#93
ciao miki , sono stata nel tuo outlet sabato ma ahimè e beato te , eri al caldo !!!!
ho lasciato a tuo frat.misure x un preventivo box doccia (80x100) ...attendo tue... :wink:
grazie, ciao
#94
marina_c ha scritto:ciao miki , sono stata nel tuo outlet sabato ma ahimè e beato te , eri al caldo !!!!
grazie, ciao
ciao, scusa ma ho trovato veramente molti preventivi da fare...ti scrivo al più presto una mail per domandarti dei chiarimenti.
scusa ancora
mik
http://www.volenovetri.com
#95
Tavolo con piano in float 15mm e 4 gambe "a stella" ricoperte in cuoio bianco con piattelli incollati UV a 827,90€ (974,00€ sconto 15%).
Realizziamo tavoli su misura con varie tipologie di gambe, con finiture metalliche, in legno o in vetro curvato.
Ad esempio su ordinazione produciamo il tavolo nella foto precedente con gambe in titanio opaco (invece che ricoperte cuoio) a 765,00€ e con gambe verniciate nere a 696,00€. Per i forumisti è previsto uno sconto del 15% per questi articoli fino a fine 2010.
#96
ciao, io mi sono innamorata di quesste
MENSOLE con sistema di aggancio a muro e tiranti frontali a soffitto
e da quando le ho viste le sto mostrando a tutti.
mi hai rassicurato che reggono anche bottiglie e bicchieri
ma meglio aparete (interna/esterna) o a soffitto?
e, comuqneu, prima di desiderare qualcosa di irralizzabile. per il montaggio?
come detto appena arriva il divano ti contatto con più particolare
#97
desideria ha scritto:ciao, io mi sono innamorata di quesste
Ciao, considera che il primo montaggio delle mensole nel negozio l'abbiamo eseguito noi, poi ha cambiato stabile e quello nelle foto è il nuovo negozio dove sono state reinstallate dal fratello della proprietaria.
Ci vuole un po' di pazienza e precisione, ma non serve un esperto per l'installazione...se si ha dimestichezza con i lavori di casa non è un problema.
Se proprio vuoi andare sul sicuro si possono usare dei morsetti più grossi a muro che assicurino da se una portata sui 40/50kg, rafforzatta dale funi che hanno carico di rottura di 110kg.
#98
Porta scorrevole con binario telescopico "nascosto" h2200x950mm.
La larghezza 950mm della porta è fissa in quanto copre completamente la parte metallica con un sistema scorrevole telescopico che riesce a sostenere l’anta sospesa nel vuoto con un binario che non è mai più largo dell’anta stessa, montato sopra lo stipite.
Si possono in questo modo posizionare porte scorrevoli a fine muro o attaccate ad un angolo.
Ecco quella che ho installato con un bellissimo vetro acidato/riflettente.
#99
Ciao Miki, sono tornataopo molto tepo, già na volta mi avei gentilmente fato un preventivo per una cliente... è ancora in alto mare figurati...
Invece ora sarei inteessata per me alla sospensione di Saija Illuminazione FARO SO4 con vetro 8mm extrachiaro temperato, ne hai ancora? prezzo? poi avrei bisogno di uno spcchio su misra x bagno e magari di un lavabo con piano in veto e lavabo integrao di circa cm100, lo puoi realizzare?
grazi e comunque complimeni!
#100
saia ha scritto:Ciao Miki, sono tornataopo molto tepo, già na volta mi avei gentilmente fato un preventivo per una cliente... è ancora in alto mare figurati...
ciao, ti ho risposto in PM
#101
Porte scorrevoli con doppia binario a soffitto che consente la sovrapposizione delle porte in apertura, veletta di copertura in alluminio anodizzato.
Nel caso specifico il cliente poteva far scorrere le porte solo sul muro centrale tra le 2 luci, non sufficientemente grande per installare le porte accostate sullo stesso binario.
Dimensioni ante h3000x1000mm, float grigio acidato a decoro.
#102
allllltttttttttttttttt ...miki ....lo sai che sono interessata 8) ....spiegati meglio: come funziona questo sistema ?le porte scivolano entrambe verso il setto di muro al centro ma non si sovrappongono interamente ? il binario è solo a soffitto ?
annsca ha scritto:allllltttttttttttttttt ...miki ....lo sai che sono interessata 8) ....spiegati meglio: come funziona questo sistema ?le porte scivolano entrambe verso il setto di muro al centro ma non si sovrappongono interamente ? il binario è solo a soffitto ?
ciao, le ante non possono sovrapporsi totalmente perchè il muro è di 150cm circa e le ante di 100cm l'una.
Come vedi nella prima immagine le 2 ante sovrappongono solo una parte.
Il sistema è praticamente quello a 2 vie simile a quello pensato a 3 vie per te; in questo caso, avendo 2 luci distanti le ante si trovano agli opposti e scorrono verso il centro.
Nel tuo caso (unica luce) invece le ante (2 mobili) scorrerebbero in una sola direzione, cioè verso il terzo elemento fisso: un kit specifico di trascinamento fa in modo che spinta per un certo tratto la prima anta sopra la seconda, queste poi scorrano insieme sopra il fisso.
Il sistema esiste sia a soffitto che a muro come ti ho inviato per mail.
tutto chiaro?
#104
tutto chiaro?
ok capo, ricevuto !!! sono solo un pò duretta ma poi ci arrivo anch'io 8) :lol: :lol: :lol:
