[quote="tecnoegmg]
Non uso la lucidatrice per lucidare ma solo per togliere gli aloni che l'acqua (per via delle fughe nuove e quindi sporche di polvere) immancabilmente lasciava. Essendo a specchio, controluce si vedeva tutto. Adesso, dopo che ho fatto una decina di lavaggi e soffiato le fughe con il compressore, la lucidatrice non la uso più, in quanto non rimangono più aloni.
Io ho un edilcuoghi zodiac 45x45 grigio. Bel pavimento, tutta massa. L'unica cosa è che il rosone è abbinabile solo al formato 30x30, e quindi per metterlo con mia moglie abbiamo trovato una soluzione a dir poco spettacolare
Infatti poi il risultato ci ha premiato
Guarda per esperienza ti dico:
- Bello il pavimento lucido
- Tuo marito impara a lasciare le scarpe zozze fuori e a mettere le ciabatte prima di entrare
- Lo laviamo una volta a settimana e spazziamo un giorno si e uno no.
- L'aspirapolvere praticamente non lo usiamo (alla fine fai prima con la scopa, purchè sia una morbida tipo tonkita)
Tutto ciò a condizione che, dopo aver dato il detertek sul pavimento (il prodotto acido per levare le incrostazione dopo la messa in opera), dai il protettivo per il grès, ossia il Fila MP-90. Costa tanto, ma ti va lavorare veramente poco per la manutenzione.
Inoltre sul levigato è praticamente obbligatorio, in quanto l'MP90 è un impregnante che chiude i pori che si aprono nella fase di levigatura del pavimento (in fabbrica intendo). Se cade su un pavimento non protetto, ad esempio inchiostro o una goccia di tinta murale rossa, questo ti si macchierà.
Per il prezzo del pavimento, io, dopo numerose contrattazioni e preventivi, l'ho preso a 30 €/mq
P.S. La lucidatrice l'avevo comprata proprio per ripassare il trattamento con l'MP-90[/quote]
Grazie tecno per le info...io adoro il pavimento lucido e ora nelal casa che abbiamo preso c'è un pavimento marrone dell'83 opaco che proprio non mi piace. guarderò in giro quello della Edilcuoghi... io avevo visto qualcosa della casalgrande Padana..
Anche il prezzo che hai spuntato mi sembra molto buono!
Per tutti i consigli, Beh ti meriteresti un vasetto di nutella fatto con il bimby ovvviamente!!!!!
ciaooo
