provo a risponderti in base alla mia esperienza
vernerpantonella ha scritto:Per non aprire un altro topic che sicuramente mi cancellerebbero e siccome vorrei acquistarlo per togliere la seccatura delle pulizie varie,vorrei chiedere a chi ha il pc ad induzione:
_ Rispetto a quello in vetroceramica,è vero che non diventa bollente e quindi...niente pericoli di ustioni nel caso lo si dovesse lasciare acceso per distrazione e zero attaccamento dei cibi bruciacchiati?
che non diventi bollente ... si e no... anche se il piano non viene scaldato direttamente, viene scaldato dal contatto con la pentola, quindi quando levi la pentola e' caldo. Diciamo che e' meno caldo di un PC elettrico e si raffredda prima
non e' possibile lasciarlo acceso per distrazione senza che ci sia una pentola sopra, quando si toglie la pentola si spegne automaticamente
e' possibile che ci si attacchino i residui di cibo ma sono facili da levare con apposito raschietto (in generale per i piani in vetroceramica, io ho anche zone alogene su cui ho inavvertitamente fuso un tagliere di qualche materiale plastico, nonche' spesso ci finiscono residui di caramello ...)
_ Si riga molto e subito?
assolutamente no... io ce l'ho da 3 anni e mezzo ed e' come nuovo e non sono mai stata in lizza per il premio casalinga dell'anno
_ E' davvero da rivoluzionare tutto il modo di cucinare,come si legge in più parti?
eh... e' un po' diverso, metti in conto un po' di training ....
_Si deve intervenire su un "qualcosa" dell'impianto elettrico?
se decidi di passare ad un contratto enel da 4.5 o 6 KW dovresti controllare che il tuo impianto supporti queste potenze, altrimenti devi sostituire i cavi. Io ho messo anche un interruttore magnetotermico a monte (ma anche per gli altri elettrodomestici)
_ Se si dovessero guastare alcuni pezzi di cui non ricordo i nomi,questi sono difficili e/o molto costosi da trovare?
che pezzi? il mio pc e' sostanzialmente composto di due parti, il piano e l'elettronica. Da quel che capisco io se si rompe qualcosa di elettronica la sostituiscono per intero e ho il sospetto che venga a costare quanto il piano
. Ma e' una mia idea...e comunque e' ormai cosi' anche per gli altri elettrodomestici, mi sembra
_ Esiste solo il piano cottura ad induzione da applicare al top della cucina o anche tutto il pezzo classico con pc sopra e forno sotto?
beh... puoi montare un PC sopra e un forno qualsiasi sotto (il top pero' deve avere uno spessore minimo, di solito 4 cm)
se invece intendi un elettrodomestico freestanding con PC induzione sopra e forno sotto, mi sembra che per esempio candy ne faccia uno con anche la lavastoviglie
_ Per ovviare ai disagi nel caso dovesse andar via la corrente,ho letto che esiste il pc combinato ad induzione e a gas:è vero?
ma quante volte ti puo' capitare di avere via la corrente per, non so, piu' di 10 minuti? (perche' se e' meno tempo non sara' questo gran problema). L'ultimo blackout lungo che ricordi e' stato 5 anni fa, non starei a comprare un piano rispetto ad un altro per un evento tanto raro...senza contare che cucinare al buio non e' molto agevole, anche se il gas funziona
esistono piani cottura con zone a gas e zone a induzione
E se sì,varrebbe la pena acquistarlo?
secondo me varrebbe la pena, ma non per i casi di blackout ...
_ Si deve far richiesta di aumento di voltaggio al comune per usarlo?
piu' che al comune all'azienda che ti fornisce l'elettricita' ...
comunque ni: io ho il contratto da 3KW e a me va bene cosi' (in fase di ristrutturazione avevo fatto fare la predisposizione per i 6KW, ma poi ho visto che andava bene cosi'), ma dipende dal PC (ce ne sono alcuni con limitazione in potenza, il mio per esempio non ce l'ha), dalle abitudini personali e da quanto ti secca dover tenere sotto controllo gli altri elettrodomestici (forno+PC puo' diventare un problema)
Mi rendo conto che sono molte le domande,ma chiedo "caldamente"
a chi lo già ha di rispondermi...anche in privato se crede...in modo da portarmi la sua esperienza ed i suoi consigli.
Per Natale vorrei acquistarlo!
