Re: brainstorming per la nuova cucina!
#64
Ciao Dierre!
Io mi auguro che sarà una Valcucine (considerato anche che la vorrei in laminato e senza troppi cestoni), ma bisognerà vedere se ci staremo coi soldini...intanto sicuramente andrò da Cla per un preventivo :wink: poi si vedrà.
L'importante è che sia ben fatta e robusta.
Al momento sto in fissa con il laminato multistrato o multiline, mi sembra che si chiami...so che lo fa anche Schiffini, immagino lo faranno anche altri.
#65
kiwina ha scritto: ...intanto sicuramente andrò da Cla per un preventivo :wink: poi si vedrà.
Ti aspetto a braccia aperte :D :D :D
Stò seguendo "passivamente" il tuo 3D poichè aspetto in ogni caso le verifiche di fattibilità sia per lo spostamento degli allacci idrici sia la possibilità di allaccio esterno,esteticamente gradevole,della cappa!
Per quello che ho visto sin'ora,sono più per la tua prima immagine postata (credo fosse una cucina Scic?).
Sono un pò perplesso sul posizionamento del tavolo in prossimità della porta finestra,giusta come posizione,"povera" come immagine!
Un sopralluogo,anche per vedere cosa vuol dire in termini di fattibilità,demolire quella paretina che ora racchiude la zona lavello,credo sia necessaria poichè anche lì potrebbe presentarsi il problema di "ricucitura" del parquet!
A presto
cla56
#66
Grazie Cla.
Gli allacci idrici non sarebbero da spostare, probabilmente lo sarebbe l'attacco del gas...a meno che io non decida per un piano a induzione (a proposito: tu che ne pensi?).
Un allaccio esterno che risulti anche visibilmente gradevole per la cappa lo vedo difficile, dal momento che non voglio pensili che potrebbero nascondere il tubo...ma date le dimensioni del locale e la vicinanza della finestra penso che potrebbe essere sufficiente filtrante...dici di no?
Mi auguro comunque di poter fare quanto prima dei rilievi...gli attuali proprietari dovrebbero lasciare a fine mese.
Credo che il problema più ostico sarà il ripristino del parquet dove sono ora le mattonelle e dove spero si riuscirà a togliere la spalletta della zona gas (il lavello è già sulla parete lunga)-
#72
stephanenkov ha scritto:Gita fuori porta........ :D :D
Se non hai mai visto Perugia, un ora e trenta, massimo due ore(dipende dove abiti Roma), vale comunque il viaggio!
bella bella perugia... vale proprio la gita fuori porta per chi la può fare! :wink:
http://iod.forumfree.it
#73
Buongiorno a tutti!
Stamattina mi son svegliata pensando che potrebbe essere sensato mantenere le due porte, cercando però di migliorare la fruibilità della cucina.
Un'idea potrebbe essere di fare tutte colonne (3) dove ora c'è il piano cottura e fare una composizione lineare sulla parete lunga che termini con un angolare in prossimità della porta (che si apre verso l'interno, quindi a filo del battente).
Il tavolo ovviamente dove già è ora, sotto il soppalco.
Che ne pensate? Polly o qualcun altro sarebbe in grado di renderizzare questa soluzione x capire se può far schifo o meno? Grazie!
#74
Eccola qui! :wink:
Non ho capito la cosa della base angolare in prossimita' della porta...
le basi le ho fatte finire prima, per permettere appunto l'apertura.
Se intendevi una base che va a restringere, non credo che sia necessario, la base normale non mi pare che impedisca (piu' di tanto) l'ingresso...
Pero' dovrebbero essere un po' piu' corte di quello che ho disegnato... uff! e' cosi' difficile modificare con SketchUp! :evil:
Album casa: http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 26&t=90976
