Re: Per informazioni su valcucine,demode,Arredo3....
#751
Buongiorno "maimas".
Ti ringrazio di aver postato le foto della vostra cucina :wink:
Mi pare che sia venuto fuori un bel lavoro.
Interessante il controller per l'illuminazione superiore ai pensili Latus (a mio avviso forse montati un po troppo in basso.. :roll: ).
La luce sotto pensile normalmente io la faccio montare posteriormente ma forse va bene anche così..
Siete riusciti a collegare la cappa con l'esterno?
L'acqua marina.....ravviva molto l'ambiente :)
cla56
#752
La cappa non siamo riusciti a collegarla perché pur avendo abbattuto tutta la spalletta per reviperare cm non abbiamo trovato un tubo disponibile..quello dedicato all'ambiente cucina è sopra il frigo.
Inizialmente anch'io volevo mettere il led (profilo angolare in alluminio tagliato a misura da barre intere lunghe fino a 5 mt) contro le piastrelle ma da una prova fatta la luce creava un effetto mattone molto brutto sulle piastrelle.
Da qui la scelta mi mettere la barra a 3 cm dal bordo così da creare uno spazio per la presa del vetro del pensile latus
Il controller controllo quello sotto...quello sopra è controllato da un pulsante collegato a un dimmer.
Per i led sopra cosa avresti fatto/cosa consigli? Per il momento sono solo appoggiati sul pensile.
Massimiliano
#753
Buongiorno a tutti,
dopo mesi che vi seguo vi scrivo per avere un parere se il preventivo della mia cucina arredo3 è onesto o "gonfiato".
Premetto che eravamo partite con un preventivo Euromobil e uno Cesar ma, dato che sforavamo il nostro budget (10.000€), i 2 rivenditori ci hanno consigliato di tenere il nostro progetto ma con mobili arredo 3 (entrambi trattano questa azienda). Per adesso abbiamo solo quello della Cesar rifatto con modello arredo 3:
(spero si veda l'immagine).
Modello Cloe bianco opaco (le 2 colonne sono in laminato simil legno anche se le volevamo in impellacciato).
ELETTRODOMESTICI ELETTROLUX AEG
-FORNO F73XEV CL.A –20% RISPARMIO
-FRIGOR FI 22/12 E CL.A++
-LAVELLO DUE VASCHE SOTTOTOP FRAGRANITE COLORE A SCELTA
-LAVASTOVIGLIE TT803R3 CL.AAA
-MISCELATORE ATLAS CLEAR 3 VIE FRANKE cod. 0738146
-PIANO COTTURA AD INDUZIONE KTI8400E L.80 cm.
PARA SPRUZZI IN VETRO LUNGHEZZA SU MISURA
L'unica cosa che non si vede nell'isola sono i 2 cassetti più 1 cassettone da 90 e il forno.
Preventivo 9.900 con piano in laminato 10.900 con piano in quarzo di 2 cm (con il modello Cloe).
Oppure 12.500 con il modello wega (sempre top in quarzo 2 cm).
L'ultima cosa vorrei sapere se gli elettrodomestici proposti sono di buona qualità!
Grazie mille a tutti!!
#755
Ciao Vinc88.
Non so perché hai voluto inserire qui la tua richiesta.
Come puoi leggere dal titolo del 3D io posso dare informazioni,notizie,suggerimenti sui prodotti....di certo non posso né voglio fare il revisore dei preventivi che vi vengono sottoposti.
Per la questione elettrodomestici puoi certamente postare la tua lista nell'apposita sezione del forum e aspettare eventuali considerazioni e/o consigli.
Però..però..visto che sei passata di qui e non vorrei che la tua "visita" fosse del tutto inutile :)una domanda vorrei porti riguardo la soluzione anzi,più che a te vorrei porla ai miei "colleghi" dove sei stata.. come cavolo si fa a posizionare la lavastoviglie in quel punto??? :twisted: :twisted: .
Ultima cosa,visto che stai considerando l'Arredo 3..ti è stata proposta la promozione che c'è dal 1° gennaio 2016 sul top in quarzo abbinata ai pacchetti elettrodomestici Electrolux-Whirlpool-Ariston ?
Altra cosa..come mai non è stata considerata la possibilità di mettere il forno in colonna?
Cla56
#756
Grazie per la tua risposta. Il non mettere il forno in colonna è stata una nostra scelta perchè volevamo un'intera colonna a dispensa. Per quanto riguarda la lavastoviglie bisognerebbe chiedere a chi ha fatto il progetto :cry:!! Non ci è stato proposto il quarzo in offerta abbinato al pacchetto di elettrodomestici :? Secondo te sono sufficienti 90 cm tra la penisola e la cucina di fronte (dove c'è il lavello)...noi vorremmo muoverci in comodità! Infine quanto lasceresti di apertura (passaggio) tra la fine della penisola e la parete?
Grazie mille!!
#757
Buongiorno.
La distanza che io consiglio tra le due parti è sempre qualcosa in più.....cm.100 potrebbero già andar bene.La distanza tra la penisola e la parete non dovrebbe essere meno di cm.80.
Mettere il forno in alto o in basso non cambia la capacità di contenimento del mobile,che rimane lo stesso,è solo una scelta estetica -funzionale.
