#92
Eccomi
Soluzione con dispensa ad angolo (110x60). Per il problema che il fianco si vede dall'ingresso potresti fare una paretina di cartongesso che chiuda la composizione. Tieni comunque presente che il fianco della dispensa è in tinta, come le basi
Soluzione con dispensa da 60
In entrambe le soluzioni hai una cucina lineare e pulita, molto bella e.... enorme!!!!
#94Ciao baco...
che bella cucina...!!! Anche la mia sarà grande... ma piu' lineare della tua. Mi piace tantissimo l'isola centrale.... da movimento a tutto l'ambiente.
Per quanto riguarda la mezza colonna forno che hai disegnato nella prima bozza... ne esistono di piu' basse... in pratica la parte bassa del forno parte qualche centimetro sotto all'altezza del top... e il dislivello visivo sarebbe nettamente inferiore. Sotto al forno in pratica c'è un solo cassetto...
Il mobile ad angolo lo trovo un po' ingombrante... soffoca un po' l'isola... preferisco i mobili a parete.
Il frigo invece lo preferisco a libera installazione da 90... lo trovo molto stiloso!!!
I pensili con tutto quello spazio non li metterei.... io li ho eliminati perchè ho tutto lo spazio necessario nella dispensa e nelle basi. Piuttosto lascerei una bella cappa un po' particolare.
I fuochi ad angolo sono belli... ma pulire l'angolo in forno è una vera menata!!! Ovviamente se non puoi farne a meno vanno benissimo anche così.
Bellissimo il lavello sotto la finestra... anche a me sarebbe piaciuto molto... ma putroppo non è possibile.
Ultima cosa.... dove hai trovato il programma per il rendering? A me piacerebbe farlo della mia ma non so dove scaricarlo... Io ho sia il PC normale che il MAC..
Complimenti!!!
Complimenti!!!
#95
ciao Fede!
vedo che abbiamo proprio gli stessi gusti allora!
mi fa piacere che ti piaccia e terrò sicuramente conto delle tue segnalazioni!
il programma è Alno è solo in inglese e in tedesco se vai nella sezione dei programmi software dovrebbe esserci indicato tutto per scaricarlo ecc...
attendo il disegno della tua cucina
Cercate la vostra voce, perchè più tardi cominciate a farlo più grosso è il rischio di non trovarla affatto.
#97
già...io ho la colonna forno così, con il forno abbassato e un solo scomparto sotto...Per quanto riguarda la mezza colonna forno che hai disegnato nella prima bozza... ne esistono di piu' basse... in pratica la parte bassa del forno parte qualche centimetro sotto all'altezza del top... e il dislivello visivo sarebbe nettamente inferiore. Sotto al forno in pratica c'è un solo cassetto...
ma alla fine semrpe mezza colonna rimane nèèèèè
#99
mi spiace dirlo a rananera ma al maritino la colonna intera la infondo non piace ...
resta l'alternativa di mettere frigo e forno vicini oppure il frigo la infondo solo soletto la colonna forno e niente angolo, solo i mobili a parete....
#104
così? piace molto anche a me però avrei meno spazio contenitivo ... no?
anche se ammetto che esteticamente è la soluzione che mi paice di più!
ancora una domanda ... quando deve essere larga/profonda l'isola per farci stare sotto dei cestoni o cassetti o ante ecc...?
