lilmaul ha scritto:lei si siede e la guarda morevolmente crescere![]()
( io taccio che adoro guardare girare la lavatrice)
#617
beh.. si anch'io ogni tanto sbircio dentro al forno per vedere se l'asciughino si alza...stefania_b ha scritto:lilmaul ha scritto:lei si siede e la guarda morevolmente crescere![]()
a me guardare la pasta che lievita piace
però non di continuo ogni tanto do una sbircaitina
#618
ma
scusate..
si è trasferito qua il topic delle ricette????
scusate..
CASA: http://www.alFemminile.com/album/hsh - pass: brugola
... ROTELLE: http://www.alFemminile.com/album/pattinaRE - pass: regium2007
MATRIMONIO: http://album.alfemminile.com/album/wdng - pass in MP...
NODI: http://www.youtube.com/watch?v=s7-i1BLDaj8
#620
beh allora per stare in tema dato che non so cosa mettere in tavola oggi... ho deciso di autoinvitarmi dai miei visto che il boyz è a lavorare fuori...
ma penso che mangerò una scatoletta di tonno e dei pomodori...
#621
Allora visto che sai fare la PIZZA con le tue manine sante e visto che non hai dato il tuo contributo nel mio topic PIZZA... adesso spieghi per benino, passo per passo, come fai tu la pizza ... perchè io prima o poi CI DEVO RIUSCIREloremir77 ha scritto:domani sera invece PIZZA fatta con le mie manine sante!!
#622
mi sa che me lo son perso il tuo topic!!Favola ha scritto:Allora visto che sai fare la PIZZA con le tue manine sante e visto che non hai dato il tuo contributo nel mio topic PIZZA... adesso spieghi per benino, passo per passo, come fai tu la pizza ... perchè io prima o poi CI DEVO RIUSCIREloremir77 ha scritto:domani sera invece PIZZA fatta con le mie manine sante!!
oh beh..
prendo la farina..
la metto sulla spianatoia.. faccio il vulcano..
poi in un bicchiere metto dell'acqua tiepida e ci sciolgo un panettino intero il lievito di birra..
lo unisco alla farina.. insieme ad un goccio di olio extravergine ed a un pizzico di sale..
impasto impasto impasto fin che comincia ad attaccarsi alle dita... poi prendo il tutto e lo schiaffo in una ciotola di ceramica.. copro tutto con un canovaccio e butto tutto in forno (spento) per un tre ore circa.
dopo 3 ore la pasta è lievitata.. la prendo.. la modello un pò con le mani per darle un prima spianata.. poi la posiziono nella teglia unta e la sistemo per benino con le punte delle dita fino all'altezza desiderata..
poi la condisco.. sale, olio, pelati schiacciati con la forchetta, origano..
inforno tutto.
a metà cottura aggiungo la mozzarella.
ebbbbbasta!!
#624
temperatura 240 gradi.. forno statico.Favola ha scritto:Grazie LoreTemperatura forno e tempo di cottura?
il tempo di cottura ad occhio.. quando vedo che i bordi sono belli dorati e la mozzarella s'è sciolta provo a sfornarla ed a tagliarla.. ti accorgi subito se è pronta e bella croccante o se ha bisogno ancora di qualche minuto..
poi è anche a gusto.. c'è a chi piace + morbida!
#625
io uso il lievito della Pane Angeli in polvere e lo aggiungo direttamente alla farina (una bustina per 1/2 kg) poi aggiungo acqua tiepida con un goggio di latte e un il sale alla fine, quando ho mescolato e unpò impastato il tutto...altrimenti non lievita.
prima di mettere la palla di pasta a lievitare in un contenitore al caldo, la lavoro tantissimo e la sbatto anche sul tavolo....palla di pasta e sbatto...palla di pasta e sbatto...finchè non diventa bella liscia e morbida, poi lascio lievitare e prima di stenderla nella teglia la batto
ancora un pò! il forno lo metto a 205° per 20/30 min poi guarda tu quando la mozzarella fa un pò di crostina e i bordi sono colorati.
buon appetito!!!!
buon appetito!!!!
...prrt.....prrr...prrr.....
#628
io uso la farina del MULINO SPADONI per pizza, che contiene già il lievito ed è istantanea..CHIARINA ha scritto:io uso il lievito della Pane Angeli in polvere e lo aggiungo direttamente alla farina (una bustina per 1/2 kg) poi aggiungo acqua tiepida con un goggio di latte e un il sale alla fine, quando ho mescolato e unpò impastato il tutto...altrimenti non lievita.
prima di mettere la palla di pasta a lievitare in un contenitore al caldo, la lavoro tantissimo e la sbatto anche sul tavolo....palla di pasta e sbatto...palla di pasta e sbatto...finchè non diventa bella liscia e morbida, poi lascio lievitare e prima di stenderla nella teglia la battoancora un pò! il forno lo metto a 205° per 20/30 min poi guarda tu quando la mozzarella fa un pò di crostina e i bordi sono colorati.
buon appetito!!!!
viene buonissima
stasera la faccio anche io con la piastra in pietra refrattaria! (primo utilizzo, farò un danno di sicuro...)
#629
la cupola creedo fosse data dal paiolo, praticamente la concia la si fa così:raffa79 ha scritto:io ricordo di aver mangiato quando ero piccola d amia zia di milano, la polenta con gongonzola e salsiccia, ma veniva a forma di cupola, nn vi sò spiegare bene, ho il momento di quel pranzo impresso nella mente ma nn sò come si fà, tra l'altro mia zia nn c'è +.
fai la polenta molto dura, nel togli una parte metti dentro (o tutto insieme o stratificando) formaggi o ragù di salsiccia o solo salsiccia...insomma quello che vuoi, copri e lasci lì ancora un po'...
poi capovolgi il tutto... ecco la cupola!
(alcuni trasferiscono la polenta in teglia, fanno strati su strati e la mettono in forno, ma io preferisco la versione classica!!)
