A me piace di più il primo ovviamente
Non capisco dove trovi la complicazione se basta prenderle e metterle in lavastoviglie (a meno che tu non abbia la lavastoviglie) poi sicuramante sono molto più pesanti, motivo per cui anche quelle singole non si spostano da dove le metti perchè pesano parecchio.chiaretta ha scritto: il primo (in ghisa) esteticamente mi piace di +, ma ha 2 griglie grosse e una terza tonda al centro, da lavare è + complicato.
chiaretta ha scritto:occhio, NON sono in ghisa. ne sono sicurissima, perchè abbiamo verificato sia sul catalogo col listino prezzi (dove è specificato che si tratta di acciaio smaltato), sia facendo telefonare (dalla rivenditrice della cucina al rivenditore della rex)
almeno sai che l'info è sicura, così puoi decidere con + tranquillità![]()
[http://www.rexbuilt-in.it/2004/gamma.asp?cat=A1&prod=pqx75uv]sito rex[/url] ha scritto: PQX 75 UV
- 5 fuochi gas Quadro - 70 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- 1 bruciatore centrale tripla corona
- Griglie finitura ghisa e coprispartifiamma nero opaco
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
non è che allora è questo il tuo?chiaretta ha scritto:sono acciaio smaltato ma non sono in ghisa, a differenza dell'altro piano.
ce l'eravamo chiesto anche noi, e abbiamo fatto telefonare ieri al rivenditore rex... e ce lo ha confermato.
a te hanno detto che sono in ghisa? (pur essendo così sottili?)
anch'io ho pensato alle due possibìlità. non sarebbe la prima volta che ci sono errori sui siti, e può anche darsi che siano griglie in un altro materiale ma ricoperte di ghisa. se è quest'ultima sarebbe ideale perchè, pur non essendo grosse come la ghisa, si potrebbero sempre mettere in lavastovigliesamantha.l ha scritto: Oppure in effetti hanno sbagliato sul sito a descrivere le griglie, oppure c'è
differenza tra "Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa" e "Griglie finitura ghisa e coprispartifiamma nero opaco" forse finitura ghisa è un'altra cosa
Proprndo per questa ma mi sembra che chiaretta specifichi che "sono acciaio smaltato" e quindi decade anche quest'ultima ipotesi, se sono smaltate non possono essere ricoperte di ghisaanabellita ha scritto:può anche darsi che siano griglie in un altro materiale ma ricoperte di ghisa. se è quest'ultima sarebbe ideale perchè, pur non essendo grosse come la ghisa, si potrebbero sempre mettere in lavastoviglie
