non è possibile mettere la tv dove nell'immagine che hai postato ci sono i quadretti?
come nella cucina di oliva
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... &start=105
l'ha prevista sotto le mensole(dovrebbe vedersi in qualche render)
Re: suggerimenti per ristrutturazione
#602vi illustro le ultime ipotesi su cui sto ragionando.
ipotesi 1
la più ovvia e a mio avviso quella che meglio sfrutta lo spazio della stanza ma non mi piace l'isola sola come piano d'appoggio...a sto punto ci piazzo il tavolo. E non possiamo mettere gli impianti lì.
ipotesi 2
poi c'è questa bocciata da Mr Oltre, dove mi piacerebbe proprio caratterizzare quella parete con cornici varie...quindi no Tv Sere...o almeno per me, magari stasera chiedo a Mr oltre.
ribaltando la elle come preferisce Mr oltre secondo me ci sono due problemi:
1-poco spazio tra colonne e penisola se ci vanno anche gli sgabelli.
2- il frigo lo vedo troppo distante dalla zona lavaggio così lo piazzerei nell'angolo opposto...solo non mi piace proprio l'idea di averlo staccato NO NO NO
e allora per ovviare almeno al frigo e uscita fuori quest'altra...mezza ad u
son tutte! che faccio
ipotesi 1
ipotesi 2
The Sisterhood of The Calf 37
#603la tua con questa per il mister(con il forno al posto della macchinetta del ghiaccio)oltre_mente ha scritto: son tutte! che faccio
Ultima modifica di serenen il 23/09/13 18:36, modificato 1 volta in totale.
#604genialeserenen ha scritto:la tua con questa per il mister(con il forno al posto della macchinetta del ghiaccio)oltre_mente ha scritto: son tutte! che faccio
sto mr oltre inizia a desiderare troppa tecnologia per i miei gusti
grazie sere.
invece le altre come ti sembrano?
quella ad u?
che sai ci sto in 150cm se metto lavello con 1 vasca 1/2 + gocciolatoio e lvs? magari l'ipotesi di Mr oltre la posso stringere un pelino da quel lato e recuperare il fronte colonne.
#605ho modificato il messaggio sopra.. forse è più fattibile la seconda soluzione che la tv incassata.. mi sa che costa un capitale..
in 150 cm ci sta una base lavello da 90 cm più la lavastoviglie, lo sgocciolatoio va sopra la lvs o dalla parte opposta se hai spazio
ho trovato la foto di quello che intendevo
edit: riguardando quella a U, i 150 cm sono comprensivi dell'angolo.. avresti il lavello che va nell'angolo, non so, forse è scomodo.. arrivando dalla sala passando per il passaggio dovresti fare il giro di tutta la penisola per entrare in cucina..
Ultima modifica di serenen il 23/09/13 18:48, modificato 1 volta in totale.
#606serenen ha scritto:ho modificato il messaggio sopra.. forse è più fattibile la seconda soluzione che la tv incassata.. mi sa che costa un capitale..![]()
sere stai snocciolando le varie ipotesi...sopra il forno io avrei voluto l'anta con il micro dentro. Ma per me non è indispensabile e stavo cedendo alla macchina del caffè.
per i 150
sono convinta di volere il lavello con 1 vasca e 1/2 e il gocciolatoio e non voglio i cestoni sotto il lavello quindi sto considerando circa 120 al max + 60 lvs.
oppure è scomoda se la lvs la metto sul primo modulo della penisola quindi con apertura perpendicolare al lavello?
Lui dice che è uguale, io inesperta di lvs ho dei dubbi.
#607sul lavello con gocciolatoio ci sono varie "fazioni" nel forum.. tendenzialmente chi ha la lvs preferisce recuperare piano e mette il 2 vasche senza sgocciolatoio..
se fai la U forse è meglio mettere la lvs sotto al forno, perchè a metterla dove dici rimarresti incastrata tra piano e anta della lvs una volta aperta..
