tornando ai bagnetti, può essere utile a qualche altra desperate questo link?
http://www.litaf.com/Site_Pages/Product.aspx?id=16
#7772Bella! anzi mi sa che la puoi usare anche quando sarà più grandicello che comunque se casca è di 10 cm...antopattin ha scritto:tornando ai bagnetti, può essere utile a qualche altra desperate questo link?
#7773anto, io ho preso questa da portare in vacanza
http://www.flexibath.it/
la puoi appoggiare sul tavolo in cucina, però non so se è comoda fin da subito!
#7774L'estate scorsa nella casa che avevamo preso al mare c'era una minidoccia e la vaschetta la mettevamo sul tavolo. Dopo ogni bagnetto dovevo lavare (va beh, asciugare...Bizzy ha scritto:anto, io ho preso questa da portare in vacanza
#7775A beh per quello anche io, a casa metto la vaschetta nella vasca, ma non c'è nulla da fare contro gambe e braccia pneumatiche di Leo.conchicca ha scritto:L'estate scorsa nella casa che avevamo preso al mare c'era una minidoccia e la vaschetta la mettevamo sul tavolo. Dopo ogni bagnetto dovevo lavare (va beh, asciugare...Bizzy ha scritto:anto, io ho preso questa da portare in vacanza
la puoi appoggiare sul tavolo in cucina, però non so se è comoda fin da subito!) tutto il pavimento della cucina. Claudia aveva 6 mesi (n.d.r)
Appena fa più caldo lo butto sotto la doccia!
#7776Elena invece se ne sta buona nella vaschetta a ciucciare la paperella, a urlare aaaaaaaaaa nel barattolo che uso per sciaquare la testa e continua ad alzarsi ed abbassarsi.. Un pò mi dispiace che non butti acqua ovunque
#7777e che non lo so?!?!?lunapiena2 ha scritto:ma cmq prima o poi ti devi accucciare per lavarli...non è che puoi lavarli dentro alla vaschetta del fasciatoio chissà per quanto tempoSil70 ha scritto:Ari...di male c'è che per sentire di nuovo le ginocchia, dopo, ci vogliono 2 ore!![]()
Anto...quell'affare lo vedo giusto bene per farlo rotolare tipo tortura della botte!
#7778verderia il fatto che Serena tiri fuori la lingua col cucchiaino è perfettamente normale all'inizio, è perché ha ancora il riflesso di suzione
e l'aggeggio che le hai preso mi sembra controproducente perché la obbliga comunque a "succhiare"
Molti pediatri fanno iniziare lo svezzamento con la frutta proprio perché il bambino deve imparare a deglutire (Rebecca ci ha messo 20 giorni buoni prima di imparare per bene
), prima ancora che a nutrirsi. Pare addirittura che quando rischiano di strozzarsi col cibo in realtà gli serve per capire dove devono mandare il cibo
#7779quindi dite che il bagnetto nel lindo dura solo fino alla fine per periodo mummia? dopo ci si attrezza diversamente?! vabbè,intanto inizio con quello,per natale mi farò regalare il flexibath.mi piace l'idea che sia salvaspazio,nella nostra microcasa è essenziale!
#7780Erin ma il fasciatoio scorre sopra la vaschetta o si abbassa?
Nel secondo caso non è macchinoso: tiri fuori dal bagnetto l'anguilla scivolosa, devi riuscire ad avvolgerla al volo nell'asciugamano e poi abbassare il fasciatoio?
Io avevo la vaschetta sui sostegni, appoggiata sulla vasca e poi ho preso uno di quei fasciatoi da viaggio (hanno l'asse sotto al cuscino e puoi appoggiarli anche sul lettino) che tengo sul lavandino (con Ricky il lavandino era piccolo allora appoggiavo l'asse sul cesto della biancheria), li tiro fuori dall'acqua e li appoggio sul fasciatoio su cui ho già messo l'accappatoio, li asciugo e metto il pannolino e il body (altrimenti mentre gli asciughi i capelli col phon la pisciata sulle tue gambe è assicurata
), poi in cameretta finisco di vestirla
Comunque si, quelle vaschette riesci ad usarle per 6/7 mesi al massimo, poi quando iniziano a stare seduti si possono passare nella vasca con gli appositi sostegni
e gli tsunami si ridimensionano (non molto per la verità
#7781E da mamma di bimbo che mi ha fatto dannare con la consistenza dei cibi aggiungo: dalle la frutta grattugiata senza stare a bollirla e frullarla 3000 voltelunapiena2 ha scritto: quoto totalmente!
anche secondo me quell'aggeggio è controproducente
Riccardo l'ho svezzato con gli omogeneizzati e quando son dovuta passare alla consistenza granulosa (sia della carne che della frutta) si è bloccato e da allora col cibo mi fa dannare
Con la seconda non mi son fatta fregare e di omogeneizzati non ne ha mai visto uno
Per grattugiare la frutta c'è un'apposita grattugia in plastica (io l'ho scoperto solo al secondo figlio
#7782quoto pure io, anche se quell'aggeggio l'ho visto in un negozio e per un po' m'aveva incuriosito...lunapiena2 ha scritto:quoto totalmente!Anna73 ha scritto:verderia il fatto che Serena tiri fuori la lingua col cucchiaino è perfettamente normale all'inizio, è perché ha ancora il riflesso di suzionee l'aggeggio che le hai preso mi sembra controproducente perché la obbliga comunque a "succhiare"
Molti pediatri fanno iniziare lo svezzamento con la frutta proprio perché il bambino deve imparare a deglutire (Rebecca ci ha messo 20 giorni buoni prima di imparare per bene), prima ancora che a nutrirsi. Pare addirittura che quando rischiano di strozzarsi col cibo in realtà gli serve per capire dove devono mandare il cibo
e quoto anche il discorso dello strozzarsi, l'avevo letto sul forum di autosvezzamento mi pare: è come se facessero pratica!
io Sillino l'ho messo nella vaschetta nella doccia intorno ai 3 mesi, mi toccava ogni volta asciugare tutto il bagno!
ora non è che sia cambiato molto eh...
#7783Costanza ha utilizzato quel ciuccio retina per qualche settimana, soprattutto per i biscotti plasmon e per la frutta. Ha svolto il suo dovere, dando soprattutto tranquillità alla sua mamma.
Oggi, a 10 mesi e poco più, Costanza vorrebbe mangiare da sola tutto e ingurgita tutto quello che gli si mette davanti (a parte le "pappe"
Nessun trauma quindi, almeno per la nostra personale esperienza
#7784sil
ma quale, la vaschetta-secchiello o il bagnetto che si regola a due altezze?
eh ma tu non me ne fai passare una che sia una, ragazza!!!
#7785da quello che ho capito,per fare il bagno al pupo si dovrebbe essere in 2,si tira fuori l'anguilla,gli si mette l'asciugamano mentre il compare tira su il piano del fasciatoio,(scorre e si mette dietro.)
poi magari sulcampo troviamo un'altra soluzione,per ora l'ho pensata così,sopratutto nell'ottica che l'inverno posso scaldare solo il bagno e fare tutto li.
per la pappa,in lista ho messo un aggeggio della chicco(non quello enorme e supercostoso però) dice cuoce a vapore e frulla.io pensavo a quello di brevi,ma mi hanno detto che alcuni clienti si sono lamentati perchè non frulla bene.
al limite c'è la grattugia di vetro che mia madre usava per me
