Re: Aiuto! Cucina da riadattare
#92
musetta ha scritto:Ciao. Leggo citazioni di un costruttore della casa :roll: . Ma in una casa nuova in costruzione è proprio indispensabile un coso a pellet in bella vista dentro la sala?
Ciao Musetta, l'idrostufa a pellet e il puffer per l'ACS in sala sono un'esplicita richiesta dei Birbi. Pure io eviterei la sala (o opterei, se fosse possibile economicamente, per stufe a pellet a caminetto da incassare dentro cartongesso o muratura in modo da occultare deposito pellet e "correlati" vari e che danno certamente un aspetto migliore ad un ambiente living), ma pare che al piano inferiore non vogliano/possano metterla.
Ola, non ci sto capendo più nulla. :D
Non potresti quotare il commento cui ti riferisci?
#94
Non capisco più nulla davvero.. allora il puffer dove va? Avevo capito che le dimensioni erano giustificate dalla presenza del puffer e che la posizione era obbligata per potersi allacciare col puffer all'impianto termosanitario.. :roll:
Ragazzi, credo di avere bisogno di una pausa 8) :mrgreen:
#95
BirBa23 ha scritto:
Olabarch ha scritto:qualche nicchietta? Qualche alleggerimento della paretona?
Qualcosa del genere, Ola?
Ma parete scale?
Ola, parlavi di questa immagine? Ma non è una TV? Omioddioooo :D Che quello fosse un caminetto non ce lo avrei mai pensato e pure la pietra mi sembra uno di quei decori che si incollano a parete.. :mrgreen: :mrgreen:
Il forum più pazzo del mondo!! :mrgreen:
#97
Avevo infatti trovato caldaie a pellet con puffer integrato, proprio per cercare di ridurre le dimensioni dell'ingombro in sala (oltre al fatto che l'idea esteticamente non mi sembrava il top), in ogni caso non mi sembravano caldaie adatte ad un soggiorno.
Ora mi viene confermato che il puffer sarà al piano terra in apposito vano assieme a caldaia a gas ma pure che caldaia a gas e caldaia a pellet insieme proprio non ce le vogliono far stare. :D
Quindi una caldaia sta di sopra (ma deve comunque alimentare i radiatori di tutta casa e produrre ACS) e l'altra tiene compagnia al puffer di sotto.
Ditemi che stavolta ho capito bene, vi prego! :cry:
#99
bubamara98 ha scritto:Ora mi viene confermato che il puffer sarà al piano terra in apposito vano assieme a caldaia a gas ma pure che caldaia a gas e caldaia a pellet insieme proprio non ce le vogliono far stare. :D
:lol: :lol: :lol:
#100
Presa dall'ossessione della soluzione da trovare :D , ho prodotto questa ritorno alle origini?):
Mi è tornato in mente il bell'ambiente di un altro utente, Soa, molto simile per distribuzione dello spazio e illuminazione naturale:
Nel frattempo pare che anche le dimensioni della caldaia a pellet si siano ridotte. 8)
Questa disposizione lascia ampio spazio anche per allungare il tavolo in caso di numerosi ospiti:
Com'è? Birba la boccia, lo so già. :D
Ultima modifica di bubamara98 il 12/04/18 22:45, modificato 1 volta in totale.
#101
Olabarch ha scritto:Stavolta ce l'hai fatta! Guarda però che non è facilissimo capire il funzionamento e l'impianto non è dei più semplici. A parer mio costerà un botto!
E non capisco come mai non le abbiAno proposto una pompa di calore....
Bah!
Ola, il problema non è capire come funziona l'impianto (certo che capisco poco: non è il mio mestiere :D , ma di persone che hanno caldaie a pellet ne conosco diverse... solo che chi le tiene nella zona giorno in genere lo fa per scaldare solo quella e risparmiare sul riscaldamento, per lo meno tra le mie conoscenze, mentre l'unica persona che conosco che ha solo caldaia a pellet come unico sistema per riscaldamento e ACS ha una caldaia bella grossa con tanto di sistema automatico di carico del pellet e non l'ha posizionata certamente in salotto, come nemmeno il puffer.. :roll:
Ribadisco però la mia totale ignoranza in materia).
Il problema è capire come funziona Birba!!!! :D :D :D :D
<3
#102
"Come funziona birba " :roll: .
Qui raga ci si sta perdendo, la questione non riguarda la stufa a pellet ma come rendere funzionale questo ambiente.
(La stufa a pellet non è più lì dove disegnata)
Le soluzioni che preferisco:
1. Cucina con penisola
(Da rivedere la zona vicino alla porta finestra...se avete dei suggerimenti costruttivi, avanti tutta :D )
2. Cucina angolare
(Anche qui da rivedere la zona accanto alla portafinestra..che angolo difficile :| )
Grazie a tutti :wink: .
William Shakespeare
#104
2. Cucina angolare
La prima con penisola, pur non amando queste ultime lo sai , trovo crei una bella suddivisione tra cucina/pranzo living, senza ingombrare troppo e lasciando un bel piano di lavoro. Unico neo avresti due angoli da gestire (ma con un meccanismo adatto si risolve tutto :wink: )
La seconda lascia l'ambiente più arioso e conviviale, il tavolo ha un bello spazio, unica cosa che non mi convince il mobile "living" in continuità con la cucina, sembra che la cucina continui fino all'angolo, cioè sembra un pochino sproporzionata, una grande cucina con un angolo relax! :roll:
Cambierei finiture, colori, potresti farlo addirittura staccato.
Poi se lo fai in continuità tutto quel cambio di altezze idem non mi convince, un conto se fai mobile basso fino all'angolo, ma poi non ci metterei quel grande armadio (medio/basso/alto)
Oppure pensare ad una separazione netta tra le due zone tipo
#105
Ciao rosso :D .
Relativamente al mobile zona angolo, pensavo a qualcosa tipo le immagini postate sopra, ovvero i restanti 220 cm, tolto "ingombto cucina", li userei per realizzare un mobile basso da 90/100 cm (da vedere) più una piccola zona pc da 130/120 cm.
Nessuna colonna quindi.
Carina la tua ultima idea, ma toglierei luce al piano lavoro...e visto che siamo a nord, ecco perchè pernsavo di creare separazione con i moduli bassi e si, con colori diversi :wink: .
William Shakespeare
