#61
Atomik ha scritto:
claretta ha scritto:Io, con il micro normale (senza grill)... cuocio anche pasta e riso...
:shock:
curiosità: in che modo?
esempio:
prendo una pentola di pirex...
metto 100 gr. di pasta (o riso)
aggiugno un po' più del doppio del peso di acqua
inserisco nel micro senza coperchio (altrimenti esce l'acqua) e faccio cuocere a max potenza per un tot. di minuti (dipende dal tipo di pasta e dalla quantità) mescolando ongi 2/3 minuti (apro e mescolo)
quando è quasi cotta la tiro fuori, se c'è ancora acqua la scolo... inserisco il sugo (io amo il pomodoro) e il condimento (olio, sale ecc...)... mescolo...
inserisco nel micro con il coperchio (per evitare gli schizzi) per un minuto a potenza medio-alta....
tiro fuori, metto il parmigiano.... e gnam
Io lo trovo molto comodo quando sono da sola... uso solo la pentolina in pirex e non sporco nient'altro... da vera maialina mangio direttamente nella pentola
:lol:
P.S.
Questo è solo un esempio... ma ho letto su cookaround che alcuni ci fanno delle vere e proprie ricettine (es. pasta alla carbonara)
#62
Infatti leggendo le istruzioni... c'è la possibilità di farlo però...i tempi di cottura sono gli stessi...quindi nn ho capito che vantaggio c'è! Mi spieghi?
Evito di sporcare, pentola, colapasta, piatto e fornello.... uso solo la pirex (che pigra :lol: )
Di solito lo faccio quando sono da sola o quando voglio prepararmi il pranzo per l'ufficio al mattino... in questo modo è più semplice e non tiro fuori troppa roba.
Per quanto riguarda i tempi io trovo che sia più veloce... sul fornello oltre al tempo di cottura della pasta bisogna contare anche il tempo per portare ad ebollizione l'acqua...
stamattina ho fatto i fusilli e ci sono voluti 9 minuti in tutto... con micro alla massima potenza
#63
io lo uso per scaldare il latte, per bollire l'acqua del tea, per scaldare pietanze pronte (in genere avanzi di pasti precedenti) o per scaldare pietanze di gastronomia.
Nient'altro...
Un pò riduttivo come utilizzo ma il mio è un modello base, con grill ma senza crisp.
il prossimo lo vorrei col crisp
#64
stefanonet ha scritto:io lo uso per scaldare il latte, per bollire l'acqua del tea, per scaldare pietanze pronte (in genere avanzi di pasti precedenti) o per scaldare pietanze di gastronomia.
Nient'altro...
Il mio non ha ne il grill, ne il crisp.....
ma ci sono alcune cosette che si possono fare tranquillamente....
pasta e riso (vedi sopra)...
oppure tante cotture al vapore (verdure, pesce, carne)... basta prendere le pentoline adatte e il gioco è fatto.
:wink:
