_erika_ ha scritto:si la base è 100x100.
Il piano cottura lo devo ancora scegliere ma sicuramente non sarà più di 75 e il mobiliere ha detto che ci sta senza problemi.
Il problema è sopra, non sotto.
Non far caso al mio render (fatto con pezzi trovati in giro), non è precisissimo, e poi io non sono molto brava con 'ste cose...
Ho fatto altri due esempi con un'altra cappa...
Più la guardo meno mi convince, voi che dite?
che il problema fosse sotto l'avevo capito... pensavo che ci fosse anche un altro problema , alla base appunto... ma se il rivenditore dice che ci sta non ho altre obiezioni, ovviamente......
tornando al tuo problema... la soluzione con cappa a T non va bene , creare una parete inclinata porta in avanti la cappa stessa e, considerando che quest'ultima deve essere meno profonda del piano, con questa soluzione dai una capocciata ogni volta che ti avvicini ai fuochi...... non troppo piacevole mi sa...
con la mini om aggiri il problema avendo quest'ultima uno sviluppo verticale e non in profondità, ma il "muretto" non mi piace comunque....
