Re: Piano cottura a Gas VS Induzione: calcolo del risparmio?
#94
xxdavide84xx ha scritto:Mi chiedevo a parte la possibilità di poter scegliere i KW (visto che non tutti ne danno la possibilità), quali altre caratteristiche sono importanti per un piano a cottura ad induzione?
riku85 ha scritto:
Qual e' valido (senza arrivare a spendere piu' di 1000/1200 euro?
questi come li trovate?
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... ME11E.html
http://www.inbianco.it/sie-eh675me11e.h ... rovaprezzi
sara
Secondo me un'opzione importante oltre alla possibilità del limitare è quella della regolazione della potenza. Più livelli ci sono e più e facile cucninare senza rischiare di bruciare salvaguardando anche il consumo
#96
riku85 ha scritto:e' vero
credo tu abbia ragione
comunque dalle caratteristiche indicate
hanno la regolazione a 17 livelli
sono buoni?
Io ho preso un Bosch che con Siemens sono la stessa cosa... Ho preso questo marchio perchè me ne hanno parlato bene e perchè ha questa funzione impostabile mentre altri piani ce l'hanno ugualmente ma fissa, quindi se per ipotesi un giorno installi un 6kw non puoi comunaue utilizzare il massimo della potenza... comunque su youtube ci sono parecchi video dimostrativi vedi li se trovi qualcosa
#102
ragazzi ho bisogno di un'informazione che non riesco a trovare.
mio fratello ha appena ordinato la cucina e il suo piano cottura a induzione è dell'ariston modello kic640zit
non riesco a capire se ha una limitazione di potenza per poter mantenere un contatore a 3kw o no.
quel che sono riuscito a troare dice "power sever" per limitare a 3kw, ma significa che se va il piano cottura non può andare nient'altro?
qualcuno sa se questo piano cottura ha possibilità di mettere un limite inferiore, tipo 1kw o 1,5kw???
non trovo nessuna specifica riguado a questo, ma trovo la specifica power saver <3kw
"LESS IS MORE" (Mies van der Rohe)
* ALBUM OFF-LINE ! SI E' AUTODISTRUTTO !!! *
#104
daniele, grazie.
ti disturbo abcora per informazioni perchè mi sembri molto preparato sull'argomento.
ho fatto ragionare mio fratello sull'ariston e siccome la priorità è quella di avere un limitatore, ha deciso di non prenderlo dal produttore della cucina ma di fornirgli la scheda tecnica per il foro e di acquistarlo e da terzi
dal momento che io per la mia cucina bianca sto decidendo per questo bosch:
http://www.bosch-home.com/it/prodotti/p ... rce=browse
vorrei trovarne uno simile per la sua cucina ma nero, solo che il corrispettivo del mio bianco non c'è, quindi vorrei trovare quello più simile.
mi daresti un'opinione sul mio e su questo di seguito per lui.
un grazie in anticipo.
ma per limitatore da 1kw, significa che se impostato a 1kw non va oltre quella potenza assorbita? quindi con contatore da 3kw si hanno a disposizione ancora 2kw quando il piano cottura è portato al massimo.
ho detto bene?
grazie
#105
Ti dico, io ho preso questo modello http://www.bosch-home.com/it/prodotti/p ... rce=browse
perchè sopra ho dovuto mettere una cappa da 90 e un'induzione da 60 mi pareva uno spreco.. quindi ho scelto quel modello da 80 cm un po più grande... infine ha anche il sensore di grigliate e fritti con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici (incolalto dal sito)
I prodotti da te segnalati, da quanto mi sono informato io sono ottimi... ne so di meno su quello bianco ma da quanto leggo ha solo una zona espandibile rispetto al nero che avevo vista anch'io prima di prendere l'80cm
Si quello che dici sulla limitazione è giusta, cioè ogni volta puoi aumentare la limitazione ad ogni pressione del tasto di 1kw, poi di 2, poi di 3, ecc...
Ti consiglio una cosa: io tutte queste informazioni le ho viste iscrivendomi qui
http://www.bosch-home.com/it/smart-guide.html
Vedi a destra?
Poi all'interno trovi 4 o 5 video tra cui il piano ad induzione nero da te segnalato e ti spiega in pochi minuti tutto!
Qui c'è un trailer del video completo
http://www.boschelettrodomestici.it/Sma ... ler_5.html
mentre qui quello completo, ma non so se puoi vederlo anche da non registrato, io te lo linko comunque
http://www.boschelettrodomestici.it/Sma ... ideo_7.mp4
qui invece puoi trovare le istruzioni in pdf
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==" onclick="window.open(this.href);return false;)/PORTALFRAME.HTM
qui c'è un simulatore excel (funziona solo col 2007) di consumo di un piano ad induzione
http://www.recensioni-piano-cottura-ad- ... eview.xlsx
