Grazie Sere
dunque con le misure ci siamo...posso giocarmele come dici tu
domanda...ma spalletta da 60 non va bene? la base non è 58 e con il piano si arriva a 60?
io non voglio il dentino nè interno ma neanche esterno.
consigli????
per la lvs va bene lì dove l'hai messa, la preferisco così l'altro modulo tra lavello e fuochi ci piazzo qualcosa che mi è più utile mentre lavoro e quindi più a portata di mano
come diceva Sil la lvs ha un utilizzo sporadico e e di breve durata.
questione pensili e basi....io non amo la simmetria!!! la detesto
tendo a fare tutto antisimmetrico...d'altronde anche in natura la simmetria non esiste
quindi io pensavo di tirarli tutti da un lato, probabile verso la spalletta in modo da lasciare vuoto l'angolo in fondo.
la tv lì...potrebbe essere una soluzione, alla fine stavo valutando di piazzarla sul muro di lato al tavolo ma Mr Oltre non la gradiva...ma se l'era fatta piacere comunque
moduli da 90.....mmmmmm
vorrei i cestoni solo per le pentole e tegami, per il resto preferisco le antine...anche sotto il lavello, quindi moduli da 60. No 45!
idem pensili a vasistas...meglio l'antina...temo di non riuscire ad arrivare a riacciuffare l'anta su nel cielo
isola almeno dal lato operativo contenitiva....forse profondità 120??? da valutare
colonne a tutta altezza, le "piccionaie" non le gradisco
distanza finestra isola??? 50 come diceva difra?
anche questo devo valutarlo.
