Re: PARQUET IN BAMBOO...
#77
ottimo quale nello specifico? ne fanno diversi di cui uno sembra anche bicomponente...
mi sai dire se serve sta mano di primer prima o no??
se ne legge davvero di tutti i colori su questo collante monocomponente sillante nn so piu cosa scegliere il parquettista mi dici che e' uguale forse un po piu ecologica la sillante...
diciamo che visto che tutte le colle o piu o meno in 24 ore dissipano acidi ecc... non mi interessa tanto l ecologia ma l ottima tenuta ed elasticita' del parquet visto anche che lo poso in tutta casa bagni e cucina e che e' su massetto riscaldato..
opinioni di tutti ed esperienze ben accette....
#78
Ottima la colla silanica Bona, che se spalmata bene fa anche da primer.
Nessun problema con il riscaldamento a pavimento.
Il primer io lo evito sempre, ma ovviamente c'è da capire perchè lo suggeriscono.
Saluti.
Enrico
Ultima modifica di naturalparquet il 20/03/12 19:08, modificato 1 volta in totale.
#80
Parliamo invece di come:
Pulirlo:
- Aspirare la polvere: Aspirapolvere e se si quale?
- Panni quali? Quelli con cera tipo swiffer legno non credo vadano bene per un verniciato.
- Lavaggio: Quali prodotti.
- Lavaggio diciamo profondo per farlo tornare come appena posato (se ci si riesce): come si fa?
Il mio piu grande dubbio è l'aspirapolvere nel forum per esempio ne ho lette di tutte...Anche chi con la folletto ha grafiato il parquet dopo una settimana posato a causa delle rotelline...
#83
jrc0001 ha scritto:Ed aspirapolvere? Quale usi? Alla fine serve vedi briciole e altre cose un po' piu grandi..
io uso l'aspirapolvere normale, tipo folletto (avevo comprato la spazzola per il parquet ma non mi piace un granche' e sono tornata alla configurazione normale), non mi sembra proprio che si righi
per lavare: mocio con acqua e alcool, qualche volta emulsio "detergente pronto all'uso parquet". E' come nuovo
#84
Aspirapolvere seri ce ne sono, ma c'è anche tanta robaccia, quindi bisogna che sia serio... dura di più e funziona meglio.
Per quanto riguarda l'uso dell'alcool: è uno sgrassante, ma con il tempo aggredisce le superfici ed opacizza le vernici, quindi meglio evitare. L'emulsio facile è una cera, va bene per parquet vecchi o trattati a cera, ma su un nuovo non ha senso, rovina l'aspetto originale della finitura oltre ad obbligare all'uso periodico di prodotti cerosi.
In generale dopo l'aspirapolvere va bene un detersivo per tutte le superfici con acqua e straccio ben strizzato. Ancora meglio due secchi, uno con il detersivo diluito in acqua e l'altro solo acqua per sciacquare lo straccio prima di riprendere 'ripucciare' nel detersivo.
Saluti.
Enrico.
#85
naturalparquet ha scritto:Aspirapolvere seri ce ne sono, ma c'è anche tanta robaccia, quindi bisogna che sia serio... dura di più e funziona meglio.
Saluti.
Enrico.
l'emulsio "detergente pronto all'uso parquet" contiene cera??? ma sei sicuro???? me lo hanno consigliato quando ero andata a chiedere un detergente delicato "che non contenesse cera" (perche' mi avevano sconsigliato la cera) ... e non mi smebra che faccia l'effetto della cera
l'acqua e alcool me l'ha consigliata chi mi ha venduto il parquet, e anche chi me l'ha posato, ma quindi che detergente consigli invece di alcool e dell'emulsio?
#86
Conosco la linea ma non conosco il il prodotto in sè, prova avedere cosa c'è scritto sulla confezione. Di solito quella linea ha la cera.
Posso consigliare un semplicissimo Lisoform casa per tutte le superfici. Non quello specifico per parquet.
Oppure dei detersivi sempre generici ecocompatibili che inquinano meno.
Saluti.
Enrico.
#87
naturalparquet ha scritto:Conosco la linea ma non conosco il il prodotto in sè, prova avedere cosa c'è scritto sulla confezione. Di solito quella linea ha la cera.
Saluti.
Enrico.
grazie !
#88
Ormai alla scelta finale questo il dubbio che mi e' appena sorto.
Mettere un parquet density quindi con una durezza quasi doppia rispetto ai normali parquet sara' un pregio o un difetto???
La domanda sorge anche tenendo presente che vi e" il riscaldamento a pavimento. quindi pensavo magari un materiale piu duro si adatta meno ai cambiamenti di temperatura..o non cambia nulla?
Infine secondo voi qual"e" la reale differena ra un 10mm e un 15mm per la dissipazione del calore??? Parliamo di differenze minime o cosa?
#89
Sul parquet in bamboo che ho sempre visto solo in massello prefinito, mi associo alla prudenza già letta in altri post.
Con un radiante poi...consiglio di chiedere al fornitore se garantisce il materiale in questa condizione.
Circa la questione ecologica confermo che la sua ricrescita molto rapida ne fa un materiale virtuoso ma essendo poi assemblato con collanti nei paesi d'origine non so alla fine se rimane tale.
Materie srl - Superfici d'arredo
Via GB Pergolesi, 2 - MILANO
-Parquet
-Resine
-Microcemento
-Pareti d'arredo
-Broker ceramiche
http://www.materiesrl.it" onclick="window.open(this.href);return false;
