#76
Roberto,
stasera o domani al max faccio il nuovo rendering ma ti invito a pensare seriamente alla proposta di Dorrance perchè mi sembra davvero molto interessante. Se l'unica cosa che ancora non ti convince in questa soluzione è il discorso privacy per i genitori, possiamo provare a cercare degli elementi decorativi che permettono di separare la cucina dal divano: ci sono dei pannelli e dei paraventi moderni molto belli, li trovi anche sulle riviste di arredamento e inoltre sono + alti del muretto di cartongesso che pensavi di tirare sù.
Giusto per darti un'idea:
fiorella ha scritto:ciao,
stamattina con un po' di calma ho riletto tutte e quante le soluzioni,ripeto la proposta di dorrance è molto interessante,hai ragione il ripostiglio effettivamente serve in qualsiasi momento,riflettendoci averlo e toglierlo sarebbe da stupidi pero' pensando alla mia situazione zona divano faccio un passo indietro e ripenso alla mia soluzione ,abbattere il ripostiglio e in quella zona creare la zona divano
concordo con dorrance che la distanza tra divano e tv è effettivamente poca ,come aveva illustrato annsca nel secondo rendering,allora avevo pensato un'altra soluzione cioè quella di creare un muretto alto 90cm appena entrati,cioèdopo i 90cm della porta lasciare altri 50cm,costruire un muretto da 10cm in cartongesso ed addossarci il divanoe sulla parete di fronte collocare un mobile tv.
non so se ho spiegato bene,cioè la larghezza è sempre di 2.50 cm ma la lunghezza aumenta quindi diventerebbe 2.50 x 2.90 e quindi sulla parete di fronte un mobile basso lontano dal divano(40 prof mob + 90 prof divano=1.60 distanza)non ci metterò un 32 ma penso che dovrebbe essere un po' più comodo.l'ingresso per accedere sarebbe dalla parte della cucina e vicino al lavello,posto obbligato ,creerei una paretina a tutta altezza profonda 65cm per isolarla dalla zona divano
che ne pensate?
Anna,
mi potresti fare l'ultimo rendering per vedere l'idea,secondo voi è fattibile,aspetto ancora una volta vostri consigli
ciao roberto
descritta così potrebbe anche starci...aspetto però il disegno per vedere se ho capito bene cosa intendi :)
#79
roberto...
i muretti non sono davvero necessari quando lo spazio a disposizione e' poco, li troveresti irritanti in poco tempo...
concentrati sulle tue esigenze, ti piace davvero tanto cucinare ed hai bisogno di spazio? se la risposta e' no riduci la cucina al minimo e sfrutta tutto il resto per zona relax, studio, tv e camera degli ospiti
Mi sembra che tu abbia anche dello spazio nel corridoio che porta alla camera da letto.
Protresti ricavare una rmadio a muro/dispensa/nicchia lavatrice) propri in quell'angolo. Adesso mi sembra ci sia il termosifone. Potresti farlo spostare accanto alla porta finestra nel muro di 60 cm mettendon euno di quelli verticali...
nella mia piantina - mai postata - il divano stava nel bel mezzo rivolto verso il muro lungo la porta (dove c'era libreria e TV) e dis chiena al divano un tavolo grande, la cucina come proposta dalla maga del rendering piu sopra...
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#80
dammispazio ha scritto:roberto...
Scusa Dammi, non ho ben capito la tua idea ... quindi il divano tu lo avevi immaginato spalle alla cucina rivolto verso il muro con la porta di ingresso (dove in un rendering precedente c'era la libreria e la tv), e alle spalle del divano il tavolo, giusto ?
Ho qualche dubbio sulle misure: piano di lavoro della cucina 60cm, passo tra cucina e tavolo80/90 cm , tavolo+sedie 100 cm ( e mi sono tenuta strettina), profondità divano 80 cm... siamo già a 325, la stanza e 425 c'è solo 1 mt libero per la libreria+lo spazio tra divano e libreria ... mi sembra un pò strettino, no ?!