Comunque rimane il problema più grosso.....la lavastoviglie!
cla56
#758
Abbiamo variato un pò il progetto....La soluzione che si potrebbe fare, in base alle nostre esigenze, sarebbe:
La parete più lunga è 302 cm, colonna frigo (60), colonna dispensa (60), anta (30), anta 90 ( dove andremo a mettere i 2 lavelli da 80, e l'angolo di 60. Totale 300 cm ( se mettessimo la vavastoviglie accanto alle colonne, non potremmo avere le 2 vasche da 80).
Lato verticale: anta (45), lavastoviglie (cosa ne dici posizionata lì??? Sarebbe a sinistra dell'attuale posizione, dovrebbe essere più comoda, anche perchè, al contrario di prima, potrei tenerla aperta mentre sono vicino al lavello). Inoltre avremmo 105 cm per muoverci contro i 90 di prima (non possiamo andare troppo in avanti perchè poi stringiamo lo spazio per il soggiorno).
I vince penisola: cassettoni da 90, forno (60) e l'angolo (60).. arriviamo a 210 con 90 cm di passaggio. L'unica cosa per non perdere l'angolo dovremmo mettere l'apertura dell'anta dall'altro lato della penisola!!
Grazie mille!!!
#760
Ciao.
Quest'ultima soluzione che proponi è certamente migliore della precedente.
La costruzione e il relativo montaggio sarà certamente più problematico sia perché avremo la lavastoviglie posizionata nell'angolo sia perché ci sarà la base che si apre dalla parte esterna alla penisola:comunque studiando bene i collegamenti tra i vari moduli ci si dovrebbe riuscire...Tieni conto anche di un fatto..la composizione con la Cloe con gola non sarà lunga cm.300 ma bensì cm.303 per via della gola verticale che dovrà esserci tra le due colonne(a meno che non intendi usare le maniglie..come si vede dal disegno).Se sceglierete la Wega questa gola non ci sarà perché è l'anta stessa che ne è provvista, questo è il motivo principale per il quale personalmente preferisco la Wega,anche se il costo è più alto.
In termini di qualità non c'è una sostanziale differenza anche se il laminato dichiarato per la Wega è certamente migliore del melaminico dichiarato per la Cloe..(alcune volte i produttori dovrebbero essere più chiari.... :? )
cla56
#761
Grazie mille!!
Sei stato gentilissimo...vi terrò aggiornati!!
Ps: mi sono informato sul top in quarzo associato al pacchetto elettrodomestici...mi hanno detto che la promozione vale solo per una larghezza di 60 (la nostra isola sarebbe di 90)... quindi potremmo usufruire della promozione solo per una parte del top!
#762
Buonasera, avrei bisogno di un aiuto per l'acquisto di una arredo3 kali, e rossodicina mi ha consigliato di scrivere qua. :oops:
La mia cucina avrà pensili bianchi, piano Silestone grigio e vorrei mettere le basi in laminato Silicio. Ho visto una cucina in laminato cemento, e non mi è piaciuta moltissimo perché il colore è stonalizzato parecchio.
Dal campione sembra però che la finitura Silicio sia molto più uniforme, e che il movimento sia dato quasi esclusivamente dalla texture... tu hai un'anta di questo colore? Potresti postare una foto, o quantomeno dirmi se le mie impressioni sono corrette?
E poi un'altra cosa... dal campione ho visto che il maxximatt bianco stacca molto dal laminato Silicio, e sarebbe più indicata forse una tonalità come quella del Fenix. .. che ne pensi? Spero potrai aiutarmi, intanto ti ringrazio e ti auguro una buona serata :wink:
#763
Ciao Maria.
In parte ti ho risposto di la...
Parlando sempre di campioni,purtroppo,quello con una texture più marcata sembra sia il colore calce di cui ho un'anta,mentre silicio e cementho sono piuttosto simili tra loro,c'è solo una differenza di tonalità;cemento più chiaro,silicio più scuro e un po più "caldo".
Effettivamente il bianco malè fenix è meno impattante del bianco maxximat quindi si può dire che "stacca" di meno.
Dare consigli su delle tonalità "prese" tra l'altro da dei campioni e senza conoscere l'ambiente e le vostre aspettative è molto difficile.Di sicuro se volete un risultato più caldo,morbido.. l'abbinamento fenix-silicio rappresenta la soluzione, mentre l'abbinamento cementho -maxximatt è più luminoso,tecnico....Non dimenticate che l'ambiente,con la sua dimensione,la sua luminosità,esposizione....pavimento,composizione del mobile...altre presenze di arredo... rappresentano tutti fattori che possono condizionare il risultato finale.....è un po come vestirsi....non conta solo l'abito.....è l'insieme che deve funzionare! :)
cla56
#764
Ti ringrazio tantissimo, purtroppo ho valutato il silicio dal campione, e il francobollo in questione è parecchio uniforme... in cucina ho il cotto industriale, la luce non è mai diretta perché la finestra è a nord, e tendo sempre a raffreddare gli ambienti, però non amo i contrasti fortissimi, perciò guardando il campione mi verrebbe da scegliere il Fenix.
Ti ringrazio ancora per il tuo aiuto, ti farò sapere come viene :lol:
#765
maimas76 ha scritto:................
Massimiliano
Scusa se "insisto" ma sono curioso di sapere come faresti tu.
Grazie mille.
