quale ordino??????
Sondaggio concluso il 07/10/06 10:09 Puoi scegliere tra 1
con colonna rossa e piano in quarzo rosso, ma ho una base rossa laccata
Voti totali: 9 (26%)
con colonna rovere e piano in quarzo rosso ma perdo l'effetto dei fianconi in contrasto color rovere
Voti totali: 25 (74%)
Voti totali: 34
#76
altra possibilità in precedenza scartata era questa
che secondo noi ha molti svantaggi
:arrow: la zona cottura è davvero molto sacrificata
:arrow: la modularità della cucina è casuale, non c'è nessuna forma di simmetria
:arrow: abbiamo una immensa zona lavaggio che sfrutteremmo poco(non laviamo neanche una forchetta a mano)
pero'
il frigo si apre come deve e la lavastoglie è dove dovrebbe essere
Blumarea
#77
ti pentirai di avere la lvs così lontana dal lavello. sarà scomodissimo caricarla. non puoi avvicinarla al meno mettendola sotto PC? poi metti cestoni sotto il forno.
ma se non lavate neanche una forchetta, perchè volete la doppia vasca?
PS. ma forno e frigo neri come lavello e pc non si può?
EDIT: questo secondo post non l'avevo visto. non si vede l'immagine, però :(
#78
Blu ma come fai con la lavastoviglie lontana dal lavello? ma non li sciaqui i piatti prima di metterli dentro? Secondo me pattumiera, lavastoviglie e lavello devono stare assolutamente vicini, almeno per come sono abituata io.
Spostare la lavastoviglie vicino al lavello e mettere i cassettoni sotto al forno non si puo? Secondo me basta una vasca singola
#79
Blu scusa ma in tutto questo casino di disposizioni mi salta all'occhio 1 sola cosa strana :roll: perchè ti preoccupi di come si apre il frigo? Hai già un frigo per cui sei certa che non abbia le porte reversibili? O c'è qualcos'altro che ti impedirebbe di aprire la porta del frigo e che mi sfugge? :roll:
La soluzione basi rovere e pensili rossi mi piace :wink:
REBECCA psw: polpetta
#80
sante parole...o non usi la lavastoviglie ora...o sei masochista.
anche la lavastoviglie sotto al forno, in colonna, è una meza rognetta eh...
ci son modleli apposta ma son più piccini, volendo usare una lavastoviglie normale da incasso il mobileiere deve prevedere l'appoggio di una mezza colonna sopra ad una lavastoviglie da incasso sottopiano...
lo fanno...ma ti guardano un po' così, con quell'aria poco convinta...
p.s. ho levato la fotona...levo anche le altre?
#81
blu tu sei perversa
allora la mia è rossa ciliegio ed acciaio
per ciliegio non intendevo proprio il colore ma intendevo farla in essenza ...OK??
poi per alzatina io intendo la parte di muro piastrellato
che secondo me sta bene uguale al piano soprattutto se il piano non è in essenza o in laminato ma è un piano 'importante' e particolare
blu tu sei perversa perchè la lavastoviglie va assolutamente vicino al lavaggio ... altrimenti è una rottura di zebedei..
immaginati li a caricarla con lo sporco che si sparge sulle piastrelle no no no
quella che prediligo è quella rossa
tutta rossa
altrimenti con i pensili rossi e le basi in essenza avrei paura di 'spezzare al stanza'
i figo in genere si aprono da entrambe le parti.. se non esplicitamente detto ma in genere riesci ad ordinare qeullo con l'apertura che ti intereessa
#82
arrivo con un po' di ritardo.. :oops:
mi piace la soluzione coi fianconi ovunque,l'ultima postata da te :wink:
ma x il discorso lavaggio-lavastoviglie son daccordo con gli altri..metterei i cestoni sotto al forno e la lavast. il più possibile vicino al lavello(tanto più che hai detto la userai tantissimo..averla scomoda poi ti rovini l'esistenza!)
se poi sei convinta che userai poco anche il lavello,allora meglio una vasca sola,almeno hai più piano di lavoro che nn guasta mai!
x la porta del frigo nn credo ci siano problemi..quasi tutti fanno le porte reversibili x entrambi i lati di apertura! :wink:
ah..alzatina poi uguale al piano mi raccomando!(dato che lo prenderai al quarzo!)
