Questo è dello stesso materiale del piano...in corian...ma non è quarzo....
#62
ah ecco, è quello che hanno proposto a me allora, ma io non sono totalmente convintaandhhh ha scritto:Questo è dello stesso materiale del piano...in corian...ma non è quarzo....
Sono in crisi.....come viene in quarzo??
#63
Scusate forse non c'entra tanto ma mi hanno appena montato la cucina con piano in quarzo santa margherita della gatto, la cucina misura 3.90m ma sessanta sono della mezza colonna forno, ora in pratica hanno montato un unico blocco di 3.00 metri e poi un altro pezzo da 30 cm dicendo che la misura massima di lunghezza per il quarzo è di 3 metri. Diciamo che forse è anche perchè l'unione forse non stata fatta bene ma non è che mi piace tanto il risultato...
#65
Comunque pare che questa della misura max di 3 ml. sia comune per i piani in quarzo. Non credo che ti abbiano rifilato quel piano, e che porprio più di 3 ml (forse per convenzione) non riescono a fare, anche Okite.marianna981 ha scritto:Scusate forse non c'entra tanto ma mi hanno appena montato la cucina con piano in quarzo santa margherita della gatto, la cucina misura 3.90m ma sessanta sono della mezza colonna forno, ora in pratica hanno montato un unico blocco di 3.00 metri e poi un altro pezzo da 30 cm dicendo che la misura massima di lunghezza per il quarzo è di 3 metri. Diciamo che forse è anche perchè l'unione forse non stata fatta bene ma non è che mi piace tanto il risultato...
