Ciao Cla, sto ancora vagliando l'acquisto di questa benedetta cucina. Non convinta dall'acquisto di una cucina da esposizione ho chiesto al rivenditore di farmi un preventivo di una nuova. La differenza è di circa 2000 euro in più per la nuova. Però la cucina è una riciclantica con top in laminato ed ha solo la parte superiore NLS in vetro. Mi potresti dare una tua opinione sulla praticita delle due soluzione. Nel senso, tu reputi più pratico e resistente il top in vetro o quello in laminato? E tra delle colonne in laminato riciclantica e delle colonne laccate artematica c'è una differenza qualitativa? Se la cucina fosse tua tu cosa sceglieresti? Se posso chiedertelo.
Grazie mille per le risposte.
Re: Per informazioni su valcucine,demode,Arredo3....
#632Ciao "Sissica" Ripeto ciò che ti scrissi tempo fa:mi è difficile capire la differenza tra le due soluzioni se non mi fai vedere delle immagini,una distinta una descrizione che sia esauriente.....qualcosa
2000EU su una Valcucine di media grandezza possono venir fuori anche da soli 3-4 accessori che in una ci sono e nell'altra no.Possono venir fuori anche da un pacchetto elettrodomestici diversi.
In sostanza ciò che voglio dirti è che a parità di composizione o di dimensione e anche di finiture possono esserci altri elementi a fare la differenza di prezzo....
Supponendo che tutto sia perfettamente uguale e supponendo che il valore della composizione sia all'incirca di 25.000EU trovo un po poco che la cucina in mostra ti venga offerta a soli 2000EU in meno....dovrebbe essere qualcosina in più.
Riguardo il discorso top:il top in laminato per me rappresenta il miglior rapporto qualità/costo/funzionalità.Certamente il top in vetro ha un'altra "presenza", decisamente più importante,preziosa,"ricercata" che ben si abbina alla particolarità del NLS ma non so se è questo ciò che cerchi.
Per quanto riguarda le ante in laminato Riciclantica e le ante Artematica laccate non è da farsi un discorso qualitativo ma semmai funzionale /estetico.
In sostanza è come il discorso dei top:le ante laminate sono più pratiche,di più facile pulizia,più "discrete" mentre le ante laccate sono più delicate nell'uso quotidiano, più sensibile agli urti o ai graffi ma nello tempo sono più appaganti visivamente,rendono il mobile più "prezioso" e potrebbero trovare una maggior "motivazione" in un ambiente cucina-living;situazione in cui alla cucina si "richiede" un ruolo più importante,esteticamente più appagante.
Cosa farei io?
Come ho avuto modo di scrivere più volte...io sono per la cucina funzionale,pratica,ben concepita e ben attrezzata...mi piacciono i particolari ben studiati e ben realizzati...materiali resistenti,affidabili,duraturi...pochi fronzoli ma molta sostanza...lascio ad altri elementi dell'arredo il compito di "stupire"
:una lampada,una seduta particolare,un quadro,una vecchia madia........
cla56
Cosa farei io?
cla56
Ultima modifica di cla56 il 08/04/15 11:27, modificato 1 volta in totale.
#633Grazie Cla! La tua risposta era esattamente quello che volevo sentire. Perché le due composizioni sono esattamente identiche, cambiano solo le finiture che ti ho scritto, gli elettrodomestici sono identici, la composizione è uguale!
Ti chiedevo proprio perché sto cercando funzionalità e resistenza su questa cucina, bella si a vedersi, ma l'importante è che sia comoda per me che amo cucinare ed ho una famiglia numerosa con bimbi piccoli che non posso controllare in continuazione se mi lasciano ad esempio la buccia di banana o di mandarino sul top della cucina.
Io se vuoi e se ci riesco ti mando il progetto che mi hanno fatto per darmi una tua opinione, però preferirei farlo in mp.
Grazie in ogni caso per l'aiuto che mi hai dato fin qui.
