Re: Per informazioni su valcucine,demode,Arredo3....
#691
Do' una mia interpretazione e non credo di sbagliarmi.Un piano cottura ribassato,quindi con le griglie a quasi la stessa altezza del top,ponendoci sopra tegami padelle di larghezza "generosa", le stesse potrebbero venire a contatto con la superficie del quarzo e quindi creare danni allo stesso..
Ricordiamoci che il quarzo al suo interno ha una percentuale di resina intorno al 7/8 % che mal digerisce il contatto con superficie molto calde!!!
Conclusione....Darei retta alla Valcucine e quindi o si cambia il piano cottura con uno "normale" o si cambia il top che in questo caso potrebbe essere o inox o in Dekton.
C'è la questione costi....ma di altra parte sono sicuro che qualcuno già lo sapeva.... :roll:
Cla56
#693
bayeen ha scritto:
maimas76 ha scritto:
Una signora di bassa statura molto gentile?
Se si, ho avuto modo di parlarci anch'io e ha dato la stessa impressione anche a me.
immagino sia la stessa che conosco io :)
La conosci pure tu? :shock: .......in sostanza la conoscete "tutti" tranne che io ... :? :D
cla56
#696
Malta ha scritto:Caro Cla
Scusa se ti disturbo ma avevo bisogno di una informazione.
Ieri mi hanno montato la mia meravigliosa cucina demode.
Il modello e Forma.
Ho il cassettone delle posate ma non ha il relativo portaposate.
Sai per caso come faccio ad acquistarlo e quanto costa?
Grazie in anticipo!
Lo puoi acquistare dove hai acquistato la cucina... :wink:
Quanto costa?Dipende.....dipende da quanto è largo se è in plastica o in legno... :roll:
Basta una telefonata alla "signora un po bassa e molto gentile" :wink:
cla56
P.S. Ma le foto?Tanto con il portaposate o senza non è che cambia più di tanto... :wink: :)
#698
Malta ha scritto:Grazie!
Per le foto devo vincere la pigrizia di usare un sito esterno per caricarle e non poter usare il comodissimo Tapatalk!!!
Mi manca ancora il tavolo che spero arrivi presto!
Quando arriva prometto faccio le foto anche perché é bellissima! :D :D
Mmmmm...per me te la stai "tirando" un po troppo..non è che è uscita fuori una mezza "ciofeca" ed è per questo che stai cercando delle scuse per non farcela vedere? :roll:
:lol: :lol:
cla56
#699
Ho vinto la pigrizia
mancano un po' di cose:
Il tavolo giusto
La porta
Il rubinetto giusto
La mensola sopra il calorifero non mi piace quindi credo che la farò rilanciare del colore dei pensili.
Iniziamo con la panoramica che si vede dalla porta:
Non fate caso al disordine...
Questo é il lato frigo.
Il tavolo sarà posizionato perpendicolarmente ai mobiletti e sarà in noce Canaletto.
Mi spiace per lo strofinaccio in primo piano.
Il top é in vetro i mobiletti e la dispensa laccati
#704
cla56 ha scritto:Non sei maleducato è che come scrisse poco tempo fa la "buonanima" di bayeen :) finché non lo leggo io rimane in stand by!
Comunque ora l'ho letto!
cla56
Perfetto ... credevo ci fosse qualche strana regola o che sbagliassi qualcosa io ... ovviamente mi premeva risponderti visto che eri stato così gentile da "considerarmi" subito :mrgreen:
#705
Ciao, qualcuno sa dirmi il nome dei produttori degli accessori New Logica – in particolare del sistema che consente di occultare i ripiani con un largo pannello (credo equipaggiato con un bilanciere, perché è molto facile da manovrare) ed il sistema per il tagliere mobile?
Grazie mille a chi potrá aiutarci
