Sami, allora se hai lo stampo non devi fare a metà con gli ingredienti!!!
fammi sapere!
io ce l'ho la tortiera ed è comodissima (come quella della tupperware di mia mamma ..)
#8747mi viene in mente una scena dell'ultimo film di Zalonestellina ha scritto:A me non piace il cous cous, mi sembra il mangiare per gli uccellini![]()
io non l'ho mai assaggiato e a dir la verità non mi ispira...magari se lo mangio mi ricredo
Simona
#8748A me il cous cous piace un sacco. Anzi, ora che ci penso forse stasera potrei fare quello invece del farro.simo19691 ha scritto:mi viene in mente una scena dell'ultimo film di Zalonestellina ha scritto:A me non piace il cous cous, mi sembra il mangiare per gli uccellini![]()
Il mio preferito è con pollo e peperoni, però ultimamente l'ho provato anche con cubetti di tacchino arrosto (quello tipo equilibra) e zucchine, e devo dire che è molto buono. Sarebbe da provare anche con manzo e verdure.
#8749praticamente tu lo cucini sempre a freddo, come un'insalata??
non avendo mai avuto occasione di assaggiarlo, sono titubante a prepararlo...non vorrei dover buttare tutto
Simona
#8750No, non è freddo.simo19691 ha scritto:praticamente tu lo cucini sempre a freddo, come un'insalata??![]()
Io uso il cous cous precotto, che va fatto rinvenire in acqua leggermente salata per 5-6 minuti (io uso acqua tiepida). Preparo il condimento in una padella capiente e poi aggiungo il cous cous e lo tengo sul fuoco mescolando il tutto per un paio di minuti.
#8751ah, non avevo capitolunaspina ha scritto:No, non è freddo.simo19691 ha scritto:praticamente tu lo cucini sempre a freddo, come un'insalata??![]()
Simona
#8752Comunque a provare non è che rischi molto... il cous cous ha un sapore piuttosto neutro. Quindi credo che nel peggiore dei casi possa risultare un po' insipido, ma dubito che prenda gusti strani.
#8753intendo che li cucino ovviamente separati, poi metto nel piatto il couscous e accanto le verdure (o le polpette, o il pollo, ecc) e prendo un pò e un pò.nancy77 ha scritto:cioè li fai riposare prima separatamente o proprio sul piatti li servi divisi?Dolores ha scritto:però si tengono separati... non li mischio tutti insieme, almeno non all'inizio
Mio marito mischia tutto insieme ma io lo preferisco separato
Simo davvero non l'hai mai mangiato??
#8754A me del cous cous non da fastidio il sapore ma la consistenza
non riesco proprio a mangiarlo
#8755Una volta ho provato una ricetta di S&P in cui il cous cous veniva usato per fare la panatura a una cotoletta di pollo, non era male!
#8756...è la stessa impressione che da a mestellina ha scritto:A me del cous cous non da fastidio il sapore ma la consistenzanon riesco proprio a mangiarlo
Simona
#8757Luuuuuuunaaaaaaaaaaaaaa
potrei avere la ricetta delle girelle di brisèè al salame?
Grazie in anticipo!!
CASA MOUSE
#8758Mi accodo, e chiedo se si possono fare anche con la sfogliaMouse44 ha scritto:Luuuuuuunaaaaaaaaaaaaaa
potrei avere la ricetta delle girelle di brisèè al salame?![]()
#8759Mouse, ti stavo scrivendo
Le girelle le faccio con un rotolo di brisée, salame e mozzarella (anche le olive nere ci stanno molto bene). Si stende uno strato di salame (o altro affettato) sulla brisée stesa, corpendola tutta. Poi si mette sopra la mozzarella. A questo punto si arrotola la brisée lasciando il ripieno all'interno fino a ottenere un salsicciotto. Si taglia il rotolo a fette di circa 3 cm (più sottili no perchè si sformano) e si distanziano tra loro, però sempre tenendole "in piedi". Si cuoce sulla carta da forno a 200° per 15 minuti circa.
La mozzarella tenderà un pochino a fuoriuscire dalle girelle, ma non è un problema, basta alasciar riposare un paio di minuti fuori dal forno prima di servire, così la mozzarella fuoriuscita si rapprende quel tanto che basta per poterla staccare e tagliare.
A me con un rotolo di quelli pronti vengono 8 girelle.
#8760Con la sfoglia non le ho ancora provate. Come procedimento a crudo in teoria non dovrebbero esserci differenze, solo che non so quale può essere l'effetto in cottura quando la sfoglia si gonfia.stellina ha scritto:Mi accodo, e chiedo se si possono fare anche con la sfogliaMouse44 ha scritto:Luuuuuuunaaaaaaaaaaaaaa
