Re: suggerimenti per ristrutturazione
#766
quindi va centrato il lavello sulla base da 120.. boh, io ho centrato le vasche nella prima e il tramezzo tra le vasche nella seconda
oltre_mente ha scritto: perchè non le aveva messe 4 basi da 60???? eh sere sere :lol: :lol: :lol: (scherzo ;) ti ringrazio immensamente)
per i pensili...cappa a vista NI, forse forse tutto pensili?!?!?! :roll:
erano tre da 60, una da 90 e due da 60.. adesso sono quattro da 60, una da 90 e una da 60..
#768
sinceramente non so come si centrano i lavelli sulle basi.. :oops:
posso fare un appunto però? devi mettere la base da 120 per forza se vuoi le ante da 60.. perchè vuoi il lavello a 1 vasca e 1/2 quando puoi averne uno da due vasche? perderesti una 20 di cm di piano ma guadagneresti una vasca più grande..
Ultima modifica di serenen il 26/09/13 14:59, modificato 1 volta in totale.
#769
serenen ha scritto:quindi va centrato il lavello sulla base da 120.. boh, io ho centrato le vasche nella prima e il tramezzo tra le vasche nella seconda
ora è perfetto Sere... :D
salvo decidere se lo sgocciolatoio va da quel lato o dall'altro. Ma va benissimo...prima non avevo fatto caso che di basi erano 3 e mi risultava poco piano d'appoggio tra lavello e piano cottura.
The Sisterhood of The Calf 37
#771
serenen ha scritto:sinceramente non so come si centrano i lavelli sulle basi.. :oops:
perchè mi ci trovo comoda con quello avendolo in casa e mi ci trovo scomoda con quello da due avendolo la suocera; oltre a ciò lo trovo mi gradevole...non so se per via dell'antisimmetria :lol:
comunque sono anche in valutazione se prendere uno grande con eventualmente l'aggeggio sopra ma non amo l'acciaio quindi il lavello sarà in fragranite e quindi poi quell'aggeggio non credo esiste dello stesso materiale :roll: meglio non dipanare tutte le fisime...che èèèè meglio :mrgreen:
#772
per me vuole una vasca e mezza per evitare in qualsiasi modo qualsiasi simmetria :mrgreen:
altro suggerimento. mettere una vasca sottotop da 90 con gocciolatoio e accanto una vaschetta piccola?
#773
questa cosa l'avevo pensata anche io, ma non sapevo se era fattibile per via dello sgocciolatoio.. esistono sottotop con sgocciolatoio?
#778
bayeen ha scritto:così si capisce meglio
non mi piace quel "marciapiede" che si crea davanti...sebbene lo scarico è allineato :)
verifico ma credo si possa fare di prof. uguale.
forse sono le foto non in scala. è una cosa che ti potrebbe interessare o no? in questo caso dovresti fare il rubinetto sul piano (e doppio scarico) oppure lasciare la vaschetta piccola senza rubinetto... oppure non so, ci si dovrebbe informare.
#779
mmmmmm doppio rubinetto, doppio scarico...rubinetto sul piano...prevedo un prezzo maggiore...meglio il rubinetto classico ed uno soltanto :wink:
sui lavelli ne ho già alcuni salvati che mi piacciono da andare a visionare e preventivare.