#634Puoi certamente farlo in mp.
cla56
cla56
#635Cucina Valcucine semplice,lineare:
Ante in vetro Grigio freddo opaco-Giallo terra opaco-Top in porfido.
cla56
cla56
#636Dal Salone...novità Valcucine!
cla56
#637non l'avevo vista ... bellissima !!!!!cla56 ha scritto:Cucina Valcucine semplice,lineare:Ante in vetro Grigio freddo opaco-Giallo terra opaco-Top in porfido.
cla56
grazie Cla
#638Ciao cla..mi sono letta tutte le 43 pagine del form..sei grande!!! Hai info sulla nuova versione della riciclantica in Rovere Tattile Millenium? Quella che c'è sul sito è con struttura in metallo e facciate in rovere tattile? tue impressioni e costi?
#639Dunque..parliamo di "questa"
Questa è una Riciclantica touch..con una boiserie in rovere millenium.
Per avere le ante in essenza bisogna prendere il Noce tattile millenium dell'Artematica.
Costi?.............Alti!Siamo al top delle finiture:fascia di prezzo 7 su un massimo di 8!!!
Mie impressioni?....Sono troppo poco incline "all'esclusività"....per dare un parere obbiettivo
L'effetto emotivo è comunque garantito!
Cla56
Cla56
#640Ciao cla56,
Posso approfittare della tua gentilezza?
Sto facendo preparare un preventivo per una Valcucine Riciclantica con ante in laminato (con minigonna) e top in laminato full-color.
In fase di progetto ci hanno detto che sotto il piano cottura (ad induzione), non è possibile montare il cestone con il classico cassetto portaposate interno.
Ti torna?
Io sono dubbioso... tanto più che in esposizione c'era una Artematica esattamente con questa configurazione (ma ante in vetro).
Grazie!
Ti torna?
Grazie!
#641Questa è la mia risposta:
Non c'è nessuna diversità se sotto il piano cottura ad induzione c'è l'anta in vetro o laminato o se il top è in laminato o in porfido (come nella mia immagine).
L'unica controindicazione può venire dallo spessore eccessivo del piano cottura stesso....
cla56
cla56
#642Ciao cla56,
Chiarissimo.
Tra l'altro non siamo andati a verificare lo spessore del PC (che per inciso è di 51mm), quindi è stata proprio una svista.
Grazie!
Chiarissimo.
Grazie!
#643Ciao Claudio, mi piace moltissimo la tua idea di Valcucine semplice e lineare che tra l'atro si adatterebbe perfettamente all'ambiente cucina che devo rinnovare...la parte con le basi misura per caso 3,30? Il pensile è il Latus o l'Aerius? È anche questo in vetro? Potrei avere un'idea indicativa del prezzo delle basi e del pensile, se non sono indiscreto? Comunque complimenti ancora per la realizzazione, grazie per la pazienza..
#644Ciao.Sixto ha scritto:Ciao Claudio, mi piace moltissimo la tua idea di Valcucine semplice e lineare che tra l'atro si adatterebbe perfettamente all'ambiente cucina che devo rinnovare...la parte con le basi misura per caso 3,30? Il pensile è il Latus o l'Aerius? È anche questo in vetro? Potrei avere un'idea indicativa del prezzo delle basi e del pensile, se non sono indiscreto? Comunque complimenti ancora per la realizzazione, grazie per la pazienza..
Il pensile è Latus con anta in vetro da cm.270.La base è lunga cm.332 (ha i fianchi terminali in vetro da 1cm.cad.Escluso gli elettrodomestici stiamo parlando di circa 14.000EU....(top e schienale in porfido compresi)
cla56
#645Grazie per la risposta...sulla stessa misura una composizione 60_90_90_90 con un pc tipo quello della foto su l'ultima base da 90 è scorretto dal tuo punto di vista? Esteticamente mi piace di più...
Un'ultima domanda da profano, che top consiglieresti che non sia il porfido (mi pare stacchi troppo col resto) su una cucina come questa? Vetro a parte ovviamente
Grazie Claudio. Ciao!