#81
buongiorno,
anna vorrei sapere il nome delle ditte che producono i primi due modelli di quelle griglie che hai inserito per dividere gli ambienti,vorrei prendere in considerazione la cosa.
dammi spazio,
anch'io come anna non ho ben capito la disposizione che hai fatto,potresti darmi qualche chiarimento,ciao grazie.
ragazzi sono talmente indeciso,non pensavo fosse così complicato,ciao
#82
fiorella ha scritto:buongiorno,
dammi spazio,
Roberto, guarda questo sito ci sono tantissimi paraventi di diverse fogge
http://www.decofinder.com/df/it/produit ... vento.html
i primi due sono della ditta claustra-luminor ( http://www.claustra-luminor.com/ ) e li trovi anche qui:
http://www.decofinder.com/df/it/produit ... terno.html
Per quanto riguarda l'indecisione, ti capisco benissimoooooo :wink: ma non so indicarti alcun rimedio... l'unica cosa che posso dirti è che soffro anch'io della stessa patologia :twisted: :twisted: :twisted:
#83
dammi spazio,
anche io... :lol:
e pensa che dal forum possono arrivare tante di quelle idee che l'indecisione aumenta... :? :wink:
#84
dammi spazio,
anche io... :lol:
Non mi dire Ato ... anche tu non sei ancora uscita dal "tunnel dell'indecisione" ?
#85
annsca ha scritto:
Atomik ha scritto:
annsca ha scritto: Roberto, guarda questo sito ci sono tantissimi paraventi di diverse fogge
anche io... :lol:
diciamo che se ci penso con attenzione... qualche dubbio c'è ancora, ma minino...
diciamo che sono all'uscita del tunnel! :wink:
#86
Atomik ha scritto:
annsca ha scritto:
Atomik ha scritto: anche io... :lol:
Beata te... io ci sono ancora dentro, nel buio + totale :? spero tanto nei vs. consigli ....
#87
fiorella
intedevo piu o meno cosi
1) cucina essenziale (spostato di poco lo scarico del lavello...potrebbe essere piu semplice di cio che pensi
2) utilizzare lo spazio del corridoio per una dispensa / miniripostiglio extra...ti ho pre spostato il termosifone che non so per quale oscura ragione vedendo la piantina originale mi ha dato impressione di essere un nuovo lavoro che devi affrontare per cui lo metterei vicino alla finestra, verticale...
3) la Tv all entrata non e' il massimo ma vedi tu se potrebbe andare anche nel mobiletto accanto al frigo...
4) tavolo grande vicino alla finestra per piano appoggio cucina / pranzi e studio...pianta di rigore, riveste etc...Se sei sul divano puoi appoggiarci dietro bicchieri e tazze di te....o cio che vuoi...e' comodo
5) ho lasciato un "corridoio" cosi che quando torni a casa di corsa e vuoi correre al bagno o a svaccarti in camera non devi fare uno slalom attorno ai mobili
6) a me piacciono le stanze "leggere" forse a te sembrera spoglia non so
e .. scusa il ritardo ;-)
#88
la soluzione di dammi mi piace molto, anche perchè nasconde un po' la zona cucina...
però mi sembrava di aver capito che l'obbiettivo era dare un po di privacy al divano-letto...
se la privacy la si vuol dare rispetto alla zona notte questa soluzione mi sembra ideale, se invece la si vuol dare rispetto a chi entra allora bisognerebbe ribaltare il tutto...
#89
Anche a me la soluzione di dammi piace molto, anche se è vero che un ripostiglio fa sempre comodo :roll:
Utente gemellata con Abigaille e Boo
#90
In effetti, anche la soluzione di Dammi è molto valida, l'unica è verificare la possibilità di spostare il termo sull'altro lato della finestra come nel disegno.
Brava Dammi... oh, a proposito (Roberto scusa l'OT), non ti sei dimenticata di me e della mia casetta vero :roll: ? anch'io sto aspettando un tuo aiutino ......
