cercando qua e là ho trovato
3 prodotti che potrebbero andare bene mattina e sera (fai con un unico prodotto) la descrizione l'ho trovata sul sito.
ti consiglio di andare nella tua profumeria e farti dare dei campioncini, con i quali capirai se queste creme ti possono andare bene.
- CONTINUOUS RESCUE:
antiossidante, protegge la pelle da danni provocati dai radicali liberi, dall'inquinamento e dalle condizioni atmosferiche, la mantiene morbida, nutrita ed elastica.
devi chiedere la formulazione per pelli di tipo III
- MOISTURE IN CONTROL:
Per combattere l'eccessiva lucidità della pelle controlla l'oleosità, apportando, allo stesso tempo, la giusta idratazione. Aiuta l'epidermide ad avere un aspetto più tonico, levigato e dona una sensazione di freschezza.
questa formulazione è ideale per pelli miste o molto oleose, è un'ottima base per il trucco.
- SUPERDEFENCE:
idratante a tripla azione che aiuta la pelle a difendersi dalle aggressioni. La sua formula rivoluzionaria, con SPF25, rinforza le difese naturali della pelle e l’aiuta a neutralizzare i danni degli UVA/UVB. Inoltre idrata in profondità, contrasta i radicali liberi e previene i segni dell’invecchiamento. Il risultato è una pelle compatta e liscia. E' disponibile in tre formulazioni per ogni tipo di pelle: molto arida, da normale ad arida e
da normale a oleosa.
io uso la superdefence e la metto anche sugli
occhi senza problema, la seconda che ti ho scritto è meglio di no.. è un po' aggressiva.
comunque una crema da occhi "tanto per iniziare" dato che non avrai dei solchi
è ADVANCED STOP SIGNS che al compimento dei 30 anni ho preso anche io..