#83
anabellita ha scritto:ti pentirai di avere la lvs così lontana dal lavello. sarà scomodissimo caricarla. non puoi avvicinarla al meno mettendola sotto PC? poi metti cestoni sotto il forno.
ma io lo volevo piccolo! siete voi che mi consigliate tutti di metterlo grande! :shock:
Blumarea
#84
Anna73 ha scritto:Blu scusa ma in tutto questo casino di disposizioni mi salta all'occhio 1 sola cosa strana :roll: perchè ti preoccupi di come si apre il frigo? Hai già un frigo per cui sei certa che non abbia le porte reversibili? O c'è qualcos'altro che ti impedirebbe di aprire la porta del frigo e che mi sfugge? :roll:
si ho gia il frigo, e nuovo, e c'è quel problema, misure alla mano.
E' reversibile, ma sull'altro lato c'è la porta finestra e non si apre
gia provato e testato.
Ultima modifica di blumarea il 03/10/06 22:43, modificato 2 volte in totale.
Blumarea
#85
tutto previsto, la colonna è su misura (come tutti i pensili del alto corto) ci sta una normalissima lav da incasso tradizionale, è fatta diversamente da come dici tu, è il motivo per cui ci vanno i due fianconi larghi a fianco.
il mobiliere che ho trovato è un gioiello sotto questo punto di vista
Blumarea
#86
ciao Blu!!
sono incasinatissima e ho letto un po' di corsa ben 6 pagine di dilemmi estetico/coloristici.
Voto la seconda opzione (mi convince di + il rendering, anche se resto una patita del monocolore...). Quoto gli altri sul ripensare meglio la distanza lvs-lavello e la vasca doppia, se non la usate.
Ci avete pensato tanto, avete un ambiente luminoso, soluzioni su misura x quasi tutto e un mobiliere che (miracolosamente) vi sta dando retta... vedrai, sarà bellissima!
Fateci sapere cosa avete concluso e coraggio, domani potrete iniziare una nuova fase della vostra vita di coppia :) (dal concepimento all'attesa del parto, insomma)
Casa Spozilli
Babyzillo
#87
io ho votato la terza, se interessa.........
il contrasto ce l'hai cmq nella parte verso il frigo, no?
nn ti so dare una spiegazione "tecnica" d'impatto mi è piaciuta la terza!
sai che pure io ero partita con rovere e bordeuax e piano rosso.
poi son finiti con rovere, bianoc laccato e piano bianco.
ecco viola (psw in mp)
se quando arriva il campione dell'anta il colore fa schifo farò cosi anch'io...spero proprio non succeda :(
Valery, perchè hai cambiato idea?
Blumarea
#89
Dunque lavorando assiduamente ho trovato anche questa composizione
Vi chiedo di confrontare solo la disposizione, questa l'ho fatta bianca solo per mettere in evidenza la modularità diversa
PREGI
:arrow: colonna con lavastoviglie vicino al lavello
:arrow: tutti fianconi da 6 cm
:arrow: frigo no problem
DIFETTI
:arrow: pc un pò nell'angolo e non si può spostare perchè li voglio centrati col cestone e con la cappa da incasso .
:arrow: i mobili angolari sia in base che in pensile sono ciechi, mentre nell'altra soluzione avevano la doppia apertura a pacchetto ed erano molto piu comodi ....
:arrow: c'è quel piccolo modulo da 20 a tamponare a fianco al lavello
questa è la disposizione di partenza, rispettao alla nuova non ha nessun svantaggio tranne perdere i fianconi.
Blumarea
#90
blumarea ha scritto:se quando arriva il campione dell'anta il colore fa schifo farò cosi anch'io...spero proprio non succeda :(
continuavo a riguardare il bordeaux nei disegni e boh...............ero poco covinta.............
poi ho visto mille cucine bordeaux e mi ha stufato.
ti dirò, mi è dispiaciuto scegliere il bianco solo perche il marmo starlight rosso è stupendo!
