#7936
Federinik ha scritto:La pasta madre e' pasta di pane che e' fermentata naturalmente.
Si parte da una palletta di normale pasta (100 di farina e 50 d'acqua) a cui si e' aggiunto uno zucchero naturale (miele, malto, ecc) e un po' d'olio.
Si lascia a temepratura ambiente e si aspetta che fermenti, in circa 48 ore.
Perche' fermenti, la pasta deve captare le spore "giuste" (lactobacilli) e non le muffe (senno diventa verde col pelo).
La letteratura si spreca per consigliare agenti "fermentanti" da aggiungere al posto dell'acqua (yogurt, succo di pomodoro, acqua di bucce di mela macerate...) ma in realta' e' solo cul0: l'aria della vostra cucina deve contenere le spore giuste!
Noi la prima volta provammo a generarla in primavera, facemmo due o tre tentativi che andarono male e ci arrendemmo. Riprovammo a fine ottobre e venne al primo colpo!
Una volta che la colonia batterica e fungina si e' installata, basta farla crescere e tenerla viva nutrendola ogni tanto con altra acqua e farina.
Allo stesso modo, quando aggiungerete un pezzo di PM ai vostri impasti, la colonia ne prendera' possesso facendoli lievitare.
Altro modo semplcie di iniziare una coltura di PM e' farsene dare una palletta da chi ce l'ha.
Mamma mia aiuto la muffa barbuta no :shock:
Ma quindi Fede potrei anche non vederla mai :shock:
Ma la metti in un contenitore scoperto o coperto magari con tessuto?
E poi una volta passate le 48 ore se si è formata che fai la metti in frigo?
E come ti regoli per aggiungerla agli impasti? (rapporto lievito=pasta madre)
Aggiunta agli impasti lievita negli stessi tempi del lievito?
#7937
samantha.l ha scritto:Mamma mia aiuto la muffa barbuta no :shock:
No, non credo! Se vai nella sezione di Cookaround dedicata alla bestiola, vedrai che nessuno e' mai rimasto senza... prima o poi viene. Anche qui in ufficio siamo un gruppetto che ci ha provato, e' venuta a tutti, prima o poi.
si, la copro con un tovagliolo di carta o di tela, giusto per la polvere e gli insetti, ma potrebbe stare scoperta.
Si, in frigo in un barattolo di vetro chiuso. All'inizio, per il primo mese diciamo, va rinfrescata spesso, ogni tre/quattro gg. Poi quando e' bella vispa sopravvive anche due settimane.
Eh, qui uso le ricette delle Simili o vado ad occhio.
Ad esempio per fare due pizze per me e il Mr, uso 200g di pm e 350g di farina, 170 d'acqua, un pizzico di sale.
Eh no! La lievitazione con la pm e' lenta, lentissima!
Ad esempio per la pizza procedo cosi:
ore 19, mentre sto cucinando, rinfresco la pm che in genere e' li da una settimana o due. Rinfrescare significa aggiungere alla pm il suo stesso peso di farina e la meta' di acqua.
ore 23, prelevo 200g di pm e preparo l'impasto della pizza. Lo lascio sul piano della cucina tutta la notte, mentre la pm avanzata la metto subito in frigo nel suo barattolo.
Il mattino prima di andare al lavoro, divido la pm in due pallette, la avvolgo nella pellicola e le metto in frigo.
Alla sera quando torno dal lavoro accendo il forno e mentre scalda la pietra refrattaria le lascio rinvenire sul bancone, poi una per volta le stendo e le cuocio.
Anche quando non facevo la pizza napoletana ma la normale pizza casalinga focacciosa facevo cosi, solo che mettevo l'olio nell'impasto e facevo il rinfresco allas era e l'impasto alla mattina e lo lasciavo lievitare tutto il giorno.
Sembra piu' sbattimento, ma in realta' e' piu' comodo, perche' torno dal lavoro e la pizza e' pronta da cuocere. Col lievito di birra non avrei mai tempo di fare la pizza in settimana, perche' non ho un'ora e mezza di tempo la sera per impastare e aspettare che lieviti.
Vi presento... con pwd
#7939
Rouge84 ha scritto:Sono andata a leggere su cookaround... Alla faccia fede, tu da quanto la coltivi?? E d'estate se vai via come fai??
Mi e' nata nell'ottobre 2008, ma questa estate mi e' morta: mi si era rotto il frigo e con il caos della sostituzione l'ho lasciata fuori al caldo; avrei dovuto rinfrescarla ogni giorno col caldo, ma l'ho abbandonata ed e' morta.
Cosi quest'autunno me ne son fatta dare una pallina da un collega, Natale si avvicinava e avevo bisogno di una PM anziana per fare il panettone.
D'estate noi non spegnamo il frigo. Se fai una massa abbondante, sui 500g, si mantiene meglio di una massa piccola. Due settimane tiene senza problemi.
