Re: Zona giorno da rifare dopo soli 2 anni
#76
serenen ha scritto:uhm, la soluzione 1 non è che mi piaccia tanto.. ce la vedo di più in cucina.. in sala mi piace vedere il tavolo con le due sedie sui lati lunghi..
quanto rimane il passaggio tra frigo e tavolo?
anche a metterlo con il lato corto appoggiato alla parete con la porta della zona notte?
Appena arrivo a casa faccio le prove con riferimenti fotografici. Grazie :)
#77
Ho letto da qualche parte che per creare una paretina in cartongesso non è indispensabile bucare il pavimento. Esisrono dei biadesivi specifici.
Qualora fosse confermata questa roba reputo fattibile una paretina contenitiva il frigo.
Tra quest'ultima possibilità e quelle discusse sino adesso quale sarebbe migliore?
#78
sergiokia ha scritto:Ho letto da qualche parte che per creare una paretina in cartongesso non è indispensabile bucare il pavimento. Esisrono dei biadesivi specifici.
questa! :D
#79
questa! :D
Perchè?
#83
questa! :D
Anche secondo me questa soluzione è la migliore.
Il cartongesso non pensavo si potesse fissare a muro con biadesivi: chissà se appendendoci lo specchio non sarebbe poi troppo fragile codesta paretina??
Il sistema tradizionale di fissaggio dei pannelli in cartongesso prevede di bucare il pavimento ??
Anche questo non lo sapevo! :D Pensavo bastasse fissare le lastre sui supporti metallici montati a muro e a soffitto.
Se sposti il tavolo devi spostare anche il lampadario, oppure cambiare tipologia (quello che vedo in foto è specifico per il tavolo).
#84
questa! :D
Da quello che ho avuto modo di capire si fisserebbe al soffitto ed alla parete con le viti. Col biadesive solamente a pavimento. Quindi una parete semplice dovrebbe andar bene?
Spostare il lampadario non è assolutamente un problema. :D
Con la moglie pensavamo di liberarci del divano attuale. Con quale formato di divano potremmo sostituirlo e in quale parete potremmo posizionarlo? Si accettano rivoluzioni :lol:
#85
non lo dico perchè è la mia proposta ma perchè reputo sia la meno impattante
farei in modo di creare una paretina, appunto, a fianco del frigo e metterei il tavolo appoggiato perpendicolarmente alla parete della porta di ingresso
forse si potrebbe pensare ad un mobile tv che fosse bifacciale e metterlo davanti al divano anche a schermare in parte l'ingresso alla cameretta
però non ho fatto simulazioni sul programma e quindi non ho idea delle misure :wink:
http://iod.forumfree.it
#87
difra64 ha scritto:non lo dico perchè è la mia proposta ma perchè reputo sia la meno impattante
Grazie per la risposta. Credo che la tua soluzione sia in pole position :D
Che tipo di mobile intendi? Posteresti qualche foto?
#88
bayeen ha scritto:a me risulta che per realizzare divisori in cartongesso non bisogna rompere il pavimento. tant'è che è appunto il suo vantaggio quello di poterlo inserire e togliere senza problemi di pavimentazione.
Ho fatto una piccola ricerca in rete ed ho letto che non bisogna bucare il pavimento. Va staccato il battiscopa nella parte dove si àncora la paretina :D
