serenen ha scritto:questi sono i moduli a giorno della milly
io userei le mensole per raccordare i pensili sui due lati e fare pensili pieni nel resto delle pareti
ci ho pensato, ma mi sembrava poco lo spazio tra un pensile e l'altro..didi1979 ha scritto: io userei le mensole per raccordare i pensili sui due lati e fare pensili pieni nel resto delle pareti
per me per non rischiare di fare una "cucina piatta", ci stai infilando troppe cose: cappa a vista, mezza colonna, pensili vetrati, moduli a giorno..pampixx ha scritto:questa è la versione del mio venditore a cui ho chiesto di vedere come starebbe senza cappa a vista, ma a me non piace perchè è una cucina piatta!!!sto prendendo in seria considerazione il fatto di far togliere le tante odiate mattonelle (il problema è quanto mi costerebbe) e creare una soluzione nell'altro angolo!!! almeno li non avrei problemi con l'attacco dell'acqua
tipo questa:
che casino non riesco a venirne a capo...
serenen ha scritto:ci ho pensato, ma mi sembrava poco lo spazio tra un pensile e l'altro..didi1979 ha scritto: io userei le mensole per raccordare i pensili sui due lati e fare pensili pieni nel resto delle pareti
tipo questa:
nell'altro angolo avresti lo stesso identico problema, anzi a voler ben vedere uno in più: pochissimo piano di lavoro
se togli le piastrelle il forno non ti serve più che stia in una mezza colonna.. mettilo sotto al pc e lascia tutta la parete a sx della porta di solo piano di lavoro
la svilupperei a lato della porta d'ingresso, avresti più spazio per il tavolo davanti alla finestra..pampixx ha scritto:sono perfettamente d'accordo troppa carne al fuoco.. ma a parte tutto togliendo le mattonelle a tuo parere è meglio la cucina a destra o a sinistra ??? come pensi si sviluppi meglio la cosa?
vero !serenen ha scritto: per me per non rischiare di fare una "cucina piatta", ci stai infilando troppe cose: cappa a vista, mezza colonna, pensili vetrati, moduli a giorno..
mileva ha scritto:vero !serenen ha scritto: per me per non rischiare di fare una "cucina piatta", ci stai infilando troppe cose: cappa a vista, mezza colonna, pensili vetrati, moduli a giorno..
Capisco benissimo la paura x una cucina monotona ... Ma in questo caso ... Non so ...
Ora rileggo meglio tutto e ci penso anche io.
Ps.
Cmq il mobiliere x far entrare i cassetti sotto al pc , ha fatto la base lavello strana ... Se non sbaglio con un anta da 30 e una 40 ...quindi da 70 cm in tot ....
E se a questo punto si fanno tt basi da 60 nn sarebbe meglio?
Altrim ripeto .... c'é da andare solo da ikea! X fare la versione di serenen
serenen ha scritto:la svilupperei a lato della porta d'ingresso, avresti più spazio per il tavolo davanti alla finestra..pampixx ha scritto:sono perfettamente d'accordo troppa carne al fuoco.. ma a parte tutto togliendo le mattonelle a tuo parere è meglio la cucina a destra o a sinistra ??? come pensi si sviluppi meglio la cosa?
serenen ha scritto:secondo me anche stosa ti fa i fuori misura e quindi anche le basi da 80..
il tavolo è "incastrato" tra forno e frigo.. con la cucina a L nell'altro verso invece hai più spazio
ma se è "terrorizzato" per il costo di rimozione di 4 piastrelle 4 ..... (tanto per capirci un muratore se lo paga tanto gli dà 20 EUr/h ... e lì in un paio d'ore ha rimosso ciò che dev'essere rimosso e ripristano quel poco di intonaco che serve ....) ... e tu gli vai a proporre delle basi "fuori misura"??? Certo che chiunque ti fa il "fuori misura" ... ma se tutte le basi (e le ante) devono essere fuori misura ... a quel punto mi scelgo un falegname a cui faccio fare ciò che volgio ... (ma con costi che probabilmente non son "stosa" standard).serenen ha scritto:secondo me anche stosa ti fa i fuori misura e quindi anche le basi da 80..