#608la cucina a U potrebbe anche essere così: frigo, forno con lvs sotto e tv sopra
, base da 90 con lavello 1 vasca e mezza con gocciolatoio che va nell'angolo, penisola, ecc.. PC e lavello sarebbero in linea
i lavelli con sgocciolatoio a una vasca e mezza stanno in una base da 90 anche se sono lunghi 120 cm perchè i restanti 30/40 dello sgocciolatoio vanno sul piano sopra la base adiacente
non mi riferivo a quella ad U.
era un discorso generale per vedere quanto potevo stringere. Pensavo a quella preferita da Mr Oltre dove avevo considerato 165 tenedo conto di 5 sia a sinistra contro il muro che a destra nell'angolo con la penisola...non so neanche se si fa così in verità
per il giro...eh si, però avrei un appoggio/bancone bello libero da usare per pasticciare e dialogare.
#610si si so che vado contro le mode odierne ma io voglio lo sgocciolatoio e lo scolapiatti ancheserenen ha scritto:sul lavello con gocciolatoio ci sono varie "fazioni" nel forum.. tendenzialmente chi ha la lvs preferisce recuperare piano e mette il 2 vasche senza sgocciolatoio..
aspè...intendi la lvs perpendicolare? anche qui mi riferivo alla soluzione ad elle di mr oltre e non alla u. (scusa ti sto facendo fare confusione).
#611si ok per lo sgocciolatoio sopra la base o la lavastoviglie.serenen ha scritto:
ma la vasca grande non potrebbe sempre comunque variare? che so se il buco è da 90 ci stanno entrambi ok. ma se volessi la vasca grande come il lavello unico da 90 e poi una 1/2 vaschetta esistono?
#612per me continua a funzionare bene come spazi, come distribuzione delle aree d'uso e come estetica la numero 2, a seguire l'isola.
stasera propongo la tv sul muro-angolo o sopra forno e vediamo.
la u mi sembra che ho poco spazio intorno ai fuochi, anche perchè quel ponte non puo' essere 90 ma 60 e non avrei il posto per l'impastatrice a vista
invece nella mia elle nell'angolo ci sta anche quella, così come ci stanno le mensole per tutti i vasi trasparenti con le spezie
#613non mi sembra esistano così..oltre_mente ha scritto:si ok per lo sgocciolatoio sopra la base o la lavastoviglie.serenen ha scritto:
ho guardato sul sito della franke e infatti il più grande è un 2 vasche con sgocciolatoio..
comunque chiedi in sezione elettrodomestici che qualche esperto ti saprà dare informazioni..
per la lvs sotto al forno mi riferivo alla composizione a U.. in quella ad L di Mr.Oltre secondo me va bene a sinistra del lavello come nel disegno.. nella sua devi calcolare 5 cm di riempitivo per fare aprire le ante, 60 cm di lvs, 90 di base per il lavello, 65 di angolo
#614grazie sere...tutto chiaro.serenen ha scritto:non mi sembra esistano così..oltre_mente ha scritto:si ok per lo sgocciolatoio sopra la base o la lavastoviglie.serenen ha scritto:
per il lavello lo chiedevo perchè io utilizzo un franke ad 1 vasca e 1/2 e la vasca mi sembra bella grande quindi credevo ci volesse il buco più grande di 90...se non è così meglio ancora visti i pb di incastri vari
per le elle di Mr Oltre ok...quindi vedo se riesco a guadagnare dall'altro lato riducendo un po la zona lavabo (ora di 165). Portandola a 155, avrei 92 dall'altro lato della penisola. e potrebbe andare.
ora il pb è il frigo dall'altro lato. dovrei convincermi a metterlo in quell'angolo e così facendo dovremmo anche rivedere la posizione della tv.
credo proprio che questa non s'ha da fare
#615in quella di Mr.oltre dove andrebbero gli sgabelli? dalla parte del piano cottura?
perchè dall'altra parte sarebbero troppo vicini al forno o al camino.. ma a lato del piano cottura romperebbero le scatole.. è un motivo in più per bocciarla!
