Ciao!
Concordo con quelle utenti che vorrebbero farti desistere dal fare quella paretina rossa. Non ne vedo l'utilità, dal momento che verrebbe coperta da una libreria ... nella quale, immagino, ci vanno i libri e, a meno che tu non abbia tutti i libri con la copertina abbinata al parquet, già loro ci penseranno a creare una "macchia" di colore, anzi, di colori.
Un conto è creare un modulo intero, a sé stante, come in questo caso >
altrimenti è meglio lasciar perdere
E tra l'altro, parlando di pareti colorate, io ho fatto la mia esperienza e francamente non la ripeterò. Questa è la parete circolare arancione del mio vecchio appartamento >
all'inizio, quando tutto era nuovo, credevo fosse una vera figata. L'avevo abbinata a 4 sedie Eames dello stesso colore e stava bene.
Poi, col tempo, il colore ovviamente è cambiato un poco (specie nella parte più colpita dalla luce attraverso il velux), poi mi sono stufato delle Eames e ... vai a trovare lo stesso arancione!!! Alla fine non si abbinava più a nulla! Da allora basta abbinamenti tra parti "strutturali" (pareti, pavimenti, soffitti, ecc.) e elementi d'arredo. È un gioco simpatico quando tutto è nuovo, ma presto ci si rende conto di non poter vivere in uno showroom o in una fotografia da rivista!
Guardando questa foto >
mi è venuto in mente il tuo bell'appartamento (sarà per le travi?
, sarà per il pavimento chiaro?) e, come vedi, la soluzione "low-profile" (pareti bianche + o - in tinta col pavimento) alla fine è la migliore, poi ci pensi in un secondo tempo ad aggiungere i rimandi cromatici tra i pezzi d'arredo. E anche qui io non diventerei nemmeno troppo matto a creare rimandi su rimandi e abbinamenti su abbinamenti. Bastano 3-4 rimandi forti e per il resto, diamine, è un posto dove vivere, non una creazione statica.
Per chi ama il "total white" c'è anche l'opzione di andare su dei tono-su-tono e poi rompere con un solo elemento forte.
Posso fare un appunto sulla camera da letto (vista la dimensione, è piuttosto uno stadio da letto
Trovo peccato andare ad appiccicare il letto alla parete, come avviene (per evidenti ragioni di spazio) nelle camere ordinarie! Veramente! Visto che non hai nemmeno il problema dell'armadio, ti rimane uno spazio tutto da dedicare al letto!!
Io l'avrei posizionato al centro, magari diagonalmente, con una quinta mobile dietro alla testiera (tipo paravento ondulato - per esempio vedi
http://www.luminoso.at/, o altro) oppure un letto un po'
space come questo (non guardare il colore) >
... insomma mi sarei sbizzarrito un po'!!
E poi ... sì, dai, ... sbianca quelle travi, o almeno metti del cartongesso tra una trave e l'altra per evitare l'effetto perlinato chalet!
Infine, hai già fatto i bagni? No, perché altrimenti ti propongo questo bagno "da mansarda" >
mooolto chic!!
Scusa x la lunga pappardella!! E in bocca al lupo per l'arredamento.
Ciao!
