Ho anch'io il tuo stesso dubbio (che l'impatto con un airbag da parte di un bambino non sia la stessa cosa che per un adulto, anche se è seduto sul seggiolino o rialzo) e avevo anche chiesto ad un amico vigile il quale mi aveva risposto che non ne aveva la più pallida ideaSil70 ha scritto:ok, m'hai quasi convinto...nel senso, anche per Sillino?
mi sembra di ricordare che lo sconsigliano nel caso siano piccoli, perchè l'impatto sarebbe forte!
#8297ho cercato un po' sul web...partendo dal presupposto che sarebbe meglio metterlo dietro, se messi davanti, con airbag inserito il sedile andrebbe tirato molto indietro per evitare un impatto ravvicinato in caso di scoppio!Anna73 ha scritto:Ho anch'io il tuo stesso dubbio (che l'impatto con un airbag da parte di un bambino non sia la stessa cosa che per un adulto, anche se è seduto sul seggiolino o rialzo) e avevo anche chiesto ad un amico vigile il quale mi aveva risposto che non ne aveva la più pallida ideaSil70 ha scritto:ok, m'hai quasi convinto...nel senso, anche per Sillino?
mi sembra di ricordare che lo sconsigliano nel caso siano piccoli, perchè l'impatto sarebbe forte!![]()
ma che comunque i bambini non dovrebbero stare sul posto del passeggero anteriore fino ai 12 anni o ai 150 cm. di altezza
io, nel dubbio, evito di far sedere Riccardo davanti, airbag o meno
#8298dando per scontato che sillino andrebbe davanti con tutto il seggiolino(sil non è matta...almeno da questo punto di vista eh........per il resto si è matta
), l'airbag non va disattivato: meglio sbattere contro lairbag che contro il cruscotto....o peggio ancora il parabrezza...........si scusa ho dato per scontato il sedile indietro, perchè tanto quando metti il seggiolino ti rendi conto da sola che va indietro(altrimenti lo tatui sul parabrezza anche in caso di semplice frenata
il posto ideale per i seggiolini sarebbe dietro al centro(per gli urti laterali).
#8299paprina ha scritto:dando per scontato che sillino andrebbe davanti con tutto il seggiolino(sil non è matta...almeno da questo punto di vista eh........per il resto si è matta![]()
ok, quindi Sillino avanti (con seggiolino!
Sillina...avanti, con cinture e airbag attivo giusto?!
#8300yessssssssss
#8301oh yeah!paprina ha scritto:yessssssssss
#8302questa non la sapevo..e stavo continuando a viaggiare con l'airbag disattivato
Io la tengo davanti con la mia perchè è una 3 porte
#8303pure io!elemauli ha scritto:questa non la sapevo..e stavo continuando a viaggiare con l'airbag disattivato.
per questo chiedevo...
#8304Questo link in effetti sostiene quello che pensavo anch'io e cioè che gli airbag sono tarati sulle dimensioni di un adulto
http://www.bimbisicuri.it/bimbisicuri_faq.html
Non so quanto sia recente questa campagna e capisco anche che con le macchine 3 porte è un casino metterli dietro nei seggiolini (è il motivo per cui quando ho cambiato la macchina ho preso una 5 porte perché avevo provato l'ebrezza con Riccardo piccolo
), tra l'altro viaggiare con bambini a bordo è tutto un controsenso: il posto + sicuro è quello centrale posteriore.... peccato che il mio abbia la cintura solo ventrale e non ci siano gli attacchi isofix
e non parliamo di quando ho a bordo entrambi i bambini e il cane
ovviamente il cane non ci sta dietro tra i 2 seggiolini però non potrei farla viaggiare sul sedile del passeggero anteriore
se mai dovesse fermarmi un vigile gli mollerei macchina, bambini, cane e passeggino e gli direi "ora prova a incastrali tu se ci riesci!!!"
#8305qualcuno sa dove posso comprare i trucchi finti?? ombretti, fondotinta e rossetto, per creare un finta trousse alla nana??
#8306e io pure... Seggiolino quasi sempre davanti con airbag disattivato. Quindi devo riattivarlo?elemauli ha scritto:questa non la sapevo..e stavo continuando a viaggiare con l'airbag disattivato.
#8307ufffff, non li trovolunapiena2 ha scritto: in un qualsiasi negozio di giocattoli
#8308io per trucchi finti intendo proprio che non scrivono eh. da h&m scrivono ma sono lavabili con acqua....io li vorrei proprio tutti di plastica.
#8309ragazze, ho un dubbio... ma voi quanto tempo prima dell'arrivo del baby avete preparato in casa culla e fasciatoio?
#8310ehm.......non erano pronti
anto........però noi siamo stati un po' dai miei quindi abbiamo potuto prepararli ocn calma
ecco....la specchiera luna, dove l'avete presa?? non la trovo!!
io voglio questo per la nana
http://www.ikeahackers.net/2011/11/ladd ... steps.html
è troppo presto un letto così alto(considerando che è una bimba mooooooooooooolto attenta, forse pure troppo)??
