cena in famiglia (max 4 persone)
-zona soggiorno/tv
Soluzione 1
Qui abbiamo la cucina un pò più sacrificata ma abbiamo una grande zona giorno / soggiorno TV , ed è molto lineare come design.
Altrimenti nella soluzione 2 , 3 e 4 ho spostato la cucina a sinistra
con varie posizioni della penisola.
Cosa ne pensate di queste soluzioni?
Quale può essere più funzionale?
Oppure avete delle idee migliori o dei consigli?
Sprigionate la vostra fantasia
-zona soggiorno/tv
Soluzione 1
Re: Ristrutturazione - Cucina e Zona giorno: coma la vedete
#74Ho modificato la pagina iniziale perchè il vecchio posto a cui mi hanno collegato parlava della casa, mentre invece ora ho bisogno di soluzioni per l'arredamento
grazie mille e attendo vostri consigli
#75escluderei senz'altro la prima opzione. il tavolo è troppo sacrificato e poi faresti mangiare gli ospiti in cucina.
escluderei anche l'ultima opzione se non altro per il fatto che pc e lavello sono non solo distanti ma dovresti anche zigzare per la stanza per andare da uno all'altro. non ha poi senso il doppio tavolo.
