non badare ai colori naturalmente, l'ho fatta come piace a me
ehi tu mi tenti. Perchè è esattamente come la volevo ma senza quel piano a penisola che non voglio assolutamente perchè voglio mantenere l'ambiente spazioso. Solo che senza di quello ha ragione kik che non avrei piano d'appoggio. Come si fa?
realexa ha scritto:ehi tu mi tenti.
infatti.... uhmmm.... ultima base a sx con piano estraibile ??? all'occorrenza il piano c'e'...realexa ha scritto:Solo che senza di quello ha ragione kik che non avrei piano d'appoggio. Come si fa?
quasi tutte le aziende danno la possibilità di inserire un tavolo estraibile nella base e il costo è sicuramente più contenuto rispetto a soluzioni più complesse tipo quelle di elmar...realexa ha scritto:Oppure esistono aziende che realizzano soluzioni simili con un budget inferiore?
Questo che hai disegnato tu sembrerebbe ruotare ed infilarsi sotto lungo le 3 basi. E non so se tutte le ziende propongono una soluzione simile. Invece mi stai dicendo che quasi tutte le aziende propongono un piano estraibile che si infilerebbe solo sotto l'ultima base, quindi qualcosa di più cortio di quello che hai disegnato. Ho capito bene?ccd ha scritto:quasi tutte le aziende danno la possibilità di inserire un tavolo estraibile nella base e il costo è sicuramente più contenuto rispetto a soluzioni più complesse tipo quelle di elmar...realexa ha scritto:Oppure esistono aziende che realizzano soluzioni simili con un budget inferiore?
io l'ho disegnato come fisso, ho giocato su 2 livelli per movimentare un po', e per renderlo utilizzabile eventualmente come piano colazione (con sedia e non con sgabello)...realexa ha scritto: Questo che hai disegnato tu sembrerebbe ruotare ed infilarsi sotto lungo le 3 basi.
yesse... occupa il posto di un cassetto alto 18 cm (alcune volte anche da 12, ma meno spesso) cmq più corto di una penisola come in disegno, non ricordo e non ho qui i listini... poi ti indico quanto misurano abitualmente...realexa ha scritto: Invece mi stai dicendo che quasi tutte le aziende propongono un piano estraibile che si infilerebbe solo sotto l'ultima base, quindi qualcosa di più cortio di quello che hai disegnato. Ho capito bene?
1- fra le tante medie: armony, dibiesse, alta... fra le "un po' più che medie": errebi, composit...realexa ha scritto: 3 domande: puoi dirmi anche in pvt il nome di alcune di queste aziende (medie)? questo piano estraibile si può mettere anche con una composizione senza maniglie ma con la gola? e poi, ultima domanda, la lavastoviglie nel tuo disegno dove sta?
de nada, per un'utente storica del forum, questo e altro...realexa ha scritto: Grazie 1000 per il tuo aiuto
volendo si può, solo smeg fa 2 modelli (uguali ma 1 più rifinito: luce interna, cesti inox...) che vanno nel doppio cestone da 90... io cmq la lascerei nella colonna, i piatti non credo che "grondino" acqua, a meno che li sciacqui prima di metterli in lvs, ma non è necessario...realexa ha scritto:Scusami, sotto al forno o sotto al pc? perchè se sta sotto al forno (anche se lo metti al centro) e ho la lavastoviglie aperta e magari devo riempirla avendo i piatti nel lavello, non so se ci sto e poi cmq dovrei girarmi per sistemare i piatti nella lavastoviglie magari bagnando tutto il pavimento. Sotto il pc forse è meglio ma si può mettere otto il pc?
ugualmente bella, anzi, facendo anche tutti i pensili da 60 l'estetica migliorarealexa ha scritto:Si potrebbe ovviare a questo problema mettendo 3 basi da 60 invece che 2 da 90. Tanto io voglio il lavello monovasca piccolo. Dopo il lavello la lavastoviglie e poi la base col pc. Che ne pensi?
la puoi mettere da 60 o 80, nella posizione che vuoi...realexa ha scritto:Mi piacciono le 4 basi uguali con i 2 pensiloni.
Una domanda sulla cappa: se ho il pensile da 120 e voglio mettere una di quelle cappe a scomparsa shock o come si chiamano loro, la cappa deve essere necessariamente da 120 o si può mettere più piccola?
